Autor Tema: Problem sa strujom SR150  (Posjeta: 4645 )
« : 06 Veljača, 2011, 16:50:44 »
naime.. sklopim skuter, sve uredno.. upali iz prve.. vozim se nekih 10 minuta i sve ok radi.. i stanem na pola minute u razgovoru, skut je na leru, idem krenuti pocne pucati iz spuha i dusiti se.. odjednom skuzim kako struja probija negdje i kabel jedan od trube ili neceg pocne dimiti lagano, i iskrica lagano pucketa na volanu, ugasi se odmah... mislio da je do svjecice, i promijenio novu, medjutim nije u tome problem, nezz do cega bi moglo biti, tj gdje skut probija, sve je uredno spojeno, masa je na rami, makina pali i radi u leru ok, cim dam malo gasa, ugusi se i ugasi, kad s obe ruke primim ramu bilo gdje, trese me struja...
zna li netko u cemu je problem mozda da ne raskapam sve opet jer nemam bas volje... ponavljam svjecka je nova, masa je uredno spojena kao i akumulator, skut pali i radi ok, kad dam gasa, dusi se i zna puknuti na spuh..
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
Odg: Problem sa strujom SR150
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2011, 18:23:48 »
ako te drma struja na rami najvjerovatnije negdje masa probija
da li ti osiguraci iskoce?
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2011, 18:39:15 »
imaju 2 osiguraca.. oba su ok, nije pregorio nijedan, to mi i jest cudno.. neznam napamet koje su snage, jedan je crveni (mislim 15 a) i jedan bijeli cini mi se da je on jaci od crvenog...
sr mi je usran jer ima tona sarafa za skinuti dok dodjes do necega.. trebao bi raskopati ga full da dodjem do negog dijela da provjerim.. bobina je stegnuta na ramu, cdi radi ok... nije mi jasno, masa stegnuta cvrsto na rami, kabel za gasenje zalemljen za ramu... e kad smo kod tog kabla.. cini mi se plave boje.. nisam siguran, gdje on u originalu ide, jer je meni visio i kad sam vidio da je ziva struja zalemio sam ga na ramu jer inace nije se gasio na kljuc
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2011, 18:44:13 »
zalemio si ga na ramu? lako moguce da te šamara struja radi toga,mislim da nije mu uporište na rami
pogledat cu mislim da imam negdje shemu za sr150
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2011, 18:53:23 »
taj se šarafa na mašinu ja mislim
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2011, 18:57:28 »
hvala na shemi.. iako mi shema toliko ne znaci jer je sve nakrcano pa se tesko snalazim... uglavnom, nemogu je voziti dok to ne rijesim.. a bas se uzivio ide mi 3 puta bolje nego base 70 pa se zelim provozati dok je lijepo vrijeme  :icon_biggrin:
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2011, 19:28:53 »
a da ti možda ne probija kabel od svječice
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2011, 19:36:35 »
i da probija nema kontakta sa ramom  ::)
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2011, 19:43:54 »
ovo sto si lemio skini i probaj ziher vise nece struja kresat
a u shemi potrazi kud se tocno spaja
jeli jedna zica ili ih ima vise?
« Odgovori #10 : 06 Veljača, 2011, 19:45:35 »
jedna....
ako je skinem necu moci gasiti skut
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #11 : 06 Veljača, 2011, 19:49:04 »
jel imaš bravu od sr-a 150
« Odgovori #12 : 06 Veljača, 2011, 19:52:46 »
iskreno nemam pojma od cega je brava, ali brijem da je od ditecha...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #13 : 06 Veljača, 2011, 19:54:50 »
moras nabavit bravu od sr
 a za probu da budes ziher da je do lem zice
ugasi ga preko lulice
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #14 : 06 Veljača, 2011, 19:59:33 »
kupi si orginalnu bravu ili odlotaj tu žicu i kad očeš ugasit motor samo ju prisloniš na ramu
« Odgovori #15 : 06 Veljača, 2011, 20:00:24 »
malo mi je zeznuto pristupiti toj zici jer su plastike na njoj, ali nekako cu je skinuti cisto da vidim jeli zbog nje probija struja, iako sumnjam jer tako mi je isto rijeseno na pezou pa ne probija struja nigdje
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #16 : 06 Veljača, 2011, 20:01:49 »
složiš na prekidač
« Odgovori #17 : 07 Veljača, 2011, 17:35:40 »
rijeseno... obe 2 mase bile na ramu spojene, umjesto da je jedna na masini.... nezz kako je uopce dospjela na ramu  ni kako je to radilo prije  :toothy11:
dalje.... nemam spojene instrumente ni prekidace, ni svjetla prednja ni stop ne rade, iako je na volanu senzor spojen i zice na samim svijetlima.... aku je na njemu, oba osiguraca su ok... zna li tko u cemu je problem
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #18 : 07 Veljača, 2011, 19:06:24 »
Najvjerojatnije u konektoru od rezervara ulja... daj mi reci jel ti radi paljenje na anlaser-pretpostavljam da ne , čim ti ne radi štop?
Vozi pametno
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2011, 18:06:50 »
neradi nista.. jel moguce da je ovo unistilo regler i zbog toga nista ne radi ?
