Autor Tema: Hitno potrebna pomoc oko jetforca TSDI  (Posjeta: 5136 )
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: BLD_nije losa
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: Leovince ZX
« : 31 Siječanj, 2011, 20:42:20 »
E kako je vec navedeno u naslovu radi se o jetforcu tsdi iz 2004 godine,skuter je od mog komsije i nece da baci varnicu na svjecicu,e sad ja imam isti takav u djelovima pa hocemo da napravimo taj njegov znac nismo bas neki znalci oko elektronike a hocemo da rjesimo to sami jer ipak imamo sve djelove,a mozete li vi meni pomoci oko toga gdje bi tu mogao bit problem nesto je oko elektronike dal kod kljuc i mozete li mi reci sta prebacujem sve kod tog kod kljuca?sutra cemo skinuti s mog jetforca kompjuter onaj ispod sica sto bude i stavit na njegov pa da vidimo sta ce bit mozel pomoc eto postavio sam nekoliko pitanja stvarno mi je neophodna?UNAPRIJED HVALA NA POMOCI
Odg: Hitno potrebna pomoc oko jetforca TSDI
« Odgovori #1 : 31 Siječanj, 2011, 20:44:47 »
Elementi palenja su kompjuter,cdi i namotaji s pickupom i magnetom
Dal ima kod kljuc neznam jel kod kljuc ima jedino novi SR ditech
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #2 : 31 Siječanj, 2011, 21:22:34 »
IMA KOD KLJUC JER SAM JA NA SVOM VEC RADIO KOD KLJUC,A KOLIKE SU SANSE DA JE KOD NJEGA OTISAO MAGNET JER AKO JE KOD NJEGA MAGNET ONDA CE MORAT UZET NOV JER I KOD MENE JE MAGNET OTISAO
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #3 : 31 Siječanj, 2011, 22:18:55 »
 :help: :help: hitnooo
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #4 : 31 Siječanj, 2011, 23:09:18 »
magnet ode ako je neko nes cacko pa je puko inace ovako sam od sebe neznam bas!
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #5 : 31 Siječanj, 2011, 23:13:35 »
ma nista nije cacko jednostavno uzeo motor da upali i nece i vidi da nema struje na svjecici,pomoc oko tog gdje se sva ta elektronika nalazi glavni kompjuter je pod sicom ja sam mislio da je to CDI Ali po postu od korisnka iwo sr tuono skonto sam da su to razlicite stvari pa ak neko zna do cega ce najprije bit ovaj kvar i gdje se sve te stvari nalaze kod jetforca
« Odgovori #6 : 01 Veljača, 2011, 00:26:15 »
Sve zice vode  do kompjutera
Do CDI -a vodi kabel od svjecice jel ti nemas vanjsku bobimu nego je sve skupa u visokonanskom paljenju i namotaji znas di su
Znaci nesto od toga je,ali prije prvovjeri masu na motoru da nije prerezana il nesto
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #7 : 01 Veljača, 2011, 00:33:03 »
a sta cu swe trebat skidat prilikom zamjene kod kljuca,bravicu ro znam da skidam i sta jos
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2011, 12:12:40 »
Jedno po jedno
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2011, 19:35:29 »
danas smo stavljali moj komp. i nista iste greske na displeju prikazuje i nece da baci struju ono slovo K svjetli i kljucic onaj
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2011, 19:57:06 »
CDI i kompjuter moraš skupa stavljat s jedno na drugi ako imaš kod ključ
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #11 : 01 Veljača, 2011, 22:00:58 »
a zasta sluzi crna kutijica elektronike desno napred kod prednjeg fara,dal mu to nije kod kljuc
a znaci bombinu i kompjuter zajedno
i da zaboravih napisati na onom kablu sto dolazi na bombinu ima samo plus nema minusa je to normalno ili???
« Odgovori #12 : 02 Veljača, 2011, 00:02:24 »
naravno da nije normalno, mora imat žicu za masu, ako je nema negdje onda mora doticat ramu il tako neš, al uglavnom sve imaju +/- žicu
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2011, 00:17:51 »
dve zice(kabla)se svode u jedan i doalze do bombine e sad kad se iskljuc taj kabl iz bombine tu nema minusa a sve je fino izolovano i sredjeno znaci nigdje nije pocjepan kabl ili tako nesto,pa koji bu jos uzrok mogao bit tome
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2011, 00:24:04 »
nekužimo se sad baš nabolje, do cdi-a moraju doć dve žice i bit prikopčane na njega, jedna + jedna - , ako su u đeku onda ok
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2011, 00:41:53 »
da naravno da su u dzeku kad se spajaju na cdi
e sad sta bi jos mogao bit problem da nema minus)?
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #16 : 02 Veljača, 2011, 12:58:08 »
crna mala kutijica s 5 zica (ima 6 utora) je cdi! (bar na ctechu) ,
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #17 : 02 Veljača, 2011, 17:37:47 »
i gdje stoji taa kutijica na c techu
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #18 : 03 Veljača, 2011, 23:55:47 »
iza farova nije bas cisto na sredini kolko me sjecanje stoji!, i pise na njoj u nekim slucajevima peugeot! ubiti to ti je cdi slikaj ako te bas zanima!
