Autor Tema: Runner 50 u 150 2T + spajanje  (Posjeta: 2073 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
« : 20 Studeni, 2010, 14:02:10 »
Kupio sam skippera 150 samo radi masine...masina u odlicnom stanju,klip i cilindar bez iti jednog risa i tako to :D
-problem s motorom je taj sto ne baca iskru,ja sam masinu skinuo,stavio je na stol i neznam struju spojit..
Iz paljenja idu tri zice(zelena,smeda i bež),i jedna crvena..
-na cdi-u ima utor za 4 žice,i još jedan sa strane + ona kao kutija na kojoj je lulica,sa jednim utorom
plan mi je bez ozicenja tu masinu stavit na ramu od runnera 50,tj bez svjetala i icega..
E sad,kako spojit tu struju sa paljenja? I kakva je 'procedura' za ubacit tu masinu na runnera?
hvala  :icon_thumright:
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Runner 50 u 150 2T + spajanje
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2010, 14:13:59 »
Sto se tice iskre...
dek sa zelenom, crvenom, bijelom i smedom idu u CDI
snop od 2 zute i zelene su za svijetla to ne spajas nigdje
jedna zica ide iz CDI gdje je posebna stopica na ''rubu'' CDIa u bobinu sto je za impuls, bobina na masu...
to je to
Sto se tice nosaca...
VXR nosac sa klackalicom  bi trebao pasati unutra te selen VXR montirati na ramu...
mozda bi goki mogao vise reci
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2010, 14:35:07 »
Hvala,sad sam tako spojio i opet nema iskre,svjecicu sam isto drugu probo i nista..
-ako sam te dobro shvatio,kad ukopcam dek u cdi,onaj odvojeni utor spajam zicom na bobinu?
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2010, 15:03:11 »
VXR klackalicu treba preraditi,jer ti auspuh ne moze proci pored niti između nje.
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2010, 15:12:57 »
Koliko bi mogao dobit za kompletnu masinu,felga s odlicnom gumom,auspuhom i bilo cim sa skippera ?? Kako je krenulo ima bit da ću je prodat,nemam vremena za pravit ovaj amo rec projekt :/
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2010, 15:16:33 »
Cijene se krecu od 1500-2200,ovisno o stanju,i prodajes li struju instalacije itd......
A posto tvoja ni ne pali ne mozes puno traziti.
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2010, 15:39:58 »
Ne pali jer nema iskre,motor je do neki dan palio ko mina,nije trosio nista...jeli može bit da je bobina ili cdi crko? Paljenje ne vjerujem da je..
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2010, 15:46:07 »
Posudi od nekog tko ima ili skipera ili apriliju 150 sa crnim cdi-om pa probaj onda vidjet jel ima iskre
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #8 : 20 Studeni, 2010, 15:49:26 »
Nemam nikoga da vozi bigbore...snac su nekako...neće još u prodaju :D
Offline Marin Bulić
  • Postova: 4
  • gilera runner 150 2T
« Odgovori #9 : 15 Prosinac, 2010, 16:47:19 »
ja san isto to napravija stavija sam mašinu od skippera 150 2t na gileru runner 50... ostavija san bobinu od runnera 50 jer vrti veče okretaje i samo kafenu sam spojio na masu... a ja iman drugi problem ja ne mogu spojit istalaciju od žmigavaca,paljenaj,svitala itd.. ja san nešto pokušava ali su mi izgorile sve žarulje dobiva prejaku struju... jel možda itko zna kako to spojiti  :help: s mašine dolaze 3 žice(dvi žute i zelena) a na istalaciji od runnera imaju 4 žice(žuta,plava,siva,zelena)  :icon_biggrin: HVALA
Offline SRAD
  • Postova: 678
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #10 : 15 Prosinac, 2010, 17:21:26 »
Da, CDI od Runnera odgovara jer struja na skiperu je fiksna po pitanju predpaljenja ali što se tiće okretaja i originalni CDI se može vrtiti koliko ti treba. Na SP 125-180-u to ne funkcionira jer je predpaljenje promjenjivo i zato pickup na SP-u ima dvije žice jer šalje dva impulsa u CDI.
Stariji crveni CDI od runnera ima šire stopice dok na noviji crni se žice sa statora skipera mogu normalno spojiti.
Za svijetla trebas regler i dio instalacije od Skippera ili Sp-a.
Offline Marin Bulić
  • Postova: 4
« Odgovori #11 : 15 Prosinac, 2010, 18:09:35 »
a a koji dio istalacije???
Offline SRAD
  • Postova: 678
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 15 Prosinac, 2010, 18:13:13 »
Dio koji se spaja sa konektorom od statora i ide prema regleru. Idealno bi bilo nabaviti cijelu inastalaciju sa reglerom i sve spojiti.
Offline Marin Bulić
  • Postova: 4
« Odgovori #13 : 15 Prosinac, 2010, 18:45:00 »
iman ja cijelu istalaciju od skippera pa cu pokušat hvala  :icon_thumright:
