Autor Tema: sp 180 blokovi ,stavljanje vanjske pumpe vode  (Posjeta: 5296 )
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« : 07 Prosinac, 2010, 18:00:32 »
Dakle imam neke nedoumice.
kako zatvoriti rupu na velikom bloku da mogu staviti vanjsku el pumpu vode ?
 jedno od riješenja koje mi se samo nameće je da stavim osovinu pumpe vode,ili bolje rečeno kompletnu pumpu vode osim impelera, tako da imam zatvorenu tu rupu a preko te osovine onda mogu i vrtiti zupčanik uljne pumpe. postoji kakvo drugo riješenje ? Naime ako ovako napravim opet imam semering tu koji može popustit kad tad i opet imam puštanje vode. U tom slučaju mi je ista stvar dali imam vanjsku ili unutarnju pumpu.
Ideja o zatvaranju te rupe varenjem otpada.
HVALA
RAB
Offline mara_046
  • Postova: 204
  • Moj Skuter: runner 180,runner 50,kawasaki zx 10r
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriski sa 34mm granom
Odg: sp 180 blokovi ,stavljanje vanjske pumpe vode
« Odgovori #1 : 07 Prosinac, 2010, 18:12:07 »
a da ti tokar napravi cep?
« Odgovori #2 : 07 Prosinac, 2010, 18:25:06 »
Napraviš konusni alu čep, i to tako da bude dužine kao i serijsko tako da osigurač koji inače drži pumpu bude i dalje u funkciji  :dontknow:
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #3 : 07 Prosinac, 2010, 18:26:24 »
Znači u tom slučaju se mogu lagano oprostit od pumpe ulja. treba i tu situaciju malo razmortit.
hvala na idejama.
RAB
« Odgovori #4 : 07 Prosinac, 2010, 18:43:21 »
ostavi pumpu bez impelera neće ti propustiti semering..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #5 : 07 Prosinac, 2010, 18:48:56 »
.....ovo mi se čini odlično..... :icon_thumright:
« Odgovori #6 : 07 Prosinac, 2010, 18:52:26 »
u tom slučaju mora otvarati blok ali drugog načina nema..
postoji i nekoliko fuš metoda koje je bolje ne predlagati  :icon_biggrin:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 07 Prosinac, 2010, 18:53:42 »
..nek otvori....nema potrebe za fuš metodama kad ovo ide bez jebe.... :headbang:
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #8 : 07 Prosinac, 2010, 19:23:48 »
Ivane,predloži da vidimo koje ideje se motaju po glavi :toothy10:
RAB
« Odgovori #9 : 07 Prosinac, 2010, 19:29:46 »
čep od pluta  :toothy12:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 07 Prosinac, 2010, 19:36:22 »
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #11 : 07 Prosinac, 2010, 19:42:50 »
luuud :o
RAB
« Odgovori #12 : 07 Prosinac, 2010, 19:53:08 »
kaj, čep gore, na njega pločicu sa rupama da se stegne malo diht mase za spoj i bok..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #13 : 07 Prosinac, 2010, 19:54:07 »
zasto el pumpa vode ako smijem pitati?
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #14 : 07 Prosinac, 2010, 20:00:17 »
Ajmo reć konkretno,neznam zašto baš el pumpa.
ne kažem da mora biti,i vjerovatno uz konzultacije s el bosom for big bore idem na klasičnu stvar, original vodena pumpa,a el će ostati za neke druge stvari.
El pumpu sam možda preferirao iz razloga šta će klasična prije procuriti nego električna ,i to je bio možda jedan od glavnih razloga.
RAB
« Odgovori #15 : 07 Prosinac, 2010, 20:13:53 »
stavi plavi corteco semering, natrpaj ga litijevom masti, stavi skf ležaje i nema straha..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #16 : 07 Prosinac, 2010, 20:14:08 »
Zato i pitam, jer glavni razlog stavljanja el pumpe je olaksate radilicu, a ako mislis ostaviti mjesalicu, onda za tu pumpu nema potrebe  :icon_thumright:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #17 : 08 Prosinac, 2010, 00:45:53 »
I u tom slučaju radi se o malim nijansama koje su neosjetne po pitanju snage. Električna pumpa ima smisla samo na ac blokovima.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #18 : 08 Prosinac, 2010, 00:47:40 »
;D netko nebi skuzio al ok  ;D
kod prerade ac u lc, da se bespotrebno ne nosi blok na obradu i slicno
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #19 : 08 Prosinac, 2010, 01:35:58 »
električnu pumpu sam imao do sada, i još uvijek je na sp jer imam prerađene ac blokove, ali kako je to dalo svoje ide se složiti s serijskim blokovima, zato to pitanje, da odmah stavim što je bolje.
RAB
