Autor Tema: stelanje karburatora  (Posjeta: 4456 )
Offline sanatorium
  • Postova: 671
  • Mjesto: vinica-macedonia
  • Moj Skuter: Kymco SUper 9
« : 22 Siječanj, 2011, 15:03:58 »
znaci ovako sada kada je hladnije vreme pojavuje mi se jedan problem , znaci kada upalim skut i naglo dam gas skut nekad za da se ugusi ali to je samo pri prvo paljenje i to nestaje odma kada pocne se gusiti pri puna gas i pustim gas i odna to nestaje ali onda na malu gas skut trokira i nemoze da radi na ler ako ne dam gas , i da dam puni gas i skut trokira sve do 25km/h nakon toga je sve Ok ali kada namalim brzinu i padnu obrati opet je isto , pa sada mi je malo cudno zasto prvo ga zadusi pa onda trokira , i to se desava samo kada je vreme hladnije , skut je kymco super 9 ( sve je fabricki )
Offline libje
  • Postova: 297
Odg: stelanje karburatora
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2011, 15:16:51 »
ista stvar i kod mene, samo je skut piaggio liberty...
kad ga upalim i dajem gas guši se , a prvih 20-30 m trokira i ne može preko 25 km/h..nakon toga kao da nešto "otčepi" i krene normalni..samo kad je hladno vrijeme..
Offline sanatorium
  • Postova: 671
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2011, 15:21:47 »
tako je i kod mene samo kod mene moze preci 25km/h valjda ne trokira toliko mnogo kao kod tebe
Offline 180RunNeR
  • Postova: 279
  • mader fucker
  • Mjesto: Novalja
  • Moj Skuter: Gilera RunNeR 180 SP
  • Moja Kaciga: imam 2
  • MojSetup: tunned by gokiSP
  • MojSpuh: origigi majkemi
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2011, 15:25:18 »
ostavi ga malo na ler gasu da radi....isto će ti se dešavat samo manje...i stavi veću diznu...jer svi(bar ja) zimi stavim par br veći diznu...
kad ti dodje policajac ajde mali daj vozacku, reci mu frizider, i on ce pitat kakav frizider, ti mu kazi kakva vozacka :dontknow:
  • Postova: 16922
« Odgovori #4 : 22 Siječanj, 2011, 15:28:50 »
decki hladno je i to ti je trokiranje jer dusenje jer je sada zrak hladniji i davi ga zrakom dok se ne ugrije
normalno je samo kaj mores napravit je deti br vecu diznu
Offline zoksi
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Sprint grizzy 50 2t
  • Moja Kaciga: Shiro
  • MojSetup: Hebo M.R. tuned by M.M.
  • MojSpuh: Athena Racing
« Odgovori #5 : 22 Siječanj, 2011, 15:32:19 »
I broj manju svecicu.
Offline 180RunNeR
  • Postova: 279
  • mader fucker
  • Mjesto: Novalja
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2011, 16:05:27 »
Objasni molim te što si s ovim htio reć???
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2011, 16:16:15 »
topliju, znači 8 umjesto 9 ngk..
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2011, 16:17:17 »
sasvim normalno sa ovakvim temperaturama...
probaj lagano vozit 40kmh jedno 1-1,5km i onda probaj pun gas i neče se gušit ni trokirat :icon_thumright:
probaj malo zatvorit zrak i pogledat iglu na kojem je zarezu?
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2011, 16:22:10 pajo »
lovac u mutnom team
Offline 180RunNeR
  • Postova: 279
  • mader fucker
  • Mjesto: Novalja
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2011, 16:25:34 »
uuu moj bad...krivo sam shvatio..mislio sam da je napisao da broj manju DIZNU...moj grijeh... :toothy3:
Offline sanatorium
  • Postova: 671
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2011, 16:55:10 »
pa malo sam zatvorio zrak , a za vecu diznu mislim da nema potrebe zato sto i ovako trokira a so vecu bi jos vise trokirao ( keihin 17mm dizna 88 fabricka bez blokade )  svecica ngk br8hsa ( nijemjenjana do sada 8500km i zadnji put kada sam je gledao bila je dosta temna nije bila kao boja kafa kada je idealna smesa)
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #11 : 22 Siječanj, 2011, 19:34:52 »
Meni bas kontra kad je toplije kad ga upalim dam gas do 4000 onda pada do 3000 polako tako nekih 5min onda pocne da trkokira ali do tad vec krenem a sad zimi ni ne treba gas da dajem..u cemu je stvar?
Offline ghostrider2
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Keeway Ry8
« Odgovori #12 : 22 Siječanj, 2011, 22:01:57 »
Tako i kod mene. Ja ga upalim, stavim na nozice, malo ga proturiram ;D odem 100m se provozam i radi normalno  :)
Offline sanatorium
  • Postova: 671
« Odgovori #13 : 23 Siječanj, 2011, 15:06:46 »
znaci ovako , dali je moguce da nije do karburatora ( sada sam otpustio strav za zrak 1/4 i posle 1/2 kruga imalo je nekoj poboljsanje ali opet trokira ) , znaci sada mislim da je do svecice ngk br8hsa ima 8500km i posto je bogatija smesa malo je masna i crna , pa sada kako je kladnije vreme ulje je jos gusce pa zato ima jos jacu mjesavinu a svecica je stara , pa dali ovo bi moglo da bude problem ili ne ? i da dosada nisam uspio da dobro da zagrijem motor zato sto je vreme mnogo hladno i pole 4-5km spuh slobodno mozes dirati s rukom
