Autor Tema: purejet problem  (Posjeta: 6819 )
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
purejet problem
« : 22 Veljača, 2011, 15:23:24 »
za promjenu se ja malo zahebavam sa purejetom, problem za promjenu neće upalit.
situacija je sljedeća, normalno je vozio i radio, jednom prilikom je frend došao doma sasvim normalno i ugasio ga, drugi dan nije htio upalit.
kako je od onda prošlo dosta vremena, a sad je zapao mene da ga popravim, ja sam to malo porastavljao.
struje ima, svjećica normalno baca iskru, pumpa radi i tjera gorivo(vidi se kako stiže u filter goriva), kad skinem filter zraka i kroz tps špricnem direktno gorivo upali odmah i odradi svojih 10ak sekundi dok se to ne potroši, čak za to vrijeme i prima gas(relativno normalno za okolnosti)
čašica je očišćena
što bi najvjerojatnije moglo biti? kompresor, raspršivač, injektor???? nešto četvrto?
rab
Odg: purejet problem
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2011, 15:27:50 »
Rasprsivac
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2011, 15:28:45 »
Rasprsivac
prijatelju koliko si ziher? jel mogu ga kako provjerit prije nego kupim drugi?
rab
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2011, 16:10:55 »
Isti sam problem imao na ditechu i dok nisam rasprsivac stavio novi nisam ga upalio
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2011, 16:13:40 »
...gle slučajno imam glavu od Pure jeta s raspršivačem.... :icon_biggrin:
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 25 Veljača, 2011, 14:02:28 »
evo danas ne radim pa sam malo išao ubit vrijeme oko skutera.
skinuo sam čašicu, injektor i rasprčivač, i isprobao to malo "na suho" tj skinuto sa glave.
sve sam ostavio ukopčano, sve cijevi i konektore, i raspršivač "ukopčan" na injektor, i probao verglat skuter, i raspršivač baca maglicu vidljivo na oko.
jel ima šanse da je on baca neispravno, tj kasno ili kako već, ili izgleda da je on ispravan a da je nešto drugo u pitanju.
jer mi malo jebe logiku, ako on baca benzin i iskre ima, zašto g#vn% ne upali, a kad šiknem benzin direktno preko tps-a kresne odmah
rab
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2011, 14:09:50 »
....uf,a drugi raspršivaš ti je na putu....ovaj moj je radio savršeno... i ako sa njim ne bude upalio....onda nije do njega...možda je slab tlak kompresora...ili pumpe....to provjeri svakako...
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 25 Veljača, 2011, 14:17:24 »
znam da, ako sad nebude radio onda nije do njega ziher.
čisto sumnjam da je do pumpe, to mi je nekako najmanje vjerojatno, ali sumnjam na kompresor nekako
rab
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #8 : 25 Veljača, 2011, 14:18:15 »
..da si rekao ovo odma ubacio bi ja u paket i kompresor...jbga sad.... :(
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 25 Veljača, 2011, 14:20:42 »
slat ćeš ponovo ako nebude funkcioniralo, javim ja naknadno što je
rab
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 25 Veljača, 2011, 14:23:57 »
..a dobro...moglo bi bit do kompresora,koliko imaš kilometara....
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 25 Veljača, 2011, 14:39:09 »
a nemam baš prefiše, 16500, i ziher su točni jer je skuter od prijatelja bio koji je bio prvi vlasnik, i čak servisnu ima
rab
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2011, 10:31:17 »
eto, nije raspršivač nažalost, stavio danas drugi i nema pomaka.
sad sam gotovo siguran i da injektor((zeleni) mogu isključit, jer kažem, raspršivač benzin baca na veliko, ali u čemu bi mogao bit problem onda?
j**** ti injekšn i mene glupog što sam ga išao kupovat, benzin mu baca, i struje ima  i g#vn% neće da upali, a kad bacim direktno kroz tps benzin upali odmah
rab
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #13 : 01 Ožujak, 2011, 11:03:39 »
tako je mene ditech zajebavo i natjero me da predjem na bb  :laughing7: to je smece kakog nema
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #14 : 01 Ožujak, 2011, 11:07:03 »
Kako god znaš izmjeri tlak pumpe i kompresora!
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #15 : 01 Ožujak, 2011, 12:24:44 »
ajde da skinek cilindar pa pogledaj u kakvom je stanju klip i karike..vidi kolka je zračnost na spoju karika...možda je kompresija..meni se ista stvar događala dok kopresija nije bila dobra..prem da ima 16 000 što nije uopće puno :S eto imaš još 3 stavari koje utječu na paljenje hehhee...kompresija...pumpa i kompresor
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2011, 14:33:09 »
čitajte ljudi :toothy12: skuter upali i radi normalno čim ubacim gorivo direktno preko tps-a. znači nije do termo grupe niti do ičeg vezanog uz struju, jer nebi radio nikako.
dakle, može bit injektor, kompresor i pumpa, pošto je raspršivač promijenjen danas i nije do njega. drugo neznam što bi moglo bit, ako itko ima još koju ideju nek se javi.
a nema mi druge negoo nabavit sve pa isprobavat, kad više nitko pametan od mojih prijatelja nema injektion pa da prebacujem i isprobavam
rab
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2011, 15:04:49 »
meni na ditechu je bila loša kompresija i palil sam ga sa start sprejom ,a radil je normalno ,izmjeri kompresiju
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2011, 15:20:31 smart bbb »
« Odgovori #18 : 01 Ožujak, 2011, 18:36:21 »
mora ti bit jasna jedna stvar, ako raspršivač baca benzin to ne znači da ćeš ti upalit skuter, jer kad klip dođe u GMT između čela klipa i glave u kojoj je raspršivač se stvori tlak od otprilike 9 atmosfera ili više koji se odupire tlaku kojim raspršivač baca benzin u ekspanzioni prostor, tako da kompresija ako neda raspršivaču da baci benzin on ga neće ni baciti već će se taj benzin vratiti natrag kroz povrat
ti imaš problem u dostavljaju benzina u cilindar, ILI skuter baci iskru ali u krivo vrijeme, znači kad benzin dospije u cilindar i već izađe van kroz kanale on baci iskru, znači prekasno ILI benzin uopće ne dospije u cilindar
pošto tebi skuter pali i ako radi mirno kad mu baciš benzin kroz TPS i budali je jasno da tebi benzin ne dospjeva u cilindar kroz injektor, stoga tu traži uzrok svojih problema
još jedna stvar, savladavanju kompresije raspršivaču pomaže kompresor, tako da ono kad on baci maglicu to je čisti tlak iz pumpe koji raspršuje benzin, a kad skuter vergla kompresor radi i zbraja se sa tlakom pumpe i ta dva tlaka guraju benzin kroz raspršivač, tj kompletan injektor
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2011, 18:39:33 Iwo SR Tuono »
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #19 : 01 Ožujak, 2011, 19:41:22 »
hvala ivo na objašnjenju, na sreću nisam imao puno problema dosad sa injektionima, i nisam ih puno popravljao, pa se nisam puno bavio tom tematikom i istraživao što je povezano s čime.
sad mi je to dosta jasnije, i znači po tebi bi trebao potražiti problem u pumpi ili kompresoru jer pošto raspršivač baca maglicu i injektor valjda svoju zadaću obavlja normalno, samo mu fali pritisak da ih "gurne" u cilindar.
rab
