Autor Tema: kako smanjiti potrosnju??????  (Posjeta: 17797 )
Odg: kako smanjiti potrosnju??????
« Odgovori #20 : 04 Veljača, 2011, 12:33:43 »
aha, al nisam poklonio, dobio sam popust na spuh.. (100 kn)
  • Postova: 15040
« Odgovori #21 : 04 Veljača, 2011, 12:37:13 »
Al to nisi znao kad si mi dao klipic nego tek kad si kupovao spuh od mene  ;D
« Odgovori #22 : 04 Veljača, 2011, 12:38:36 »
imao sam povjerenja da ćeš mi se odužit kad zatreba ;D
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #23 : 04 Veljača, 2011, 12:43:51 »
Da, to bi trebalo znacit upravo to, ali nije samo to razlika.
BD 19 i 21:
ler dizna 48
klipic 50
igla w16 skroz spustena
glavna dizna 70
BS 19
ler dizna 50
klipic 40
igla W7 dignuta na 2. zub
glavna dizna 85
BS 21 je isti kao BS19 osim sto je glavna dizna 92
Klipic i cini mi se ler diznu si mi ti poklonio ( fala  :icon_thumright: ), ali iglu sam nabavio od Bere
zavisi od pakiranja do pakiranja u ovom malossi phbg 19 bs mhr pakiranju sa gljivom nema ziher w7 iglu w16 je nutra i 50 klipič
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640353232&target=productdetail&category1=A%3AA_APRILIA%3AA_APRILIA_SR50R&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_VERGASER
« Odgovori #24 : 04 Veljača, 2011, 12:47:21 »
a ti si kao imao taj karb pa znaš? btw ta gljiva se da zatvoriti ko airbox..
koji je setup onda 19mm mhr team karba?
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/PIPDD50&C=1611021.T
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2011, 12:50:58 ivanm »
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #25 : 04 Veljača, 2011, 14:18:14 »
več sam ti reko što znači taj s na kraju bs bd samo različite strane kontrola na karbu to koji je setup unutra ovisi o pakiranju , to jel bs ili bd nema nikakve vese sa unutrašnjim setupom
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2011, 14:19:50 funkyzg26 »
  • Postova: 15040
« Odgovori #26 : 04 Veljača, 2011, 15:09:49 »
U krivu si, iako S znaci sinistra (lijevo), a D destra (desno).
Malossi pakiranje  BD sam imao i 21 i 19. U njima su identicne komponente (ler 48, klipic 50, igla W16 skroz spustena, dizna 70, plovak tezine 4g)
Originalno Dellorto pakiranje 19 BS ima ler50, klipic 40, iglu W7 na 2. zubu, diznu 85, plovak tezine 4g.
Originalno Dellorto pakiranje 19 BD ima ler50, klipic 40, iglu W6 na 4. zubu, diznu 95, plovak tezine 4g.
Malossi 19BS MHR i MHR Team imaju ler 45, klipic 50, iglu W16 skroz spustenu, glavnu diznu 98, plovak tezine 5g
Sa originalnim Dellortom 19BD bi skuter tako trokirao da to nije istina. Igla je ultrabogata, dignuta skoro do kraja, klipic 40 i ogromna dizna. To bi radilo dobro valjda samo bez filtera zraka i to na nekoj mrcini od setupa
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2011, 15:12:45 3alfa3 »
Offline Shuky
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: AeroxX
  • Moja Kaciga: Suomy(dodaje motoru 5 konja)
  • MojSetup: top trophy
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #27 : 05 Veljača, 2011, 12:17:45 »
ma ostavi tako kako je...sta ti znaci ako dobijes potrosnju npr. 10 L ...ako nemas love za ulit onda nisi ni trebao kit stavljat..sta ce tek biti kad bude trebalo mijenjat djelove  :dontknow:  šteta ako je motor odlicno ustelan sad stavljat manju diznu i opet nanovo stelat  :icon_biggrin:  ...samo moje misljenje  :laughing7:
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #28 : 05 Veljača, 2011, 12:35:47 »
Evo pitanje:
Imam 19 phbg BD iz malossi pakiranja, naravno w16 igla. To sve ide na yasuni R i motoforce racing. Mislim da ce igla radit probleme sa prebogatom smjesom (i potrosnjom naravno). Moze li se urezati jos jedan utor za osigurac igle, pa da je spustim na poziciju -1 ?
Ili mi je bolja opcija nabavit klipic 40 i W7 iglu? (moze li se ovaj klipic preradit sa 50->40 ili ide samo obrnuto? zaboravio sam na sta se tocno odnosi taj broj)
Treba li mijenjat ler diznu (2 broja, koliko utjece?) i atomizer kad bi se odlucio na ovo?
  • Postova: 15040
« Odgovori #29 : 05 Veljača, 2011, 12:55:51 »
Evo pitanje:
-klipic na manje ne mozes preradit
-zarez na igli bi se mozda i mogao napraviti, ali nebi preporucio takvu kemiju. Uostalom, nije samo polozaj igle bitan nego i njen oblik
-najbolje ti je nabaviti w7 iglu, klipic 40, ler diznu 50 i glavnu diznu 85
-atomizer ne treba mijenjati
Ono sto mozes sa postojecim karbom je povecati skosenje klipica sa 50 na 55 ili 60, ali to je dvosjekli mac - ako vidis da ce je losije, povratka nema.
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #30 : 05 Veljača, 2011, 13:18:17 »
Hvala na odgovoru.
To su ovi dijelovi?
http://www.sip-scootershop.com/Products/W0700000/Jet+needle+W07++for+PHBG.aspx
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/43300000/Needle+clip+DELLORTO.aspx
http://www.sip-scootershop.com/Products/40245000/Idle+jet+50++for+PHBGPHBD.aspx
Glavne dizne imam, a klipic nisam nasao, provrtio sam SA i SIP. Mozete mi pronaci di mogu klipic kupit, ili ako netko ima za prodat.
  • Postova: 15040
« Odgovori #31 : 05 Veljača, 2011, 13:32:55 »
Hvala na odgovoru.
To su ovi dijelovi?
Da, to su ti dijelovi. osigurac mozes i prebacit sa W16 igle, a mozes i kupit novi.
Za klipic ne znam gdje da ga kupis. Probaj pitat efz-a da li ga moze nabavit
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • Moj Skuter: Beverly 250
  • Moja Kaciga: Airoh speedfire
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #33 : 19 Veljača, 2011, 21:13:00 »
samo manju diznu i staviti original airbox i to ti je to vidjet češ razliku  :icon_thumright:
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #34 : 20 Veljača, 2011, 00:41:19 »
boga ti ne laprdaj gluposti ako nije nastelovan more bit dizna 30 i neznam kakav airbox ako je karb rastelovan trosit ce...
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 20 Veljača, 2011, 09:24:48 »
pa ako mjenjaš filter zraka i diznu sporadzumijeva se štimanje karburatora  :laughing7:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #36 : 20 Veljača, 2011, 18:43:44 »
nebudi glup
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #37 : 20 Veljača, 2011, 18:44:59 »
nebudi glup
..ma ne brini,nije prelazno.... :toothy11:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #38 : 20 Veljača, 2011, 19:12:06 »
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #39 : 20 Veljača, 2011, 20:48:00 »
??...probaj pa češ vidjeti  :laughing9:
