Autor Tema: Radilica :( problem  (Posjeta: 3849 )
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
  • Moj Skuter: Piaggio Typhoon 80 2T
  • Moja Kaciga: kajitotrebam?
Radilica :( problem
« : 04 Veljača, 2011, 15:38:55 »
Pozdrav forumasima, prvi post pa odma trazi pomoc...to neizgleda najbolje :)
btw ovako
za piaggio typhoon 80 2T 97 godiste molio bi ako netko ima radilicu ili zna nekog ko ima :) zvao piaggio centar i naravno cekanje 20-30 dana uz cifru od 1800 i nest sitno kuna brrrrrrrrr pa tolko ni skuter nevredi :/ navodno pase i od sfere 80ke
thnx za sada i odlicni ste :)
Odg: Radilica :( problem
« Odgovori #1 : 04 Veljača, 2011, 16:07:49 »
mislim da paše od 50-ke samo je klipnjača drukčija..
što se zbilo sa radilicom? zašto ne valja? ako je otišao iglićasti, ili klipnjača daš ih zamijeniti..
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
« Odgovori #2 : 04 Veljača, 2011, 16:12:24 »
otiso iglicasti na sastavu klipnjace sa radilicom kazu u servisu piaggio da taj lezaj ili klipnjaca sama nepostoji pojedinacno za kupiti nego samo radilica u kompletu ..... totalno idiotski od piaggia :/
« Odgovori #3 : 04 Veljača, 2011, 16:14:27 »
LAŽU.. treba to skinuti, kod tokara, uprešati novi ležaj, izbalansirati i za 300 kn sve je opet ok..
i napiši gdje si a ne ovak moš bit ne znam gdje..
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
« Odgovori #4 : 04 Veljača, 2011, 16:27:42 »
ohh :) ovako Virovitica tocnije al nije mi problem potec do zg-a ako treba ili kurirom samo da znam di trebam otic ili kod koga tocnije
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 04 Veljača, 2011, 16:42:02 »
evo dodjes kod Ivana i on ti to riješi... naravno, daš čovjeku određenu proviziju...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #6 : 04 Veljača, 2011, 17:24:14 »
ako je ošao igličasti ležaj vjerojatno je dobila i bolcna po pički, a vjerojatno i klipnjača
ako već ideš raditi to, treba provjeriti mjere klipnjače pa se može u mazzuchelli katalogu vidjeti jel imaju set za reparaciju.
ispadne te malo više od 300 kn kak je ivan rekao ali imaš novu radilicu praktički.
www.sco.hr
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #7 : 04 Veljača, 2011, 17:31:06 »
mene samo zanima tko ce ti to izbalansirati u zagrebu ... ;)
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #8 : 04 Veljača, 2011, 17:40:31 »
pa ako ima u osijeku majstor koji to može napraviti zašto ne bi bilo u zagrebu?
www.sco.hr
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
« Odgovori #9 : 05 Veljača, 2011, 12:16:37 »
Radilica rastavljena ,bolcna i klipnjaca uopce nisu ostecene sad se samo trazi lezaj k18x24x12 i sve to spakovat nazad .
ima ko preporuku gdje bi se lezaj mogao nac ?
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #10 : 05 Veljača, 2011, 13:54:22 »
da ne otvaran novu temu pitacu ovde
na radilici za skipera mi otisa lezaj klipnjače,sad ima li se posebno kupit lezaj pa da dam tokaru da mi ga promine i balansira?jeli to isplativo?
Offline SRAD
  • Postova: 678
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #11 : 05 Veljača, 2011, 16:21:46 »
Ako je radilica u jako dobrom stanju po pitanju dosjeda, zubaca i navoja onda se isplati. Nazovi Piaggio dučan i pitaj imaju li u ponudi.
« Odgovori #12 : 05 Veljača, 2011, 18:14:05 »
pa lageros, lager commerce, ležajtrade..
http://www.lageros.hr/
http://www.lagercommerce.hr/
http://www.lezajtrade.hr/onama.html
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #13 : 06 Veljača, 2011, 18:16:45 »
problem je što je dimenzija tog igličastog ležaja nestandardna, tako da će teško naći taj ležaj posebno u nekoj trgovini.
primjer ti je radilica od sp180, nigdje nema takvog igličastog, nego ima na sipu za 30 e igličasti, za 70 e ispadne cjeli set s klipnjačom i bolcnom novom.
www.sco.hr
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
« Odgovori #14 : 07 Veljača, 2011, 13:54:51 »
jok to je standardni lezaj ima ga u svim katalozima proizvodjacha lezaja k18x24x12 i k18x24x13
zvao prvo legercommerce i lik mi prvo nudio sa plasticnim kavezom iako je znao da je za radilicu :/ a kasnije kad je jos cuo da uzimam pouzecem i da to treba poslati postom lagano lagano me odjebao i prebacio na neki njihov drugi broj "na koji se niko nikad nejavlja" zvao od petka prijepodne do danas sigurno prek 50x
i danas puko i nazovem
Lageros d.o.o.
Brozova 12
10000 Zagreb
T. ; 01/366-7-663
i javi se ljubazan gospodin i jos kad sam reko da sam s foruma pfff i rijesimo sve za manje od 3 minute takoo da ................... lagercommerce gtfo a Lageros d.o.o. :headbang: :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #15 : 07 Veljača, 2011, 19:23:31 »
Pa za ovu reklamu ja bih ti dao jos jedan lezaj gratis :)
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #16 : 07 Veljača, 2011, 19:26:45 »
ali samo jedan  :icon_biggrin:
Offline Trinad
  • Postova: 262
« Odgovori #17 : 07 Veljača, 2011, 20:02:45 »
 :o kakva đubrad, nevjerojatno, samo bi derali lovu  :BangHead:
Offline Dado2087
  • Postova: 50
« Odgovori #18 : 07 Veljača, 2011, 22:17:30 »
pazi samo da nije dobila ostecenje klipnjaca, promjenit lezaj i balansirat nije problem, samo da ti opet ne ide.
kod jacih udata postane kao malo jajasta gdje stavis iglicasti.
Offline storm@80
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vtc
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2011, 10:28:08 »
Nop mjerio sa sublerom sa skalom nema odstupanja nist tj nije jajasta ni bolcna ni rupa u klipnjaci a ostecenja isto nema fizickih nikakvih :D
btw upravo stigli lezajevi iz Lageros d.o.o. :D:D:D:
