Autor Tema: Vodena pumpa-voda-antifriz. HITNO!!!  (Posjeta: 3294 )
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« : 15 Studeni, 2007, 19:46:29 »
U frci sam, ne znam koje crevo trebam da otkacim da bi istocio vodu. Nocas ce biti minus pa da mi ne ode pumpa, Kupio sam antifriz40, drzi do -38.. Koju strelicu..gore skorz ima jos jedno veliko crevo, ide u cilindar, nznm, mozda je i to..
http://www.imagebeaver.com/view.php?mode=gallery&g=468503&photo=1
2TOČKA 1ŽIVOT
Odg: Vodena pumpa-voda-antifriz. HITNO!!!
« Odgovori #1 : 15 Studeni, 2007, 20:10:39 »
sta ti nemas uopće antifriza u posudi ni malo, nego si vodu sipao
  • Postova: 2602
« Odgovori #2 : 15 Studeni, 2007, 20:13:42 »
da..celo leto sam vodu sipao, nikad antifriz...evo nocas ce temperatura pasti ispod nulepa sam se usro..aj pls pomagajte!!
glup sam
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #3 : 15 Studeni, 2007, 21:21:17 »
skini ovo debelo crijevo koje si oznacio plavom strelicom, pa koliko iscuri vode onda nadospi antifriza, samo trebas poslije odzraciti... Odzraci tako da ces upaliti skuter i ostaviti posudu od vode bez cepa... motor ce se ugrijati i kada termostat otvori ispustit ce zrak i povuci malo vode, onda samo nadolij koliko treba i stavi cep i miran si...
  • Postova: 2602
« Odgovori #4 : 15 Studeni, 2007, 21:25:04 »
jer mogu odma u posudu naliti ceo litar antifriza??
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #5 : 15 Studeni, 2007, 21:32:51 »
previse ti je to... a i bit ce prejak... iscurit ce ti nesto vise od pola litre vode... kada to iscuri onda vratis crijevo, nadolijes antifriz do max i onda palis motor, odzracis i onda dopunis ako treba...
  • Postova: 2602
« Odgovori #6 : 15 Studeni, 2007, 21:39:09 »
mozda nisi s kuzio, nisam qpio 100 antifriz, vec gotov 40
HVALA majstore..sad vatam sprint
2TOČKA 1ŽIVOT
  • Postova: 2602
« Odgovori #7 : 16 Studeni, 2007, 14:15:37 »
nista nisam uspeo, ne mogu da otkacim sajbnu, neka zajebana sa kopcom, nema teorije, pokusavao svakako, ne mogu...moram vec danas da sredim to
sad mi je u stanu:D
EDIT: evo do sad sam se mucio, razvalio sam sajbnu nekako, rastego je, kupio novu normalnu vratio sve, dolio litru antifriza gotovog-40
Hvala jos jednom J
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2007, 16:00:11 mali_odwaljiwac »
2TOČKA 1ŽIVOT
