Autor Tema: purejet problem  (Posjeta: 5475 )
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: purejet problem
« Odgovori #20 : 02 Ožujak, 2011, 18:56:07 »
ajde da ti skineš kompresor i probaš puhnut u onaj pipac di se nabija crijevo...ako možeš puhnut kroz njega otkrio si problem ...ako nemožeš puhnut kroz njega tj kompresor zadržava tlak e onda nije kompresor
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #21 : 02 Ožujak, 2011, 19:14:33 »
Sory na spamu,ali sad kad sam čitao ovo,dali se mogu kupiti jači kompresori i dali bi s tim skuter šta bolje išao??
« Odgovori #22 : 02 Ožujak, 2011, 20:14:50 »
jedino uz jaču pumpu i "veće" injektore, al to nema smisla jer klipić u kompresoru ima svoj provrt i hod i tu nemožeš ništa
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #23 : 03 Ožujak, 2011, 13:42:26 »
eto odgovorio ti je iwo ...moro bi mjenjat cijeli sustav ubrizgavanja da se to kompenzira ..a to je nemoguće nama smrtnicima...osim ak nisi inženjer u synerject-u  :toothy9:
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
« Odgovori #24 : 10 Travanj, 2011, 16:06:03 »
evo nakon dugo vremena danas konačno malo vremena da se pozabavim skuterom, pošto su došli lijepi dani za vožnju.
ovako, nije ni do kompresora, danas probao stavit drugi i ista pašta, a i moj zadržava tlak kad ga skinem i probam puhat u njega(kompresorom)
prije zamijenjen raspršivač, isto bez pomaka.
ostaje nabavit pumpu i probat zamijenit, ili ako netko još slučajno ima neki prijedlog
ako ne 5L benge i šibice
rab
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #25 : 24 Travanj, 2011, 19:37:14 »
evo konačno riješen problem nakon 2 slobodna dana hebavanja s njim.
na kraju se ispostavilo da je zeleni injektor bio problem, promjenio sam ga i sad radi normalno.
u međuvremenu sam promjenio pumpu i sad s ovom pumpom nakon promjene injektora je palio ali se gasio i nije lovio gas, pa da znate odmah da pumpa može na oko bit dobra ali šibat premalo benge pa skuter ne radi kako spada, tako da tek kad sam vratio svoju pumpu je počeo radit kako spada. sad se jedino zna tu i tamo kad ga upalim na hladno ugasit nakon 2s, pa pri drugom paljenju radit mirno i normalno.
rab
