Autor Tema: izmjena antifriza  (Posjeta: 9085 )
Offline dida32
  • Postova: 123
  • Mjesto: Križevci-okolica
  • Moj Skuter: NRG extreme
  • MojSpuh: serijski
izmjena antifriza
« : 21 Studeni, 2010, 12:17:41 »
jer bi mi mogo objasnit neko kako se mijenja antifriz na sccotu? tocnije radi se o motoru Piaggio Nrg Extreme?
Odg: izmjena antifriza
« Odgovori #1 : 21 Studeni, 2010, 12:20:26 »
odpusti selnu na donjem crijevu i skini ga sa bloka da iscuri. Skini i cep na kileru. Kad iscuri sve, vrati nazad, natoci novi i upali ga. Kad se ugrije, ispusti zrak na odzracnom ventilu na vrhu glave.
Offline dida32
  • Postova: 123
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 21 Studeni, 2010, 17:17:04 »
hvala  :headbang: :headbang:
Offline kilezg
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Runner 180 SP
  • Moja Kaciga: Suomy Trek Dog
« Odgovori #3 : 21 Studeni, 2010, 17:23:36 »
Jel nužno ispustit zrak na  odzračnom ventilu na vrhu glave?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2010, 17:24:04 »
po meni je bolje, ako nije nikad skidana šelna dolje(originalna je),koju više nemožeš vratiti, imaš odzračni ventil na vrhu glave, stavis cijevčicu na ventilu da ti ne curi svagdje i u bocu od 2l odvrnes i ljiepo ispustis.poslije nalijes novu mješavinu i odzračiš na tom istom ventilu. prednost je da vidis dal ima zraka a vidis na cijevčicu.  tako ces sacuvat org šelnu ako ti je stalo do toga
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2010, 17:26:35 vanjossi »
Offline kilezg
  • Postova: 476
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2010, 17:30:54 »
Ako ne tak, onda treba stavit novu šelnu ali sa šarafom da idući put možeš odšarafit = ))
nego, koje posljedice mogu bit ak se ne odzrači?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2010, 17:39:17 »
zrak u sistemu, podizanje temperature, nema hlađenja, zaribavanje itd itd
Offline 180RunNeR
  • Postova: 279
  • mader fucker
  • Mjesto: Novalja
  • Moj Skuter: Gilera RunNeR 180 SP
  • Moja Kaciga: imam 2
  • MojSetup: tunned by gokiSP
  • MojSpuh: origigi majkemi
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2010, 17:44:46 »
da nužno je jer onda bolje hladi...
kad ti dodje policajac ajde mali daj vozacku, reci mu frizider, i on ce pitat kakav frizider, ti mu kazi kakva vozacka :dontknow:
Offline kilezg
  • Postova: 476
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2010, 18:19:07 »
ok fala. zasad nevidim nijedan od tih simptoma =)
Offline ghostrider92
  • Postova: 255
  • Moj Skuter: Runner SP180
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2010, 18:27:19 »
hah...odzracivanje je obavezno...jednom sam to zaboravio i za 5 min je bio na 100 stupnjeva...:S
Offline kilezg
  • Postova: 476
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2010, 18:29:28 »
 Vec sam preso vise od 2000 km XD Iduci put ...  ;D
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
  • MojSpuh: SC08, LeoVince ZX
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2010, 18:30:05 »
pa da ja san nedavno odzracia sistem diza mi je temp na 2 crtice pa mi nije bilo jasno zasto i tako sam ga odzracia i sada je motor ka stari ide ka metak  :headbang: :headbang:
Italian Power Only !!!!
  • Postova: 17220
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2010, 18:31:19 »
joj koje bedastoce slusam pa s "dali je nuzno odzracit" pa naravno da je nuzno nebi postojao nacin odzracivanja da nije potreban
dok imas mjehur zraka u termogrupi ti  voda nemoze jednakomjerno hladit termogrupu i cvikat ce ti isto ti je ko da i vozis bez vode
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2010, 18:36:18 »
tocno to...mozda tebi senzor temperature laze pa zato mislis da se ne grije... ili nez,,,  :icon_scratch:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2010, 18:36:34 »
runneru ''mora'' biti temperatura na pola na instrument tabli kada se ugrije...
pod mora mislim da je to normalno, jer je radna temperatura na polovici skale temeprature isto kao kod NRG isto kao kod SRa novog
ako prode pola onda se zapitaj, a ako tebi nema temperature uopce na tabli, to nije dobro
on topic:
sto se tice izmjene antifriza, stoji sto je ivanm rekao, ali ostane malo vode i u crijevu na glavi, pa nebi bilo lose i to crijevo izvaditi
ako zelite sacuvati serijsku selnu, samo jedan vijak drzi plasticnu cijev kroz koju ide voda, tako da je lako odstranjivo (2 ako racunamo i pick-up) i nema potrebe za mjenjanjem
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2010, 18:49:12 »
da al tada treba magnet skidati a to je nepotrebno. Slazem se oba crijeva skinuti, nove selne su par kuna.
Offline kilezg
  • Postova: 476
« Odgovori #16 : 21 Studeni, 2010, 19:13:15 »
Meni nikad temperatura nije bila na pola, znači da je kazaljka u vodoravnom položaju. Čak ni prek ljeta na +35 u gradskoj gužvi. A radna mi je temp. kad mi se kazaljka odvoji 2-3 mm od nultog položaja.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #17 : 21 Studeni, 2010, 19:14:23 »
...možda nemaš termostat... :dontknow:
Offline kilezg
  • Postova: 476
« Odgovori #18 : 21 Studeni, 2010, 19:16:18 »
Sumnjam. Motor ima 20 soma kilometara skoro, uvijek je tak bilo. A što se tiče održavanja, rađeni su u ovlaštenim servisima od prvog dana. Plus, tu je i servisna knjižica ...  Sumnjam da je promakla tako banalna stvar tu.
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #19 : 21 Studeni, 2010, 19:21:16 »
ja u zivotu nikad nisam ozracivo... sipas negdi 70 % tekučine i upalis skuter...on ce sam izaci jer pumpa tera vodu i onda još samo dosipavam lagano
