Autor Tema: 2T 50ccm skuteri su jednostavno (puno)preslabi  (Posjeta: 9100 )
  • Postova: 15039
« : 09 Prosinac, 2010, 18:37:05 »
...cak i Piaggio i Minarelli. O 4T da i ne pricam...
Zasto?
Zato jer iz 50ccm razvijaju cca. 5 konja. Ako se zna da 2T omogucuje duplo vecu snagu od 4T iz istog obujma, to bi znacilo da 4T motor srednje klase (600ccm) recimo klasa Bandit, Fazer i sl. ima 30 konja, a to nije tako nego imaju 70-100 konja.
Ako vec motor srednje klase ima 80 konja (i to sam malo rekao), skuter od 49ccm (2T) bi trebao imati preko 13 konja.
Misljenja?
Odg: 2T 50ccm skuteri su jednostavno (puno)preslabi
« Odgovori #1 : 09 Prosinac, 2010, 18:38:53 »
istina, ali to moped predviđen da ide 50...
uzmi polini evo 50ccm i on ima 15ks iz 50 ccm izvučeno maksimum...
  • Postova: 15039
« Odgovori #2 : 09 Prosinac, 2010, 18:40:00 »
Ne govorim o maksimumu, jer onda mogu rec i da se iz 600ccm moze izvuc 150 konja (pa i puno preko). Govorim o prosjecnim modelima iz ducana.
Ili jos preciznije pitanje - ako je to vec tako zbog zakona (a nije), zasto neki 70ccm base setup nema 19 konja sto bi bilo u odnosu na 4T motore?
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2010, 18:41:35 3alfa3 »
« Odgovori #3 : 09 Prosinac, 2010, 18:43:03 »
uspoređuješ kruške i jabuke...
npr. fiat uno 1000ccm ima 45 ks a ducati 1000 ima 200 ks..
trabant 2t 600ccm imao je 25 ks a hornet ima 100ks..
  • Postova: 15039
« Odgovori #4 : 09 Prosinac, 2010, 18:45:28 »
To su auti, to je nekaj drugo. Tamo treba momenta za vozit, a to ide jedino i iskljucivo iz zapremine
« Odgovori #5 : 09 Prosinac, 2010, 18:47:53 »
mehanika nije matematika... ko onaj biser kaj je reko da ak mu se s rolama 6 gr skut vrti na 10000 okr, sa 3 gr bi se trebao vrtiti 20000 okr...
sve je relativno i to je moj konačan odgovor  :icon_biggrin:
Offline salej600
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: runner
« Odgovori #6 : 09 Prosinac, 2010, 18:50:36 »
Ovdje se radi i o trajnosti 2 t mašine, potrošnji, održavanju, cijeni
« Odgovori #7 : 09 Prosinac, 2010, 18:51:38 »
mislim da i višeklipni motori razvijaju više ks s obzirom na zapreminu... zato kod npr f1, svih 3500 ccm je u 10 cilindara, to su klipovi ko u fićeka..
zato jedan dvocilindrični motor iz npr nekog choppera nikad neće razviti toliko ks kao četverocilindrični..
isti primjer je onaj italjet formula 125 ccm koji ide brutalno bolje od sp 180 a ima manje ccm... stvar je u broju klipova..
višeklipni motori se uvijek radije vrte od manjeklipnih a otud i veća snaga u odnosu na zapreminu..
  • Postova: 15039
« Odgovori #8 : 09 Prosinac, 2010, 18:52:41 »
O je, itekako. Samo treba imat ispravnu formulu, a ne nabadat napamet
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #9 : 09 Prosinac, 2010, 18:52:56 »
Zato što su gubitci jednaki i na 50ccm i na 600, prijenos, radilca, točak, težina skutera i vozača i još bi trebao trajat dugo. Dok se sve to namiri iz 50ccm, ostaje jako malo snage, dok ovaj neznam od 600 to sve recimo namiri iz 100 kubika i ima još 500 samo za snagu.
  • Postova: 15039
« Odgovori #10 : 09 Prosinac, 2010, 18:53:27 »
E o tom bi vec mogli pricat, al nemam toliko znanja da nekaj pametno napisem o tome
  • Postova: 15039
« Odgovori #11 : 09 Prosinac, 2010, 18:54:17 »
Ja govorim o vrijednosti izmjerenoj na radilici
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #12 : 09 Prosinac, 2010, 18:54:25 »
Da je tako, onda bi svi isti skuteri/motori sa istim setupom išli identično isto, a to uopće nije slučaj. Kao što smo se uvjerili x puta ovdje na forumu
Ok, opet imaš otpor ležajeva radilice, klipnjače, karika i svega ostalog u bloku.
I da V motori razvijaju više snage od rednih iste zapremnine
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2010, 18:56:59 Pupo »
« Odgovori #13 : 09 Prosinac, 2010, 18:54:39 »
ajde ajde kad si već skutio frku :)
« Odgovori #14 : 09 Prosinac, 2010, 18:57:00 »
npr. uzmimo dvotaktni motor od 2x 50 ccm... on će se koncepcijski dat savršenije iztvest da da više snage od jednoklipnog...
tako tvoj kawasaki ima 120 ks iz 750 ccm 4 klipa a probaj tih 750 ccm staviti u jedan ogroman klip nikad neće ispasti 120 ks.. ako i uspije, ta mašina neće dugo trajati..
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #15 : 09 Prosinac, 2010, 18:58:01 »
Da, kako harliji i ini iz neznam 1800-2000 kubika u V2 motoru imaju oko 80-100ks max
  • Postova: 15039
« Odgovori #16 : 09 Prosinac, 2010, 18:58:29 »
Da bar...  ;D
Ima deklarirano 106, a na kotacu obicno mjere 98 do 102, kako koji
  • Postova: 15039
« Odgovori #17 : 09 Prosinac, 2010, 19:01:02 »
Al oni imaju specificnu namjenu i rezim rada (niski okretaji i puno momenta)
Evo recimo jedan moderni redni dvocilindras. Kawasaki ER6. On ima 72KS na 650ccm i nije nista jaci od konkurencije
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #18 : 09 Prosinac, 2010, 19:02:33 »
Al se bolje vrti i ide od Yamahe xt
« Odgovori #19 : 09 Prosinac, 2010, 19:03:07 »
aj sad malo struke onda...
najmodernija koncepcija motora je čim više klipova u redu...
V motori su u biti redni motori sa malim kutom da stane više cilindara u istu masu i da se smanje gubici... osim toga materijali su često aluminij i karbon da bi cijela masa bila manja...
rotirajući dijelovi se složenim mehanizmima dodatno balansiraju da bi se omogućili viši okretaji...
motus viva est, čim više okretaja i brži si..
šteta što tu nije Narx il neko sa strojarskim faxom, al i da je nadobudni tjuneri bi ga popljuvali..
