Autor Tema: Stelanje skutera (yamaha bws)  (Posjeta: 3128 )
Offline curic_
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Yamaha bws
  • Moja Kaciga: helmet
« : 23 Studeni, 2010, 17:45:33 »
Sta se štela!Kako postelati yamahu bws? :help:
  • Postova: 17273
Odg: Stelanje skutera (yamaha bws)
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2010, 20:01:30 »
napisao sam ti pod blokade kako se stela i sve
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 24 Studeni, 2010, 19:49:21 »
Ne znam gdje si napiso
jel ti problem ovdje prekopirat jer tamo nemogu naci
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 25 Studeni, 2010, 00:37:42 »
gle sad ovisno koje godiste imas
ona ima najvjerojatnije teikei 12 fergazer
on je s manualnim cokom te je samostelajuci fergazer
sto znaci nemozes ga dirat ni stelat preko srafa mjesavine nego moras oprat prvo filter zraka i stavit ga friskog nutra suhog lagano nauljit
te onda skinut svjecicu i ocistiti.
uglavnom serijska dizna za to cudo je 76 kolko se sjecam i to je pun k preveliko
tako da je gotovo sigurno da je svjecica crna i masna i da ne vuce bas kako bi trebao
uglavnom svjecica ti mora biti smeda boja suhe kave (prah suhi pecene kave)
ako je crna onda je prebogata smjesa i trebas manju diznu
ako je siva do bijela onda je presiromasna smjesa i trebas vecu diznu
treba ti dizna M6 navoja brojeve 68 70 72 s njima je uvjek dobro ustelat ga jer sad ovisno o nadmorskoj visini i o kojem filteru nutra imas ce ti jedan od ovih dizna biti najbolja .
Uglavnom M6 dizni imas u piaggio centru i reci da trazis za dellorto phava 17.5 da je to za runnera ili nrg-a i dali ti buju za kojih 10kn komad.
nakon promjene dizne upali skut, daj mu da se ugrije te ga provozaj lagano da ga zagrije te onda kojih 300-500m full gas i ugasi motor. nakon kaj se ohladi provjeri svjecicu koje je boje.
Test se radi s starom svjecicom jer na njoj imas vec lagane naslage koje mejnjaju boju na novoj to neces vidjeti.
ak imas jos pitanja samo se javi
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 25 Studeni, 2010, 12:10:53 »
evo fergazer
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 25 Studeni, 2010, 12:16:44 »
ev cdi i bobina al cini mi se da nema blokade nema prstena na variomatu a moze ici jedno 45-50kmh
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 25 Studeni, 2010, 12:57:25 »
jep to je taj fergazer
blokade na tim starijim vertikal masinama je izvedena preko gusenja motora s nepravilnom smjesom koja je cesto prebogata
te s prstenom variomata i onim prstenom na spuhu
skini onaj prsten koji izgleda ko dihtung spuha i prosiri ga turpijom, pogledaj u granu
taj skuter ide 90 dok ga se ustela jer su te starije masine imale sve duge prijenose.
yama ne prakticira blokadu struje
uzmi litru dizela i isperi dobro spuh jer se jako cesto zna nakupit sranja u njemu
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2010, 12:59:55 JogFromYamaha »
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2010, 16:37:07 »
probo sam stavit kabal promjera 1 cm u cjev auspuha i ide 7-8 cm i onda nece dalje
na ulazu u auspuh nema neikakvog prstena, usliko sam koje su dizne  pa cu stavit slike
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2010, 19:18:47 »
ev dizne
Offline dt125x
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Malaguti phantom f12
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2011, 11:05:05 »
Mene zanima triba li se u 4t 125 skutera nakon određenih km štelat ventile ili sl... I koji su simptomi ako nije uštelano...
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #10 : 13 Veljača, 2011, 22:32:08 »
Au covece, pa ovo je sve isto kao i kod mene! Isti brojevi dizna, isti cdi, bobina, jedino je karb malo drugaciji.
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 14 Veljača, 2011, 10:43:26 »
na 4t skuteru se ventili stelaju na 30000km i mjenja se dihting glave i generalni pregled svega
znaci ciscenje ventila i glave ako je potrebno i sl.
a koji su simptomi...
pa pocne ruziti sku, nema tolko snage dok das gas i kompresija je manja
Offline dt125x
  • Postova: 22
« Odgovori #12 : 15 Veljača, 2011, 21:33:00 »
A uzeo san skippera 125 polovnoga i neznan koliko ima km... al ide solidno bez greske tako da mislin da je sve u redu... :headbang:
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 16 Veljača, 2011, 11:52:44 »
ako je sve u redu onda ne diraj nista
