Autor Tema: Ležajevi i sve o njima by Lageros  (Posjeta: 450425 )
Odg: Ležajevi i sve o njima by Lageros
« Odgovori #140 : 08 Studeni, 2010, 22:56:26 »
evo vam NTN čelični kavez, prva ugradnja na piaggio hiper2pro, 30 000km+, kavez se razletio skroz, ovo je samo mali dio havarije
Uploaded with ImageShack.us
Offline lageros-zg
  • Postova: 141
    • Lageros Auto-Moto
« Odgovori #141 : 08 Studeni, 2010, 22:59:33 »
Ajmo malo stat na loptu, opet... i ponovit neke od bitnih stvari, a koje su ovdje napisane :evil5:
Dakle, rasprava ovog cijelog topica je počela od toga da se ljudi boje kupovati ležajeve, izvan okvira setova što se prodaju vani, jer kao ovdje kod nas ležajevi po trgovinama ne valjaju i slično.
Pa s obzirom da je to sve povezano jedno s drugim i na kraju dolaze na vidjelo i neke druge stvari, koje je doista teško nabrojati i spomenuti u nekoliko postova ili čega sve ne, a to je da definitivno kod nekih ljudi ovdje nešto ne štima, jer nekima se događaju i neke nevjerojatne stvari, dok drugi nikad čuli ni vidjeli te iste probleme, a govorimo o istim ležajevima, ovima sa trgovina hrvatskih dućana, pa konkretno i mojega.
NA kraju smo došli do tog famoznog raspadanja kuglica u mašinu, što je definitivno nemoguće, zbog same konstrukcije ležaja (kao što je netko ovdje već i spomenuo), a kada doista kuglica i "pobjegne" izvan košuljica, to mora biti jaka sila da to "razvuće" i potrga, odnosno "oslobodi" kuglicu van, dakle, moguće je, ali uz doista ekstremne uvjete u tom trenutku. Uglavnom se razleti kavez, koji napravi štetu u mašini, a poliamid ipak samo prođe kroz sistem i ne oštećuje ga.
Ja mislim da bi već i sami vrapci na grani od samog tipkanja shvatili da je riječ o puno više čimbenika koji dovedu do raspadanja ležaja i uzroke za sve to morate potražiti još negdje drugdje, kao što sam milion puta ovdje ponovio.
Kada govorimo o temperaturi, također se mnogi od vas čude odakle takva temperatura ili što već, a ne bi smjela biti na tom mjestu... i to je točno, no očito usljed nečega ta temperatura se može pojaviti i rastopiti poliamidni kavez. Ponavljam, ne znam i neću ulaziti zašto i zbog čega se to događa jer ne znam, ali znam da ako je do toga došlo, nešto je pošlo po krivu.
U svakom slučaju, da bi poliamidni ležaj radio kako treba, osim što mora biti novi, potrebno je sve ovo (možda što izostavim, ali to je uglavnom to):
1) Novi ležaj, zapakiran i zamotan u zaštitnu foliju (tako je najmanji rizik od ulaska i najsitnijih čestica prljavštine što mu rade probleme u radu)
2) Nova radilica, sa točnim dosjedima, jer ukoliko je i to krivo, opet trpi ležaj
3) Radilica mora biti centrirana, bez imalo lufta na osovini kamo treba doći ležaj
4) Kućište mora biti također čisto i bez imalo lufta kada se upreša ležaj (iako i tu ima problema kod dosjeda)
5) Ležaj izvaditi iz kutije netom prije početka ugradnje i po mogućnosti to raditi sa čistim rukama, jer isto tako je lako moguće da upadne neko smeće
6) Montirati pažljivo, na pravu stranu okrenuti kavez (radi podmazivanja) i sa strpljenjem, jer vrlo često se dogodi da nakon grijanja ležaj ne prihvati osovinu najbolje i ima nekoliko mikrona ekscentra na osovinu (ide u popularnu osmicu) i to ne valja
7) Novi simerinzi, jer stari su već oštećeni (ma koliko oni izgledali kao novi)
8) Nije svatko majstor i treba potrgat masu ležajeva dok ih počne ugrađivati kako treba, pogotovo na ovako delikatnim mjestima, što je i daleko kompliciranije, nego li isprešati i uprešati ležaj kotača na automobilu.
9) Shvatiti, da ako je sportski setup vozila, isto tako je i način vožnje, što uveliko umanjuje vijek trajanja komponenti, a pogotovo ležajeva, jer sportski setupovi su za par utrka i treninga i onda opet sve ide novo gore (skup sport)
10) Moj osobni stav, da su ležajevi za Piaggio (20x52x12) totalni promašaj od samog konstruktora, jer je napravio nešto što u praksi nije baš najbolje riješenje i gdje ležaj sam po sebi u samom startu nije adekvatan zahtjevima u radu
11) Ako ne znate sami napraviti posao ili ako mislite da znate, a opet imate stalno nekih problema, nemojte biti toliko uskogrudni i dajte onome tko zna, pa da vam se napravi mašina kako treba i da se vozite i uživate
12) Još uvijek sam spreman na sastanak kod mene, pa da se i svi upoznamo, pa i da se razmjene iskustva međusobno, jer ovako preko foruma, svi samo kokodačemo i na kraju opet ništa, svi tjeramo i dalje po svojem, neki će i dalje imati probleme, a drugi neće.
13) Znam da ima još toga za dodati, pa to prepuštam serviserima što to rade često i bez problema
A što se tiče Minarellija i Yamahe (6204 - 20x47x12), da, to je normalno da bude japanski ležaj u njihovom slučaju, ali istini za volju, činjenica je da je KOYO jeftinij ležaj od SKF-a pa isto tako na tržištu je zakon da povoljniji dobije posao, iako koliko ja znam, oboje se nalaze u prvim ili after ugradnjama, kao i u onim setup kitovima, a opet, ja sam čak znao viđati i NTN ležajeve. I opet, od čovjeka do čovjeka, netko hoće samo SKF, netko drugi samo KOYO, treći pak samo NTN, pa opet ima i onih kojima ništa od toga ne valja, pa onda ode kupit u original, da je to to i plati onih vrtoglavih 200tinjak Kn za 1 ležaj i opet ima isti problem, pa na kraju je sve smeće i nitko nipta ne zna, ali on je najpametniji, samo nikako da nešto napravi kako treba da radi... i t d ....
I opet će netko reći da su drugačiji ležajevi kod nas na policama, a drugačiji u original pakiranjima ili tim setup kitovima (kao npr Polini), ali to je toliko rijetko i sve su to jednaki ležajevi, sa istih traka, a ovi 20x52x12 nisu nikakvi industrijski ležajevi za neke druge namjene, jer to su ležajevi koji su isključivo napravljeni prema zahtjevima proizvođača skutera i nemaju drugih namjena, tako da ono što kupujete (barem kod mene) je original izravno od svakog proizvođača, ma iz koje god on države slao svoje ležajeve.
I da, nemojte štedjeti na simerinzima, jer iako su skupi, razlog postoji, od materijala i same izvedbe, jer ako kupite onaj jeftini, sa običnim materijalom, propustit će i sve upropastiti.
Ah, već sam papagaj, stalno se ponavljam, ali možda nakon svega toga doista netko nešto i nauči, pa makar i samo jedna osoba koja slučajno zaluta ovdje, ja sam zadovoljan.
Ležajevi / simerinzi / diht mase / ljepila / sredstva za ?i?enje / podmazivanje ... http://lageros-auto-moto.webs.com/
« Odgovori #142 : 09 Studeni, 2010, 06:58:26 »
ovdje se vjerojatno radilo o tome da je ležaj zacvikao a ne samo da je pukla košuljica... kad pukne košuljica to se događa momentalno i skuter počne čudno raditi i ugasi se..
ovo mi izgleda ko da se netko duuugo vozio sa zveckanjem i rondanjem iz bloka, pukla je košuljica, ZACVIKO JE LEŽAJ I PUKO.. svatko tko vozi skuter zna da treba reagirati na promjenu zvuka...
jedan dečko je sav u strahu me zvao nedavno da mu ronda motor na gasu i da se sav trese, da misli da su ležajevi u pitanju.. kad je došao shvatio sam da je pukao šaraf od auspuha i zato je sve rondalo i treslo se... zato kome se ovak nekaj dogodi sam si je kriv kaj nije reagirao na vrijeme... toliko o halvarijama ;)
  • Postova: 15040
« Odgovori #143 : 09 Studeni, 2010, 10:47:15 »
...duuugo vozio sa zveckanjem i rondanjem iz bloka,
Ivan, se sjecas clana "driverzg" sa SS kojem su pokrali dijelove sa novog Runnera? Njemu je Bero stavljao repliku kit i spuh, ali blokove nije otvarao. Skut je nakon par stotina km (ukupno je imao mozda koju tisucu) prorondao. Radilica je imala lufta ko u prici na straini variomata. To je bilo toliko glasno da je skoro nadglasalo auspuh. I takav je uspio odvozit 10-20km do Bere koji je onda promijenio lagere (SKF poliamid) koji su poslije dobro odradjivali posao.
Kaj hocu rec? Jednom kad prozuji, to se cuje. I to onda treba podhitno mijenjat jer ce se takav lezaj neminovno razletit.
Inace, prozujani lager koji je izvadjen (NTN taiwan, ili tako nesto) sam vidio i na oko je izgledao uredan - nije se jos poceo raspadat.
« Odgovori #144 : 09 Studeni, 2010, 17:20:58 »
sjećam se... čuj ležaj je ko i kurton, možeš ih potrošit 200 a samo jedan ako pukne imaš smolu...
pogotovo ak koristiš kineske  :icon_biggrin:
  • Postova: 15040
« Odgovori #145 : 09 Studeni, 2010, 17:30:42 »
Samo ovo:  :icon_biggrin:
Offline KranjcicGoran46
  • Postova: 115
  • Moj Skuter: Svasta
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #146 : 09 Studeni, 2010, 17:41:59 »
Get a life nigzz :icon_thumright:
  • Postova: 15040
« Odgovori #147 : 09 Studeni, 2010, 17:43:59 »
Pa vis da ga imam kad mi i kondomi trebaju  :toothy12:
« Odgovori #148 : 09 Studeni, 2010, 18:02:02 »
 :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
  • Postova: 115
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #149 : 09 Studeni, 2010, 19:20:55 »
Da vidim kad si za kompom cijeli dan :toothy12:
Al okej, net je pun pornografskih sadrzaja :laughing7:
  • Postova: 15040
« Odgovori #150 : 09 Studeni, 2010, 21:32:26 »
Meni je komp posao  :icon_scratch:
  • Postova: 115
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #151 : 09 Studeni, 2010, 21:37:39 »
moj bed ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #152 : 26 Studeni, 2010, 22:11:27 »
Moze koji savjet ili nesto slicno vezano uz NTN lezajeve...radi se o 50ccm
lezajevi su montirani i nakon 2 min rada je pukao dio kaveza i naravno skuter je zacvikao...
sad, stavljao sam ih vec puno puta (mislim na te odredene lezajeve NTN) i niti jedan nije prdnuo tako brzo, nije prdnuo uopce
jel postoji mogucnost reklamacije na lezaj? znam da zvuci banalno jer to je relativna stvar, ispravna ugradnja itd...ali cisto informativno
Hvala
« Odgovori #153 : 26 Studeni, 2010, 22:16:00 »
a reći će ti da si trebao ugrađivati u ovlaštenom servisu...
ovo mi je još jedan poticaj da zaboravim na čelični kavez  :sad2:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #154 : 26 Studeni, 2010, 22:18:05 »
ma potpis
ugradio sam na svog prvog runnera sa plasticnim kavezom i brate mili vec 3godinu, preko 20 000km i dalje voze a sta je najbolje, ti ne zuje  ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #155 : 27 Studeni, 2010, 07:21:05 »
znam da se moze svakome desiti, ali interesira me cije je proizvodnje bio NTN?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #156 : 27 Studeni, 2010, 10:34:05 »
taiwan  :toothy3:
Offline lageros-zg
  • Postova: 141
    • Lageros Auto-Moto
« Odgovori #157 : 27 Studeni, 2010, 10:48:52 »
Što se tiče reklamacije na taj ležaj, ništa od toga, ukoliko je ugrađivano izvan servisa, jer se na taj način nema sa čime potkrijepiti razlog, ma koliko to bilo dobro i pravilno ugrađeno.
To je tako i tko god da od vas radio kao trgovac ležajevima i slično (kao ja npr) ne bi prihvatili reklamaciju, kad znate što se od vas kao distributera i trgovca očekuje da morate sve ispisati i potpisati i poslati taj pokvareni ležaj u tvornicu, gdje će oni to onda vještačiti i u 90% slučajeva reći da je nešto krivo, pa ja osobno za neke stvari i ljudima sa kojima radim godinama i znam da nemaju problema, na svoj račun (iz svog džepa) uvažim reklamaciju. Srećom po mene, do sada sam ih imao samo 2.
I još nešto, što se tiče toga da je ležaj otišao nakon 2 min. rada. Ma da je najgori kineski, to nije do ležaja, jer ležaj se osjeti da je loš već prilikom okretanja na suho (da li rukom ili kad je već montiran) ili zbog lože kvalitete, traje kraće (npr. umjesto 50tkm, radi 5tkm), ali ne ovako kratko. To bi trebalo vidjeti da nešto drugo nije bilo van centra. Znam, znam, sve je bilo po PS-u, ali ipak...  nemoj zamjeriti, ali kod ovakvih stvari, pogotovo trganja, mora biti neka vraška sila koja to trga, tako da ipak sve bude kako treba, jer moglo bi se dogoditi da opet kupiš novi ležaj (što svakako moraš) i montiraš ga, te se opet dogodi sr**e i opet su krivi ležajevi.
Što se tiče NTN-a, baš sam htio javiti da sam dobio jednu pošiljku onih "Made in Japan", sa čeličnim kavezom i sa 8 kuglica.
I da ne bude zabune, ja više ne mislim naručivati one Tajvance ni pod razno, pa ću radije i biti bez njih, nego imati takve, no ruku na srce, tu je stari dobri SKF i sa čeličnim (10 kuglica) i sa poliamdinim kavezom (8 kuglica), bez obzira što su "Made in Bulgaria", ali to je činjenično stanje stvari na tržištu i nema drugog izbora, osim onih kitova što se rade, no na kraju krajeva, u 99% njih je ista ova stvar sa mojih polica, kako god da se okrene, jer nema sad masa tvornica što rade te ležajeve i konkretno za ove Piaggio 50ccm, rade samo SKF i NTN, te ovi Koreanci KBC ili još možda koji Kinez, ali to ne računam, tako da mislim da razuimjete što time hoću reći.
A opet s druge strane, kod SP180 big bore mašina, tu je samo NTN (Made in Japan) i isključivo čelični kavez i sve radi kako treba, tako da osobno sam mišljenja da su oba rađena u istoj tvornici i da ne bi smjela biti razlika između njih u kvaliteti izrade, kao npr. ovih koji su "Made in Taiwan" iako i oni rade svoj posao, barem na serijali.
I da, još jedna bitna stvar. Neki već jesu, a neki se tek budu susreli sa oznakom 6304 koja piše na ležaju, pogotovo onom Korejskom ili Kineskom, a dimenzija 20x52x12. Oznaka ležaja 6304 je dimenzija 20x52x15 i pazite na te dimenzije, jer masa trgovaca ležajevima neće znati o čemu se radi i prodat će vam ove prave dimenzije te oznake, što vam neće odgovarati.
Meni se dogodilo da mi je čovjek u dućan došao sa papirićem, bez uzoraka sa oznakama ležajeva i dimenzijama simeringa i kako sam počeo to sve lagano odvajati, vidim ja da se to sve svodi na 50ccm Piaggio mašinu. Pa sam ga pitao da li je to ležaj (6304) za radilicu, na što je on odgovorio da je, pa sam maknuo ovoga i dao mu to što mu treba.
Nadam se da će ovo pomoći nekome u budućnosti te da obratite pažnju na takve stvari i ako već budete kupovali ležajeve negdje drugdje, imajte na umu da ipak ispred svega stavite dimenziju ležaja u prvi plan, pa tek onda ostalu "dodatnu opremu"  ;D
  • Postova: 15040
« Odgovori #158 : 27 Studeni, 2010, 11:40:00 »
...što se tiče toga da je ležaj otišao nakon 2 min. rada. Ma da je najgori kineski, to nije do ležaja, jer ležaj se osjeti da je loš već prilikom okretanja na suho (da li rukom ili kad je već montiran) ili zbog lože kvalitete
Meni je isto neshvatljivo da se u 2 minute raspadne. Pogotovo zato jer se u prvih 2 minute skuter ionako ne frlji u okretaje nego radi prakticki na leru. Ako se radilica mogla okretati rukom nakon ugradnje (pa taman da je islo i jako tesko), taj lezaj je morao puno dulje raditi. Tipujem na gresku u lezaju (lose sastavljen kavez). Vjerojatno bi se rapao i da je pao na pod sa 2 metra
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #159 : 27 Studeni, 2010, 13:12:21 »
Shvacam sve, i mislio sam da je takva procedura  :sad1:
inace o lezaju, nije se on razletio u potpunosti, vec je pukao kavez oko jedne kuglice...nebitno
2min cca je radio u leru dok se grijao, i na dodavanje gasa se cuo udarac u masini i to je bilo to
kazem, ugradio sam ih vec nebrojeno i niti na jednom se nije desilo nista slicno, svi su ugradivani uvlakacem i ''toplo/hladno'' metodom  :dontknow:
hvala na obrazlozenju  :icon_thumright:
evo navedenog lezaja
