Autor Tema: U Lidlu od četvrtka moto oprema i alat  (Posjeta: 807284 )
« Odgovori #2140 : 20 Studeni, 2019, 20:39:48 »
Stigao malo napredniji punjac akumulatora preko kojeg se moze odmah anlasovati za 333kn
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #2141 : 20 Studeni, 2019, 20:47:36 »
to zgleda moćno... Samo mi fali 330kn, ove 3 bi se našle eventualno :toothy11:
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 6774
« Odgovori #2142 : 20 Studeni, 2019, 20:48:44 »
Ja imam neki malo drugaciji ali iz Super Goldya
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #2143 : 20 Studeni, 2019, 22:10:22 »
Jel to ima bateriju u sebi kao pravi starter ili mora biti uštekano u struju?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #2144 : 21 Studeni, 2019, 15:51:29 »
Uštekano u struju valjda, jednostavnije je izvedeno nego da ima vlastitu bateriju
Podsjetia si me na vic kad je Fata bila kur%a i sutradan govori da je zaradila 1101kn i pita je Mujo "ovih 1100 mi je jasno, al odakle ta kuna?", a govori Fata "a kuna po kunu moj Mujo" :laughing7:
  • Postova: 17218
« Odgovori #2145 : 03 Prosinac, 2019, 12:10:14 »
Ma to ti je stari tip punjaca koji koristi diodni sistem i omogucava te "Boost" funkcije za paljenje vozila.
Po meni je to glupost cista jer je ubiti ta izvedba za konacnog korisnika riskantna i neprimjerena.
Odnosno je poznato dosta slucajeva di je pri boost funkciji punjac pocel gorjeti ili auto elektrika pocela izbacivati bijeli dim.
Ako bas treba palit auto sa slabim akumulatorom stavis 8A punjac na 5 minuta neka ga puni i upalit ce svaki iz svojih vlastitih snaga. A ako je baterija dubinski ispraznjena onda postoji i velika sansa da ce baterija ubiti alternator i  da ce dosta sustava u autu i nakon paljenja ne raditi jer nema dovoljno struje u sustavu.
Tak da igra na vlastitu odgovornost.
Treba i napomenuti da benzinac zahtjeva 150-200A struje pri paljenju dok dizel 200-300A i to taj starter nemoze dati.
  • Postova: 1582
« Odgovori #2146 : 03 Prosinac, 2019, 21:09:26 »
Kupio jucer "oberfrezer" za drvo (270kn) i set od 12 frezera (90kn). Za dovrsit pusku za podvodni ribolov (reverzni roller "na parance" 100cm) bu bilo OK;-)
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #2147 : 04 Prosinac, 2019, 23:14:18 »
točno, recimo da punjač koji ima tu količinu snage ima trafo težine otprilike 50 kila, i pike peak anlasera ide i 1200- 3500 A u području najvišeg opterećenja.
ako ste uporni možete samo skuriti hrpu triaka kao ja npr.  ;D
  • Postova: 6774
« Odgovori #2148 : 09 Siječanj, 2020, 09:29:29 »
Jutro mralencad, evo pazario neke sitnice pa da podjelim s vama
Ovaj set sajbi sam uzeo samo zbog fancy kutije, kad vidi vraga ta kutija sa sajbama je predvidena da org ide u kutiju od brusilice al pederi to prodaju posebno. Odma sam ubacio i jednu štek bateriju jer i za nju ima predvideno mjesto a ne dobije se u koferu...
Štek baterijskih alata sam donio u sobu da mi se baterije ne smrznu u garazi posto je tam isto -5 kak i vani, ova uljez busilica na 220v je izvadena iz drugog šteka i pripremio sam da ju poklonim drugu Radetu ( nisam cigan ko suhy )
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2020, 09:42:14 zvonkec92 »
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #2149 : 09 Siječanj, 2020, 11:16:43 »
Kolko realno (vremenski) može raditi ta crna brusilica ? Sa jednom punom baterijom
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 5122
« Odgovori #2150 : 09 Siječanj, 2020, 11:53:24 »
Ovisi sta radis sa njom. Jako utjece rezim rada.
Ako je jako opterecena trajat ce par minuta samo.
  • Postova: 2044
« Odgovori #2151 : 09 Siječanj, 2020, 11:56:48 »
je, vidim, sitnice  :toothy12:
  • Postova: 6774
« Odgovori #2152 : 09 Siječanj, 2020, 12:24:23 »
Dobro matija veli jako ovisi kaj se radi s njom. Npr ona šmirgl šajba pozdere bateriju extremno a kad rezes nekaj sa milimetarskom onda traje duplo duze
  • Postova: 6774
« Odgovori #2153 : 09 Siječanj, 2020, 12:35:23 »
Pa skroman sam 😆 samo 3 stvari sam uzeo
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #2154 : 09 Siječanj, 2020, 14:45:33 »
I ja sam se opskrbio sa malo alata u lidlu
  • Postova: 7155
« Odgovori #2155 : 09 Siječanj, 2020, 15:28:22 »
Ljubo ova akica ja malo drugacija od moje,kod mene nema rucke i ovaj steler brzine je crni.Ja to mogu podnijeti,ali Zvonkec bu sad iso po novu,jer takve nema u steku.  :happy6:
Jutros mi se Zvonkec pohvalio,pa sam mu reko ako naleti kakva busilica i industrijski fen da javi,posto mi je fen krepo,a busilica je na izdisaju.Pa mi je odlucio poklonit jednu busilicu iz steka i kao gratis sam dobio video poziv di je podijelio otpakiravanje alata samnom. :icon_thumright:
Koliko je ovaj set gedora?
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2020, 15:34:02 dario007 »
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #2156 : 09 Siječanj, 2020, 16:42:27 »
Uzeo sam sve u njemackoj u lidlu
Busilica je brutala. I cekic ima.
Set gedora je 39.99€
  • Postova: 6774
« Odgovori #2157 : 09 Siječanj, 2020, 17:31:32 »
Da sam imo love znas da bi ju sigurno uzeo za u štek :D, posle lidla sam otiso malo na sajam u Sesvete da bacim oko kaj ima i vratim se doma sa 450kn manje 😁
Uzeo kljesta za skidat kablove sa svjecica
Glavu za busilicu 1-16mm sa konusom
Glavu za busilicu na kljuc 3-16mm sa konusom
Okretac za velike nareznice
Dve sajbe 125x1m za brusilicu
Vidiju sajbu za brusilicu al za rezat drvo, sutra cu ju testirat pa javim kakva je
Uzeo dva magnetna kutnika, dobra stvar kad treba nekaj po 90° zavarit a nema ko drzat
upload pics
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2020, 17:55:43 zvonkec92 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #2158 : 13 Siječanj, 2020, 11:04:09 »
Druže aj prodaj mi koju 220V blanju za drvo iz Lidla, znam da ih imaš nekoliko, a meni treba. Plaćam punu cijenu i 2l pive ;D
  • Postova: 6774
« Odgovori #2159 : 13 Siječanj, 2020, 18:14:00 »
ne prodajem nista iz steka  :laughing11: trebace jednog dana
