Autor Tema: problemi sa runnerom  (Posjeta: 5370 )
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
  • Moj Skuter: Aprilia sr 150ccm AC 2t
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSpuh: Zx ima li ko neki za cvaju 150?
« : 13 Veljače, 2011, 12:00:55 »
ovako ugl. slago se runner purjet(injection) i nije se uspio slozit i kupio sam masinu drugu na karburator i stavim je gore i odem kupit struju sa reglerom naprijed ako je to to kod trube kaj stoji ...i nije htio upalit i nakon puno zajbancije sa stelanjem,i svime uspijem ga dobiti da se da razvrtit ali trokira i dalje e sad kaj bi to bilo? ima dovod goriva dobar...dali je mozda do struje=?
IVANKGB
Odg: problemi sa runnerom
« Odgovori #1 : 13 Veljače, 2011, 12:19:30 »
trokira ti zbog nepostelanog fergazera a ne zbog struje
ako struja zejebava ili opce nema iskre ili to dode do 25 i nemoze dalje skut
koju diznu fergazer i sve to imas
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #2 : 13 Veljače, 2011, 12:25:24 »
frga je 17,5 ...ma sve je kupljeno komplet od jurče masina doslovce ko nova.... a ono za stelanje sam odvrno 2 kruga i pokusavo sam jos stelat medjutim isto on se pokusava razvrtit i taman kad bi trebo zatrokira......i padnu okretaji i onda opet razvrtava i neda mu da se razvrti..i sad ga uspijem razvrtit ali 10 godina sa trokiranjem....
IVANKGB
« Odgovori #3 : 13 Veljače, 2011, 12:26:47 »
pa koju diznu imas nutra?
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #4 : 13 Veljače, 2011, 12:41:18 »
neznam kaze jurča da se je vozio s tim skuterom prije nego su je skinuli dolje....
IVANKGB
« Odgovori #5 : 13 Veljače, 2011, 12:44:39 »
pogle diznu pogle iglu na kojem je zarezu pogle cok propusi fergaer i pogle da ti ne vuce fels negdje
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #6 : 13 Veljače, 2011, 12:55:29 »
propuho sam frgić i dizne obje dolje a čok je elektronski.....a ovo igla na kojem je zarezu e to ne kuziim kaj znaći?
IVANKGB
« Odgovori #7 : 13 Veljače, 2011, 13:00:54 »
http://www.dansmc.com/carb_needle.jpg
ova sajbica kaj vidis na igli ti ide u kanale
ako ga stavis skroz gore ti je najsiromasnija smjesa ako ga spustis skroz dole je najbogatija
stavi 53 ili 56 diznu nutra i onaj limic na fergazer, iglu skroz dole i probaj
ovdje se bolje vidi
http://thatsdax.com/sitebuilder/images/MVC-009L6-381x278.jpg
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #8 : 13 Veljače, 2011, 14:00:23 »
probaj neki drugu frgu i swvjecicu za pocetak
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #9 : 13 Veljače, 2011, 21:14:01 »
evo uspio sam slozit problem su bili kontakti tj jack koji dolazi na masinu sada motor radi normalno(jack je koroziro to jest spojevi )  ali jos je osto problem zmigavci skroz slabo i brzo trepču a sve četri žarulje ispravne i sva ostala struja radi i svijetla i paljenje i sve samo ti žmigavci? dali to moze biti da je sjeban regler?
IVANKGB
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #10 : 15 Veljače, 2011, 00:32:06 »
neko?
IVANKGB
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 15 Veljače, 2011, 00:52:27 »
ako nemas akumulator, nemoj se cudit...nije do reglera
Offline crni djava
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: X9 300
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: crni đava
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #12 : 15 Veljače, 2011, 00:59:49 »
ako nisi maknuo kompletnu elektroniku od pure jeta, što i predpostavljam, onda ga moraš zavarat na leptiru od navedenog.
Što znači  spoji leptir sa pripadajučim đekom i zavidaj ler vidu do kraja pa provaj. Ostavi karburator gdje je naravno.
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #13 : 15 Veljače, 2011, 02:45:32 »
ma makno sam kompletnu elektroniku od purjeta...nepase nikako nista od purjeta...struja je 2003 godina a masina 2006..a regler od onog starijeg runnera..njemu je sve u jednom nema on automat za zmigavce ni nista od releja nego mu je sve u jednom komadu kod brave smijestenom naprijed od releja ima samo relej za paljenje....od starog purjeta tj. elektronike ostao je samo sat jos ali on je isti ko i na običnom...znači mašina nije preradjivana nego kupljena druga...
IVANKGB
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #14 : 15 Veljače, 2011, 02:48:46 »
čok po čemu si zakljucio da nemam akumulator...imam ga  .. a i da ga nemam mora radit motor...osim ako je purjet ...on nemoze jer nema  onda struje da mu pumpa nabije pritisak...al ovo vise nije purjet kao sta sam rekao...
IVANKGB
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #15 : 15 Veljače, 2011, 03:14:03 »
ako si sve dobro spojia mozda i moze bit regler.. lipo uzmi multimetar i ispitaj punjenje reglera..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #16 : 15 Veljače, 2011, 12:42:05 »
ma ja sam pricao za zmigavce, oni znaju ''trokirat'' kad nema akumulatora
sto se tice trokiranja, to ne moze biti do reglera, to iskljuci odmah, vjerojatno karburator ili namotaji, bobina
« Zadnja izmjena: 15 Veljače, 2011, 12:46:10 CoK »
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #17 : 15 Veljače, 2011, 19:11:06 »
ok aj ovak znači žmigavci rade ali slabo i brzo trepču..on sam po sebi nema automat zmigavaca niti reglera ko reglera ....nego mu je sve u komadu ...i to se valjda onda zove opet regler il kak več ima na sebbi oko 20 zica tj jack ........   znači iz mašine struja ide na kabel i kabel ide na rezervoar,pa na taj ''regler'' i onda gore na žmigavce,satove,svijetla...a od iza na relej od paljenja ...2 zice ,i na karburator na el. čok.....i iza na senzor ulja i svijetla...i zmigavce..to je sve kaj ima...nekada motor radi normalno nekada ne..nekad trokira kako kad...i kad trokira treba ga na nogarama par puta razvrtit i dodje sebi..i vozi najnormalnije...na početku je bio problem....nije nikako htio se razvrtit radio samo u leru....i kad sam iskopčo taj regler (koji ponavljam za one koji imaju runnera se nalazi naprijed ispod maske.)..onda se dao razvrtit ali je trokiro cijelo vrijeme..... i zovem jurču na telefon kaj da radim...i motor doso sam sebi samo kad smo pričali(mora da jurča zrači nekom energijom  :laughing7: )  ja iso ga razvrtit da vidi kako trokira i proradi motor najnormalnije ...i sada naprimjer dok se vozim nista ostavim ga na leru i nakon nekih 7 minuta se zzgasi i neče vise upalit na gumb nego samo na kurblu i opet se neda razvrtit pa ga treba polako uhvatit na gasu da se razvrti..i onda opet radi. i moze se normalno ugasit i pali na prvi zub preko alnasera....
IVANKGB
Offline sporkekgb
  • Postova: 236
  • ma jooooj brrrrm
« Odgovori #18 : 15 Veljače, 2011, 19:23:01 »
Evo otkriven je problem nije ni karburator ni regler.... nego spoj na jacku od masine...sto se tiče trokiranja ali i dalje me jebu zmigavci!!!  :angry9: :angry9: :angry9: :angry9:
IVANKGB
