Autor Tema: U Lidlu od četvrtka moto oprema i alat  (Posjeta: 611950 )
Odg: U Lidlu od četvrtka Moto oprema za jeftinjak
« Odgovori #920 : 08 Listopad, 2015, 11:39:24 »
Kaj se radilo na hard testu ?  :toothy9: :toothy9:
« Odgovori #921 : 08 Listopad, 2015, 12:05:43 »
evo reko sam da cu javit kad crkne taj pistolj iz lidla  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
ona kao bolcna s kojom se šalta zavrtanje/odvrtanje kad ju stisnes izleti van cijela  :toothy3: pistolj radi idalje al trebaju fine rukice i strpljenje za namjestit to sad inace nece nikak vrtit  :) 1 dan na hard testu i vec je pokleknul  :toothy12:
Idi reklamirat
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #922 : 08 Listopad, 2015, 12:14:43 »
Ovi koje ja imam su ista klasa zapravo,  rade sasvim dobro  ;D
Procitaj ovaj post i par postova nize moje rezultate nakon provjere vrlo preciznim uredjajem
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,31124.msg1185161.html#msg1185161
Ako ti ne bi bio problem objasniti to podešavanje. Čisto da znam provjeriti. Planiram taj iz kauflanda voziti sa sobom u autu umjesto onog originalnog ključa pa će provjere trebati tu i tamo.
« Odgovori #923 : 08 Listopad, 2015, 12:18:05 »
1. Moment kljuc ne sluzi za otpustanje niti stezanje, samo za zavrsno stezanje.
2. Provjera... Stavio sam ovaj digitalni u skripac, na njega utaknuo mehanicke kljuceve i gledao koliko pokazuje digitalni kad mehanicki klikne. Radio sam u 3-4 ponavljanja jer je bitno da je kljuc konstantan, a ne da varira izmedju ponavljanja.
Ako te zanima kako se podesavaju kljucevi (ovakve konstrukcije kao moji)....
Skine se na dnu ona velika "matica". Ispod nje je navojna cijev koju mozes stezat i otpustat i tako se stela kljuc, a nakon toga vrati velika matica koja je osigurac da se kljuc ne rastela.
Obicno se gleda koliko je precizan na sredini skale, iako, ovaj srednji kljuc kojeg imam koristim u pravilu u 1/3 njegove skale pa sam ga doveo do savrsenstva u tom podrucju (uvjetno govoreci savrsenstva - oko 1% tu fula sto je i vise nego dobro).
Kod sav tri kljuca sam primjetio da je prvo stezanje tocno (tako sam podesio), a naredna stezanja malo slabije stegnu (ali manje od 1% razlike). Ponavljam - kvaliteta kljuca se gleda da mozes stegnut za redom vise serafa/matica, a da je moment stezanja isti
Da bi tu veliku maticu skinuo bez da se navojna cijev rotira, napnes kljuc na pola ili malo vise skale i onda tu veliku maticu u skripac i rukom se zarotira kljuc i matica popusti. Isto i kod zatezanja te matice.
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2015, 12:26:28 3alfa3 »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #924 : 08 Listopad, 2015, 12:20:34 »
A taj digitalni se takoder moze koristiti i umjesto moment kljuca zar ne?
« Odgovori #925 : 08 Listopad, 2015, 12:22:17 »
Moze. Ali nema klik nego treba gledat u display. Ako ti fiizcki ne smeta u radu, mozes samo njega koristit, ali cesto puta za njega nema mjesta jer nesto smeta.
Ima i vucni i svjetlosni signal kad se priblizis zeljenom momentu pa onda obratis paznju da ne pretjeras sa stezanjem.
Ja ga ne koristim na taj nacin, nego samo kao kalibrator
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
« Odgovori #926 : 08 Listopad, 2015, 12:24:33 »
Hvala puno.
Ne planiram ga koristiti za otpuštanje ili stezanje. Imam ključ za to, ali sam zbog gabarita koristio neki na rastezanje i ovaj originalni. Sada bi izbacio originalni i koristio ova 2. Dakle, opet bi bilo brojno stanje isto. Jedino što bi malo više morao dignuti auto na dizalicu. Ovaj rastezljivi je veći od originalnog ali je puno lakše otpustiti šaraf.
Za po doma mi je tu kompresor i pištolj.
« Odgovori #927 : 08 Listopad, 2015, 12:28:10 »
i moment kljuc OBAVEZNO nakon koristenja otpustit da mu feder nije napet i tako ga spremit u kutiju
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #928 : 08 Listopad, 2015, 12:32:10 »
Alfa zakaj ti bas sve pretvoris u filozofiju  :toothy9: :toothy9: :toothy3: :toothy3:
Kinesko je vecinom sav alat , samo kaj kinezi rade bolje i losije , ovisi kolko nasi ducani su spremni platiti taj odredjeni alat , vecina se forsa da ima npr original kilokljuc a zapravo je isti ko ovaj samo naljepnice mjenjaju.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #929 : 08 Listopad, 2015, 12:37:39 »
nista posebno, samo je radio u zahtjevnijim uvjetima nego kod vikend majstora  ;D
jebes i reklamaciju ak se u 1 dan pocne rasipavat.. drugi bu puno bolji  ;D
« Odgovori #930 : 08 Listopad, 2015, 12:40:15 »
 ;D
Ne mogu si pomoc. Hocu da sve sto me zanima bude u top stanju. Zasto ne ako se moze  ;D
i nije filozofija, vrlo je jednostavno
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
« Odgovori #931 : 08 Listopad, 2015, 12:58:47 »
Alat treba držati u savršenom stanju. Čist i uredan. Onoga trenutka kada bude potreban, biti će spreman i ispravan. Ne brinem se oko urednosti, čistoće i ljepote većine stvari ali alat mi je svetinja. Barem ovaj koji ja koristim.
Ono što se dogodi s alatom koji se posuđuje i ne održava imam prilike vidjeti kod punca. Tužno je na što to izgleda. Nema valjda niti jedan jedini komadić alata koji valja. Tim više ja svoj spremam posebno.
Došao susjed po šarafciger i odmah se primio za moj križni. Planirao je otpustiti torax. Kao, biti će to dobro. Ajde ti stari to lijepo vrati na svoje mjesto i kupi si toraxe. Imam ga 15 godina i on bi ga za sekundu uništio.
Online zvonkec92
« Odgovori #932 : 08 Listopad, 2015, 13:02:57 »
ista situacija i kod mene, nedam i ne posuđujem nikom alat, ko oće dođe do mene i napravim mu al da dam drugom u ruke tipa suhy kaj lomi i alat i šerafe svojim bezosječajnim bicepsima, nema šanse  :laughing3:
« Odgovori #933 : 08 Listopad, 2015, 13:06:19 »
Ja susjedu posudim ubodnu pilu, kutne brusilice, bormasine (one jeftinije) i slicno - ionako su pevec kvaliteta iako rade dugi niz godina bez greske. Ak i krepaju, bude susjed kupio nove  ;D
Dapace, toliko su ti alati jeftini da imam 3 kutne brusilice - na jednoj sajba za rezat zeljezo, na drugoj za kamen, a na trecoj brusna sajba sa smirglom - neda mi se mijenjat listove nego uzmem mashinu koja mi trenutno treba.  ;D
Al ostali alat u pravilu ne posudjujem, a moment kljucevi su na vrhu liste alata koje nebi dao nekom na koristenje iako su jeftini
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2015, 13:10:52 3alfa3 »
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #934 : 08 Listopad, 2015, 13:12:20 »
Tak je, žena, auto/motor i moment kljuc se ne posuđuju :zubo:
:skuter:
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #935 : 08 Listopad, 2015, 13:19:01 »
Cudi me kako si ga uspio polomit,il neznas radit s alatom il radis ko sivonja.
Treba imat ruke za osjetljiv alat , nisam profesionalac al recimo od mehanike zivim i sve kupljeno u LIDLu nikad problema , ako pricamo o rastavljanju auta do nule od sasije do motora.
« Odgovori #936 : 08 Listopad, 2015, 13:21:20 »
Zapravo, to mi je prvo palo na pamet  :icon_thumright:
« Odgovori #937 : 08 Listopad, 2015, 13:23:18 »
Ja sam sebi sa jeftinim kineskim bitovima napravio namjestaj za cijeli stan, od kuhinje, svih ormara, kreveta, polica itd (mali milion konfirmata zaserafio sa baterijskom bormasinom - onom jeftinom iz peveca, ali imao tada 3-4 takve i samo mijenjao baterije kad bi koja bila prazna jer se s tim ipak ne moze posteno radit). Eno bitova u garazi - jos rade kako treba, a mekani su ko da su od aluminija  ;D
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
« Odgovori #938 : 08 Listopad, 2015, 13:27:55 »
Mada za ženu to nije sigurno. Ovisno o prilici.
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #939 : 08 Listopad, 2015, 13:32:17 »
Ma danasnji alat dolazi sa iste firme , samo svaki nabavljac hvali svoje .
Isto za Parkside od LIDL mislio sam da je Njemacka,gledam jucer pise KINA.
