Autor Tema: Smije li se koristiti UPS- baterija umjesto akumolatora ????  (Posjeta: 6429 )
Offline SYZAC
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: CF MOTO 250 V5
Dakle da ne duljim, smije li se koristiti UPS- baterija umjesto akumolatora ???:dontknow:
Koje su dobre a koje loše strane- ????
Moram reci da je ja vec koristim bez ikakvih problema , ali bolje pitati pa biti siguran.
Hvala  :hello:
Odg: Smije li se koristiti UPS- baterija umjesto akumolatora ????
« Odgovori #1 : 03 Veljača, 2011, 23:40:27 »
cuj ups baterija je baterija da se komp drzi na zivotu minutu dvije da se ugasi i nije nikad bila namjenjena biti starter akumulator tako da neznam
kolika je sansa da ti jemput eksplodira ili se zapali
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #2 : 04 Veljača, 2011, 09:02:08 »
Hvala na odgovoru....Jog
Pitam bas iz tog razloga da mi se ne bi tako nesto i dogodilo.....ideja mi je pala na pamet i iz razloga jer se UPS ponasa kao punjac akumulatora.....nisam strujic, pa bih molio i profi elektricare da se jave i potvrde mi gornji odgovor...ili mi smire um i kažu da je smijem koristiti....
« Odgovori #3 : 04 Veljača, 2011, 09:07:18 »
a vrti anlaser normalno? treba vidjet koliku struju punjenja podnaša jer ak ju regler puni prejako, može crknut, ili imat i ozbiljnije posljedice..
  • Postova: 2082
« Odgovori #4 : 04 Veljača, 2011, 09:24:40 »
Mislim da ti ne bi trebalo nista biti, frend stavio nekakav veliki u svoje auto, radilo bez greske...
A i cinjenica da si i ti stavio i da ti radi uredno samo potvrdjuje...
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #5 : 04 Veljača, 2011, 09:32:29 »
Sto se anlasera tice,kao da malo šteka ali upali......nazalost ne znam koja je max snaga punjenja koju može podnesti....i nemam blage kako ju izracunati....radi se o APC 12v 18ah bateriji
Mislim da ti ne bi trebalo nista biti, frend stavio nekakav veliki u svoje auto, radilo bez greske...Znaci stavi je veliku UPS bat. u auto....koliko je dugo koristi?
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2011, 09:34:11 SYZAC »
  • Postova: 2082
« Odgovori #6 : 04 Veljača, 2011, 09:36:08 »
mislim da je bilo oko 2 godine, i onda je prodao auto sa baterijom u njemu...
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #7 : 04 Veljača, 2011, 09:43:34 »
Odlicno, to mi govori da sam na dobrom putu.....ako smijem jos jedno pitanje- nebi li regler trebao iskljuciti punjenje kada dostigne određenu voltažu....ne ustrucavajte se odgovoriti mi kao malom kikacu jer se fakat ne kuzim u struju (znam izmjenit osigurac,naci kvar itd...ali neznam kako radi koja komponenta na autu ili scootu)
« Odgovori #8 : 04 Veljača, 2011, 10:31:57 »
regler puni konstantnim naponom .. kako se napunjenost kontolira izmjerenim naponom, kad se napon akumulatora povećava, regler smanjuje struju punjenja..
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #9 : 04 Veljača, 2011, 10:36:41 »
u principu kad se naponi izjednace nema vise punjenja-teoretski gledano?.....postoji li kakav sklop koji bi mogao kupiti i ugradit a koji bi sprjecio havariju na bateriji ili regleru?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #10 : 04 Veljača, 2011, 10:39:39 »
ma nemas brige, to je akumulator kao i svaki drugi
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #11 : 04 Veljača, 2011, 10:53:02 »
Hvala svima na pomoci i odgovorima   :notworthy: .....nastavit cu je koristiti i dalje.....naravno ako se netko neceg sjeti neka slobodno napiše svoje misljenje može i na mail, ja cu sa svoje strane dati sve informacije o stanj i ponasanju baterije na mom scootu (budeli pitanja naravno)  :winking:
« Odgovori #12 : 04 Veljača, 2011, 11:29:03 »
s obzirom da je 18 ampera ta baterija ja mislim da nebi trebalo biti opce problema oko toga
to je vise nego doboljno da upalis skut pa moj motor ima 14 ampera akumulator serijski pa pali bez frke
sad jedino sto treba izmjeriti s kolko ampera ga fila regler da ti akumulator ne zakuha
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #13 : 04 Veljača, 2011, 11:34:23 »
ako se dobro sjecam fila ga sa nekih 14.3-14.7 volti, nemam podatke o amperima.....ako sto pomaže stari akm je imao 10 ah
btw-sorry sto kasnim sa postovima na poslu sam....pa ono šef,kolege itd.
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2011, 11:38:16 SYZAC »
« Odgovori #14 : 04 Veljača, 2011, 12:11:45 »
da, act busy  ;D
normalno je da ga puni s 14v to je ok
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 04 Veljača, 2011, 12:19:02 »
ma regler nemoze bit jaci od punjaca u UPS-u..
Offline SYZAC
  • Postova: 38
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #17 : 04 Veljača, 2011, 13:12:22 »
To si ja nekako mislim....brijem da ga ne puni snagom vecom od 1-2 ampera
  • Postova: 15041
« Odgovori #18 : 04 Veljača, 2011, 13:41:02 »
Ako su akumulatori obicno 4-5A, onda je punjenje vjerojatno max. 0,4-0,5A
Offline SYZAC
  • Postova: 38
« Odgovori #19 : 04 Veljača, 2011, 13:49:04 »
Da, vjerojatnost je prije da ga puni manjom snagom ampera nego vecom, ako nista a ono zbog zemlje porjekla-imam multimetar pa mogu izmjerit (ak skuzim kako)-ne cini li se 4-5A malo prejako (pitam jer ne znam)?
