Autor Tema: Peugeot Elystar TSDI Problem ..  (Posjeta: 7001 )
Offline Igor94
  • Postova: 13
  • Mjesto: Apatin
  • Moj Skuter: Peugeot Elystar TSDI
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Od SF 1
« : 18 Siječanj, 2011, 16:58:21 »
Pozdrav drugari,imam problem nece da mi pali skut ... iscitao sam greske 8 puta treperi lampica na instrument tabli ! Sta bi se povodom toga moglo uraditi ? Ovih dana su mu stavljeni novi semerinzi i novi klip cilindar i karike i opet nece paljenje je provereno pa sam hteo da se obratim vama da li neko zna do cega bi moglo biti ? Hvala na odgovorima  :icon_scratch:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Peugeot Elystar TSDI Problem ..
« Odgovori #1 : 18 Siječanj, 2011, 20:38:21 »
svjecica, tps, pumpa goriva, losa kompresija (nema veze kaj je novo, ak niej bilo uljne pumpe dobe ode sve u k..)
nepovratni ventil, dizna, rasprsivac.. imas ono gro toga..
Offline Igor94
  • Postova: 13
  • Mjesto: Apatin
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Od SF 1
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2011, 20:46:18 »
Svecica sam jedno 6-7 promenuo i isti efekat kompresija oko 5 ali kad razmislim novi delovi pa dok se nerazradi , da probam odneti diznu na ciscenje ?
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • bitna je tehnika, a ne kubikaza
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: jet force c tech, je
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSetup: malossi mhr fuš <3 malossi sport
  • MojSpuh: gianelli rekord, leo vinc
« Odgovori #3 : 18 Siječanj, 2011, 22:43:20 »
ako treperi lampica na instrument tablo onda ti nesto nije u redu sa kodom u kljucu
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: BLD_nije losa
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: Leovince ZX
« Odgovori #4 : 18 Siječanj, 2011, 22:54:50 »
Mozes malo bolje objasnit jel pumpa baci gorivo jel samo vergla
i da mozel mi neko malo bolje objasnit sta je TPS,Mozda je malo glupo
Offline Igor94
  • Postova: 13
  • Mjesto: Apatin
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Od SF 1
« Odgovori #5 : 18 Siječanj, 2011, 23:00:10 »
Motor baca gorivo i ima varnicu ali nece da upali ... :( e sad neznam da li svecica ne baci u dobrom trenutku varnicu ili nedobija dovoljno goriva ...  :sad1:
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
« Odgovori #6 : 18 Siječanj, 2011, 23:03:19 »
ja bih rekao da moze lako bit kod kljuc,uglavnom do elektronike je nesto,TSDI je bas specifican s elektronikom
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #7 : 18 Siječanj, 2011, 23:05:50 »
Prebaci na karb ili mi ga vrati  :icon_thumright:
Offline Igor94
  • Postova: 13
  • Mjesto: Apatin
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Od SF 1
« Odgovori #8 : 18 Siječanj, 2011, 23:10:43 »
ahhahah dobro rade :) necemo jos prebacivati na karb bice ti vracen :)
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2011, 11:55:34 »
nema kod kljuc. koliko sam upoznat
provjeri tps, provjeri kompresor, provjeri dali dizne rade.. i nekuzim kaj se uopce uzrujavas kad su ti slagali motor to mora radit.. kompresija od 5 bara je malo nisko..
Offline Igor94
  • Postova: 13
  • Mjesto: Apatin
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Od SF 1
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2011, 00:04:01 »
Problem je donekle resen, prebacio sam ga na karburator .
Za ovaj poduhvat je potrebno od delova u mom slucaju :
-Prirubnica za karburator
-Karburator Mikuni 16
-Glava od karb verzije
-Svecica NGK BR7HS
-Vakum ventil
-Druga sajla gasa original kratka
E sad ko se odluci za ovakav poduhvat neka odvoji od 150 do 200 e
U mom slucaju skine se glava sa inektorima odvoje se dzekovi od dizne i zavezu se negde za sasiju motora,TPS mora ostati do pola otvoren zbog protoka ulja,skine se pumpa goriva i u mesto nje ide vakum ventil sve se lepo spoji reduktorima sa debljih na tanja creva i sve se prikopca na karburator.
Ja sam veoma zadovoljan postignutim rezultatima jedino sto ide malo losije ali to se da resiti nekim drugim stvarima pozz  :glasses2:
