Autor Tema: Baotian by ziloryder-  (Posjeta: 217077 )
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #300 : 12 Lipanj, 2011, 22:36:47 »
moj je danas uhvatio 81 po satu, a nekidan 85 (po 2 put) i tu stane.... nema dosta goriva izgleda XD
kao sto ti je luna500 reko, drugi variomat i rjesio si probleme. meni se osjetila velika razlika kad sam stavio serijski sa piaggia :) sa typhona samo variomat uzmes i nista vise. stavis podlosku iza svega, skratis bolcnu za 1mm i moze palit na tipku :D samo malo gubis na startu zbog visljeg polozaja remena u startu, a ostalo je sve kak treba :P
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #301 : 13 Lipanj, 2011, 11:52:40 »
Nije bas zvjerka :icon_scratch: hehe
Ante iman 16 god prvi mi je motor pa mi za prvu ruku bilo dosta, a sam sam ga financira tako da san s parama bia isto kratak, i onako zadovoljan sam ide super, krajnja mi nije extra bitna, najbitniji mi je start, i snaga uzbrdo, al eto zasto ne i krajnja,, uzet cu onda od rodjaka malosijev neki sta je bia u piaggiu,
Pa cu vit kako ce se ponasat, kako mislite podlosku iza svega jel do semeringa tamo ???
A bolcna se isturpija jel tako?? I ocu li moc ostavit 5.1g il cu tribat 4.7,,,,a sta je s federicima  Malo pojasnite ako vam se da
Ne brže od života!!
Offline PMP-Racing Team
  • Postova: 26
  • .....::PMP::.....
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Piaggio Zip
Odg: Moj baotian
« Odgovori #302 : 13 Lipanj, 2011, 14:08:07 »
stavi 4.7 rolice,a federcice stavi tvrđe,dalje nznm ;D
LUDOST=Kad ugledas skuter koji je puno veci nego tvoj,a zatim mu pokazes tko je gazda :D
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #303 : 14 Lipanj, 2011, 01:10:14 »
ako uzmes vario sa typhona onda ide ovako, a za druge neznam: skines komplet variomat i nadjes podlosku od 2mm koju stavis na radilicu dokle ide, inace variomat struze po bloku. serijsku kalotu lagano isturpijas da klizaci stanu posto piaggio ima maalo sire klizace od baotiana (preporuka talijanski klizaci jer su nemjerljivo kvalitetniji od kineskih) i nemoras se zezat da prosiris kalotu od tog variomata zbog zubaca i razlicite debljine radilice. uzmes svoju bolcnu i skratis ju za 1mm, al pazi da ju posmirglas iznutra da ne zapne ko meni.
sto se tice rolica trebale bi ic nesto lakse jer je remen dosta vislje u startu.
e sad jedan problem, izgleda da je meni uspio pokidat remen u nekolko dana kad sam stavio tu kracu bolcnu.... tak da u ovo neznam kolko se sigurno upustat :S
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #304 : 14 Lipanj, 2011, 11:47:11 »
A sad kad si mi to reka pogotovo necu, ja sam baksuz sta se tice tih stvari, pa necu ni pocinjat, uglavnom vidicu,
Ne brže od života!!
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: Moj baotian
« Odgovori #305 : 14 Lipanj, 2011, 12:14:16 »
nista, strpi se da se duka sleti za split za mjesec-dva sa batinom pa da ti napravi to  ;D
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Moj baotian
« Odgovori #306 : 14 Lipanj, 2011, 14:22:42 »
mislim da je remen tak brzo otiso jer variomat vise nije u ravnini s polutkama kad su tu u igri i podloske i skracivanje bolcne itd...
Trebalo bi izmjerit "debljinu" variomata s kalotom (mislim na to kolko mjesta zauzme na radilici - serijski vario  vs piaggio vario) i onda vidit kolku podlosku bi trebalo stavit otraga iza polutki da to opet bude u istoj liniji.
Ugl, nisam probao pa ne znam, al da imam tih problema tu bi poceo trazit rjesenje  :toothy11:
Forumska Sirotinja R/T
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
Odg: Moj baotian
« Odgovori #308 : 14 Lipanj, 2011, 16:45:28 »
sad cu se ja ubaciti, "sportski" variomati za gy6 su gotovo svi jednakog promjera kao i serijski variomat i jednostavno nema koristi kupovati ta tajvanska smeca, ALI ako uzmes vario sa starog piaggia kao sto je moj prijatelj duka rekao, vario je veci od serijskog i za razliku od serijskog cijelim promjerom podize remen tako da uz nesto duzi remen mozete ocekivati i vecu krajnju brzinu ili vecu prosjecnu brzinu sa istim okretajima kao do sada..
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #309 : 15 Lipanj, 2011, 00:30:57 »
za te "tjuning" variomate nevidim bas neku veliku korist, bilo bi bolje nac neki tako vario s kojim mozes imat vise koristi, a platit ga manje i jos nekom napravit ajmo rec uslugu sto se rjesio neceg sto mu skuplja prasinu.
et uz ovaj vario sam stavio jos i 28mm morini polutke. sad sam trenutno u fazi nabave remena koji ce bit 690-700mm duzine za razliku od serijskog 669mm s kojim mi ostaje 1cm neiskoristenog variomata i remen 1cm u polutkama.
problem je to sto s tim variomatom vozim vec preko 2000km i nisam imo problema dok nisam stavio tu kracenu bolcnu...
e da to stvarno bude put ko sto planiram nece bit sretnijeg od mene  :toothy10:
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #310 : 19 Lipanj, 2011, 13:22:56 »
Planiras do splita?? :o :o
Evo danas smo snimili 60km/h znaci uz ljutu uzbrdicu i po pravcu znaci 75km/h ko inace, samo nesto youtube oce neki phone number za upload pa kad to rjesim,
Ne brže od života!!
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #311 : 19 Lipanj, 2011, 15:56:02 »
e da je to samo do splita, htio sam od vukovara preko bosne do splita, pa gore prema lici, kroz liku do zagrija i onda kuci  :headbang:
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #312 : 19 Lipanj, 2011, 22:18:46 »
S botom?? a lud li si haha, mislis to sam? E kad dodes do splita morat ces navratit :icon_thumright:
Ne brže od života!!
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
Odg: Moj baotian
« Odgovori #313 : 19 Lipanj, 2011, 23:56:02 »
duka junkie stari  ;D neces valjda sam?
benjamin_hawk : "mikijev nrg ide ko munja pa vi gledajte"
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #314 : 20 Lipanj, 2011, 00:10:43 »
Evo videa, lose je kvalitete, al jbg. trazilo mi broj moba pa slalo neki kod al evo uspia sam,
Steta nismo snimili od pocetka,jbg 60km/h drzi uz uzbrdicu, a vec tamo na pravcu je 75km/h ljuta ibertura, isto ide i s dvojicom i s jednim  :dontknow: nemoze vise da ga hebes, danas sam ostavio yamahu pw50 koju mi je prijatelj platia 10tkn,
Ne brže od života!!
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #315 : 20 Lipanj, 2011, 01:14:10 »
a vidit cemo jos kako ce i sta ce bit, nije jos nista sigurno :/ sve mi ovisi kak budem stajo s $$
tak je i meni bilo prvi put kad sam uhvatio 80 na satu, al sam drugi put srecom imo pripremljen mob pa sam usliko 80, a snimio oko 75 :)
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #316 : 21 Lipanj, 2011, 11:37:49 »
Za dan 2 cu odnit u prijatelja deklo na poliranje, decko zna posa i gotovo...samo imam pitanje dal smijem polirat vilice?? Neznam od kojeg su materijala :help:
Ne brže od života!!
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
Odg: Moj baotian
« Odgovori #317 : 21 Lipanj, 2011, 11:38:59 »
Smiješ polirat vilice
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #318 : 21 Lipanj, 2011, 11:44:32 »
fala!!
Evo nekoliko radova...sta smo vxr-a ispolirali
Ne brže od života!!
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #319 : 21 Lipanj, 2011, 16:19:31 »
za vilicu nisam siguran kako ces jer se na baotianu pojavi neka bakrena boja kad skines ovu koja ti je original na njoj tak da pazi. mozda je ispod nje nesto normalno, al kodmene toga nije bilo  :sad1:
MK LISICE SLAKOVCI
