Autor Tema: U Lidlu od četvrtka moto oprema i alat  (Posjeta: 1008011 )
« Odgovori #2540 : 21 Siječanj, 2023, 13:08:29 »
S ovim kilo kljucem i onak nis po skuteru nemres stezat osim kotaca
  • Postova: 1258
« Odgovori #2541 : 21 Siječanj, 2023, 14:32:13 »
Kako ne? 28-210, taman variomat, zvono i kvačilo, za to mi i treba.
« Odgovori #2542 : 28 Siječanj, 2023, 21:24:07 »
problem moment kljuca je da svi stezu vecinom bez toga, cak naprotiv ima i dosta "majstora" kaj znam da okreceju dan danas jos glave na okretaje a ne na momentkljuc, takav je i rezultat servisa  :dontknow:
« Odgovori #2543 : 24 Kolovoz, 2023, 16:08:33 »
Znam da je malo ljudi sposobno za prckat oko struje, pardon, neda im se jer naravno - svi sve danas znaju, al evo i zanimljivih, prije svega realnih i iskrenih recenzija.
« Odgovori #2544 : 24 Kolovoz, 2023, 16:27:28 »
Ja uzeo to, treba samo znati kako se sa time rukuje.
« Odgovori #2545 : 01 Rujan, 2023, 13:57:57 »
Rade kupi za 15e pravi Jokari pa ga imas par godina a ne taj pekinezer, iako i on ce ako ti za malo treba durati.
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #2546 : 01 Rujan, 2023, 21:19:08 »
Koristim vec x godina jokari i nikad greške.
« Odgovori #2547 : 02 Rujan, 2023, 08:32:24 »
Pa to i jest bit svega, da te dugo sluzi, a jos ljepse kad se generacije sluze. Ovo je tocno programirano da se nabrzaka posluzis i samo stvaras smece na planeti.
« Odgovori #2548 : 29 Rujan, 2023, 22:34:31 »
Vec dugo uopce ne idem u Čidl niti u Smećeland. Imam milijun argumenata nakon experimemata i nakon mog bojkota, vise se ne osjecam glupim, makar kazu da je to velika vecina stanovnistva planete? :icon_scratch:
Prvo cu navesti zadnji primjer prevare u Smecelandu kada sam se jedva nagovorio da probam njihov svjezi ramstek, cisto radi obogacivanja iskustva jer uzimam vec dugo visi nivo ramsteka.
1. Dobio info iz 1 ruke da ih imaju po 6€ za kg, kupljen taj dan ujutro.
2. Dodjem u Smeceland 1 i nema nista, pitam mesara barem za cijenu, veli on 8.45€.
3. Smeceland 2, imaju ga, ali je cijena 11€ sto je vec jako blizu provjerenog i viseg nivoa. Pogledam deklaraciju, i pise 3x da je iz HR, dakle 100% rodjenje uzgoj klanje, rekoh, ajde probati cu makar poznajem njihovu politiku koja je za glupe i dozvolim im da me popisaju zbog testa.
Marinada, 2 dana, specem 3 komada s razlicitim tehnikama, i dobijem djon s okusom neceg petnaestog!!! A ispekao ih barem 50. Cudan im je ramstek u presjeku, ima vlakna kao piletina?
Sljedece di sam ga bas onako momacki popusio jest gusana grill tava. Inace imam od Lave, dao sam 500kn jos prije korone, zbaci izvanredna, ali sam si htio malo olaksati s manjom tavom ppsto mi se neda rucno prati i posusivati veliku jer je i malo nezgrapna. I tako kupim u Smecelandu manju tavu od gusa. Reko gus je gus, ajde pa sta me tu ima sjebat, i konacno se osjecam da sam ih nadmudrio, iako mi glas razuma kaze da sam naravno, glup ko k**ra* jer sam naravno, usao u Smeceland.
1. Tava ima sjebano dno, i ispupcena je u sredini. Ajde, to na srecu i nije predstavljalo neki problem oko zagrijavanja posto mjerim s laserskim mjeracem dok se upoznavam s novom tavom
2. Kako je dno ispupceno, tava se vrti kao vrtuljak jer je trenje kao s Mitasicama.
3. Tava je samo jedan dan pohrdjala ko isus, a ona Lava je korostena 100x i nema govora o ikakvoj hrdji.
Zakljucak, nema tog boga isusa da vise apsolutno ista kupim u ova 2 distribucijska centra prvoklasnog smeca!!!!
Usporedba kvalitete, prva ima 10 pecenja, druga 100.
« Odgovori #2549 : 30 Rujan, 2023, 00:56:12 »
Valjalo bi ih i oprat, mozda bude bolje izgledala :)
  • Postova: 4359
« Odgovori #2550 : 30 Rujan, 2023, 01:04:07 »
nisi je namazal kozicom od speka  :icon_biggrin:
« Odgovori #2551 : 25 Studeni, 2023, 10:04:42 »
Neznam kak se vama cini ali meni se vidi da je lidl alat postao sve veci otpad.
Alati se kvare podosta, dosta cujem od deci da kupe da iz paketa kompresor ne radi i da je postalo sve gore i gore.
 :angry7:
« Odgovori #2552 : 25 Studeni, 2023, 10:05:44 »
 :angry7:
to sam i ja primijetio, jer sam do sad sve imao od Parkside, i čak se ozbiljno razmišljam sve u kompletu prodati ...
« Odgovori #2553 : 25 Studeni, 2023, 10:29:10 »
Meni sve radi savrseno a redovno ih kupujem, kvaliteta ili sreca ?
« Odgovori #2554 : 27 Studeni, 2023, 08:44:11 »
Moje misljenje je da je to ko i sa svim low budget alatom koji postaje jeftiniji i jeftiniji.
Moze on biti jeftiniji ali uvjek kvaliteta moze biti losija i losija, niko to ne vidi kome alat stoji a i dobar je za one koji buse sa bormasinom 5 rupa godisnje ali za nes ozbiljno je to bacanje para.
Sve vise ljudi koji su kupovali redovito imaju sve vise prituzbi ali sta da ti velim nemozes ti tako malo platiti kolko drugo moze lose napraviti.
« Odgovori #2555 : 27 Studeni, 2023, 11:02:28 »
A jbg kad bi cigani za 50kn busilicu i da je profi i da ju gaze svaki dan, tak i sve ostale alate, hau jes nou. Zna se kaj se kupuje za ceste radove a za 5 rupa godisnje Parkside je bog bogova
