Autor Tema: Dali je jaci TP Nardo ili Mhr replika auspuh?...Za sljedeci setup ...  (Posjeta: 22584 )
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
Odg: Dali je jaci TP Nardo ili Mhr replika auspuh?...Za sljedeci setup ...
« Odgovori #20 : 06 Prosinac, 2010, 15:25:43 »
S nardom najbolje ide base kit čak i neprerađen, al svakako nije preporuka izlači max. iz base kit-a pa je upitan vijek, može trajat a može se razletit uvijek, a uglavnom uvjek neke sitnice odu zbog vibracija i obrtaja, nemoreš bit miran. Ako imaš AC zaboravi. A replica je skupo sranje navodno daje 10.4 ks na base kit a u stvarnosti performansama je bliže zx-u
da ziher zx se vrti jedva do 9500okr dok mhr replika do 11000okr i ima duplo više momenta od zxa ,i kaj je skuplji 20 eura od yasuni r koji je neklvalitetan totalno raspada mu se top hahaha
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #21 : 06 Prosinac, 2010, 15:28:55 »
u pravu si funky :-X
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #22 : 06 Prosinac, 2010, 16:04:14 »
na centralnoj se i moj kinez vrti... bitno je di je snaga a ne do koliko se vrti
« Odgovori #23 : 06 Prosinac, 2010, 16:07:01 »
imaš pravo..
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #25 : 06 Prosinac, 2010, 16:46:50 »
Mhr replika je smeće od spuha, a kupiti će ju samo onaj koji kupi i polini ležajeve.  :headbang:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #26 : 06 Prosinac, 2010, 19:23:32 »
i to ne bilo kakve ležajeve , polini big evo ležajeve još nisu u prodaju izašli , a mhr repliku spuh neču uzimat jel mi netreba moj rekord jebe majku i yasuni r i mhr replici novi spuh se uzima tek uz mhr team repliku  :thefinger:
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=158790&categoria=37&modello=84&from=camamo
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #27 : 06 Prosinac, 2010, 19:24:51 »
na mojoj MHR replici unutrašnji dio topa je puko 3-4 put svaki puta vareno sa co2 čak i pojačano šipkom i cjeli top se na kraju raspo, pa su ubačene 2 šipke sa navojem kroz cijeli top, uz sranje zvuk to se sve događalo na base kit-u, išo je ko Kur** sa tim auspuhom
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #28 : 06 Prosinac, 2010, 19:31:01 »
vjeruj mi zx se ne vrti ni toliko koliko ti mislis a za mhr replicu dajem ruku u vatru na nejde preko 10k rpm tj ide ali tad ide slabije od starog dedeka na boateku
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #29 : 06 Prosinac, 2010, 19:33:07 »
zx se vrti na 8000 koliko mi je poznato, za replicu se na forumu pricalo da se vrti na oko 9000-9500 na serijali.. to je taman negdje u rangu RR-a rekao bih
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moj Skuter: aerox i vxr
  • Moja Kaciga: ixs
  • MojSetup: due plus : i serijala
  • MojSpuh: Yasuni c16,i yoshimura
« Odgovori #31 : 06 Prosinac, 2010, 19:47:56 »
kad vec pisete o top nardu.samo da pitam nesto..imam due plus s yasuni r-om karb 19mm itd itd.....znam da je to slab spuh za taj kit..planirao sam staviti top nardo...pa sam htio pitati sta mislite o tome dal da to uradim il ne,oce bolje ic snjim,jel ga teze ustelovat snjim i oceli smanjit vijek kita?  :help:
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Je mi dobro boli me glava!
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #32 : 06 Prosinac, 2010, 19:51:03 »
smanjit ce vijek ali ce ici dosta bolje
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #33 : 06 Prosinac, 2010, 19:51:59 »
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #34 : 06 Prosinac, 2010, 19:54:06 »
2+ i nardo je ubojita kombinacija,smanjuje vijek trajanja,ako zelis snagu i nije te briga za trajnost onda uzmi ali ako zelis se vozit malo laganije ko covjek onda ostani na yasuni r,inace ja bi radije iso na nardo pa npr svakih 3k km mjenjas karike a na 8k km klip,mislim nemora se uopce mjenjat na toj kilometrazi ali tako bi kod mene bilo
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #35 : 06 Prosinac, 2010, 19:58:29 »
to je sa 17.5 karbom i blokadom i minareli ac mašina
EXHAUST: MHR Replica / Laser XPro / Stage6 PRO - as compared on Minarelli AC
Comparison runs exhausts MHR Replica / Stage6 PRO / Laser XPro
Ok, it has the magical three letters MHR in its name, but will it live up to the expectations? We tested it on a Minarelli engine with a Trophy, a Stage6 Pro and a Stage6 Racing kit, carburettor was 17.5mm.
Vario was blocked to see exactly at what Rpm the pipe makes best power, and also to check what torque it makes.
The diagram shows the runs with the the Stage6 Pro cylinder, for comparison we have fitted a Laser XPro and a Stage6 Pro. The full line is Bhp to Rpm, the dotted line is torque versus Bhp.
The MHR Replica gets into the band rather early, hence it is a pipe making excellent torque. Still the powerband is fairly narrow, at 8200 Rpm power is already gone again. Quite obviously the MHR Replica is not a midrace pipe but an exhaust which works well on low reving 70cc sports cylinders. Whether the comparatively stiff price is ok for the looks alone is a question you have to answer for yourself. As far as performance is concerned, other exhaust can do the same or more for a better price.
« Odgovori #36 : 06 Prosinac, 2010, 20:02:00 »
mhr replica ti dođe 200€ , a xpro dođe 130€, a radi isti posao, čak i bolji, nemože mhr replica bit najbolji auspuh da se postaviš na trepavice zato odustani od zabrijavanja na malossi
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #37 : 06 Prosinac, 2010, 20:02:12 »
jel ti sada jasno koliko si okretaja fulao?
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #38 : 06 Prosinac, 2010, 20:06:05 »
aha,ok..to cu i uraditi..vec sam našao polovan nardo :D
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #39 : 06 Prosinac, 2010, 20:07:20 »
realno ako se laser vrti na oko 10000-10500 obrtaja po satu a replica je po ovom diagramu skoro za 1000 obrtaja manje od lasera, bliže je ZX nego sam i ja mislio.... Što se tiče Narda na due+ iza yasuni R osjetit ćeš ogromnu razliku, kao da staviš neki puno jači kit :D
