Autor Tema: kavez lamelica  (Posjeta: 9359 )
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
kavez lamelica
« : 28 Prosinac, 2010, 00:29:26 »
bi li imalo kakve koristi da se limic koji koristi kao granicnik za lamelice malo savije prema van radi duljeg hoda lamelica? ili ostaviti kak je?
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #1 : 28 Prosinac, 2010, 00:31:36 »
ne diraj, samo mozes poremetiti sve, jer onda ce prije otici, ili ce losije raditi..
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • Moj Skuter: Gilera SP180
  • Moja Kaciga: nekad cuva nekad ne
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2011, 20:09:41 »
kad ste vec otvorili temu, imam serijski usis sa malossi lamelicama i polinijev usis..znaci onaj sa velikim lamelicama..neki kazu da nevalja nista taj polinijev..ja ga kupio i stavio i motor ko da nema protoka ko da nema kompresije..stavim ovaj od frenda gdje se vidi protok znaci svjetlost prolazi kroz neke dijelove lamelica..i motor je uspio malo razvrtit..
trenutno ga jos nastelavam gore je due plus,dell 21 i dizna 95..i malosi gljiva..
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2011, 20:44:52 »
ne kuzim sto svi dizu u nebesa te aftermarket iliti tuning usise... premjeri jedan i drugi, razlika u promjeru usisa je 1 mm... znaci gotovo je i nema... a serijski se ako je potrebno preradi jednostavno....
dalje, ako lamelice zijevaju, onda nisu u redu i treba ih zamijeniti..
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #4 : 03 Siječanj, 2011, 20:51:21 »
e u tome je problem..motor uspije razvrtit sa tim lamelicama koje imaju malo lufta tj zijevaju dok onaj polini je zatvoren i ko da nema protoka. ://
probat cu nekako ustelat to sve pa ti javim..
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #5 : 03 Siječanj, 2011, 20:54:04 »
ima ono protoka , jer te lamelice rade kao krila u kukca... one plesu dok skuter radi, ako ima lufta onda su lamelice za zamjenu
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #6 : 03 Siječanj, 2011, 20:55:43 »
u redu,hvala..  :happy3:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #7 : 03 Siječanj, 2011, 21:17:03 »
ima razlike dosta npr:stage6 ili seriski usis kod minarelli
ali vijerujem da jedino na mid-race bi se osijetila razlika,ja iskreno nisam osijeto nikakvu razliku kod mene da kažem :o
upload image
lovac u mutnom team
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #8 : 03 Siječanj, 2011, 21:21:01 »
samo sublerom izmjeri dimenzije rupe pa ces vidjeti da je razlika nezamjetna.. malossi usis koji je skup solidno i serijski piaggio su skoro isti.. ima 1.4mm vecu rupu malossi... a to ne opravdava njegovu kupovinu.. barem meni
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #9 : 03 Siječanj, 2011, 21:21:30 »
jel ovo polinijev?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #10 : 03 Siječanj, 2011, 21:26:53 »
u svim pogledima je veči što se vidi po slikama od same rupe di se spaja sa prirubnicom,otvor prozora kod lamelica,cijeli oblik usisa je veči...
ali opet ponavljam jedino na mid vjerujem da bi se osijetila razlika
4mm je samo razlika u diagonali lamelica sa seriskim
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2011, 21:31:34 pajo »
lovac u mutnom team
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #11 : 03 Siječanj, 2011, 21:34:54 »
ja sam mjerio serijski piaggio i malossi i razlika je 1.4mm u korist malossijevog...
moze ti zipst potvrdit.. meni je i na turpijanome midraceu serijski usis potpuno bio sasvim ok...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #12 : 03 Siječanj, 2011, 21:44:04 »
nemogu govorit za malossi,polini i ostale usise za minarelli jer nisam vidio jedino što sam probo sa ovim stage6 i vidio da nema nikakve razlike na base setup-u
za piaggio nebi govorio jer nisam nikad mijerio usis ali eto što kažeš malo više od 1mm i nije neka razlika kad se seriski da preradit, još i koju kintu staviš u kasu ;D
ali što se tiče same veličine stage6 usisa je dosta veči od seriskog
lovac u mutnom team
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2011, 21:49:45 »
kod piaggia je razlika skoro nikakva... na serijskom se makne pregrada, stavi lamela iz jednog komada i skrati graničnik, identično st6 usisu za piaggio..
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #14 : 03 Siječanj, 2011, 22:00:52 »
evo ja sam novi na forumu i ako neko zna cemu sluzi adapter kod s6 usisa ?hvala
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #15 : 04 Siječanj, 2011, 02:22:16 »
ovaj s6 usis sa slike, kod mina kopija malossi vl12, il pia vl13
po drndinim mjerenjima ako je mjerio vl13 onda nije isti (ne bitno), jer razlika u velicini rupe naspram serijskog pia je ogromna, bez ikakvih usmjerivaca (nemam sliku) al bit ce ak iskopam, nesto slicno kao ser minarelli usis  :laughing7: :laughing7:
samo ak ostaje ser prirubnica nema smisla , jer je rađena po ser usisu  :confused5:
ima brat karlo na sru taj s6 usis i sirim usmjerivacem, osjeti se razlika u susu na gasu, puno bolji odziv na gas ima
« Zadnja izmjena: 04 Siječanj, 2011, 02:36:20 igor.sb »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #16 : 04 Siječanj, 2011, 11:11:00 »
dobio sam sa stage6 usisom i prirubnicu koja je dosta duža od seriske i ima manji fi od seriske što se vidi na slikama
a primijetio sam da bolji šus ima sa original prirubnicom nego sa stage6,a još par dečki je potvrdilo koji su imali taj usis i prirubnicu da ima bolji šus sa seriskom prirubnicom??
samo mi nije jasno zašto je tako mali fi prirubnice i tako dugačak??
free image hosting
lovac u mutnom team
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #17 : 04 Siječanj, 2011, 11:46:28 »
ovo na vrhu ti je nastavak za velike karbove, +24mm mislim..
vozi na serijskoj..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #18 : 04 Siječanj, 2011, 12:13:29 »
al pazi im logike, nastavak za 24 karb, a grlo prirubnice 18-19mm...  ???
Odg: kavez lamelica
« Odgovori #19 : 04 Siječanj, 2011, 12:16:53 »
ima par priključaka... ma meni je ta prirubnica uvijek bila bezveze..
