Autor Tema: Ležajevi i sve o njima by Lageros  (Posjeta: 411049 )
Offline lageros-zg
  • Postova: 141
    • Lageros Auto-Moto
Odg: Ležajevi i sve o njima by Lageros
« Odgovori #120 : 08 Studeni, 2010, 13:43:22 »
Ako je poliamidnom kavezu maksimum 120C, to bi znacilo i da ce blokovi na dijelu di su lezajevi biti toliko (ili vise) topli, a to nije slucaj nikada
Upravo tako, te ukoliko dolazi do topljenja kaveza, razlog je temperatura (u 99,9% slučajeva), a to dovodi do zaključka da negdje nešto ne valja i da se negdje nešto pogriješilo prilikom montaže ili neki od dijelova nisu u centru ili što već, te tako utječu an rad ležaja pregrijavanjem, što se prijenosom materijala na materijal zagrijava sve skupa, pa tako i sami kavez i nakon toga  :omfg:
A još jedna važna informacija, s obzirom da sam imao pozive za ležaj oznake 6304, jer je takva oznaka na onim KBC (Korea) ležajevima, jer 6304 ima dimenziju 20x52x15, a vama treba 20x52x12, što već i vrapci na granama znaju, pa da se ne bi zaribali, usljed toga što ja takve ležaje tih dimenzija nemam, pa da ne naručite negdje drugdje, gdje misle da je to to, ap kad vam dođe, a ono to nije to i onda opet vraćaj natrag i zafrkancija.
Ukratko, bitne su dimenzije, ma što god gore pisalo, jer ako ste iz Dubrovnika, a netko vam šalje takvu robu (krivu robu), onda je to sve još nekih barem 5 dana dulje da dobijete ono što vam treba i da sklopite mašinu.
Eto, ima i toga, pa da se i vama ne dogodi nešto slično.
Ležajevi / simerinzi / diht mase / ljepila / sredstva za ?i?enje / podmazivanje ... http://lageros-auto-moto.webs.com/
  • Postova: 15039
« Odgovori #121 : 08 Studeni, 2010, 13:49:42 »
Ljudi cesto grijese i sa krivim okretanjem lezaja - on je sa jedne strane zatvoren, a ljudi tu stranu stavljaju na stranu bloka umjesto na stranu polutke radilice jer misle da se lezaj podmazuje sa strane radilice sto nije tocno (na strani bloka kod Piaggia je uljni kanal).
Manjak ulja = veca temperatura = zaribavanje
LAgeri sa metalnim kavezom su simetricni pa je svejedno kako ih se okrene
Bitno je naglasiti i da kuglice zapravo nisu u kontaktu sa obrucima lagera, nego je izmedju tanak uljni film. Kad on nestane - havarija
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2010, 13:53:24 3alfa3 »
Offline lageros-zg
  • Postova: 141
    • Lageros Auto-Moto
« Odgovori #122 : 08 Studeni, 2010, 14:07:34 »
Da, iako, na svom topicu koji sam otvorio tamo pod "Trgovine", imao sam cijelu čitabu o tome, pa isto tako i o tome kako se okreću ležajevi (poliamidni), a isto tako sam napravio katalog za većinu ovih naših skutera, po pitanju ležajeva radilica, jer sam imao ideju raditi kitove (2 ležaja + 2 simeringa) i to barem 3 vrste (SKF čelični kavez, SKF poliamidni kavez i NTN čelični kavez, a sve sa Corteco simerinzima)
No kako moji baš nisu bili oduševljeni sa time, a pogotovo još dodatno ulaganje u kutije i to sve što ide, a ja sam čak zamislio i nešto niže cijene, to je na žalost propalo, no to ne znači da još nisam za to :).
Ali, taj excel katalog je imao više stranica/listova, pa je tamo bilo i puno korisnih informacija, a isto tako je bilo riječ i o LOCTITE-u, pa čak i nešto slika, pa ako to niste do sada vidjeli, evo link na to:
http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_content&task=view&id=653&Itemid=69
Nadam se da ćete tamo pronaći dosta korisnih informacija.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #123 : 08 Studeni, 2010, 14:15:28 »
Kako bilo, poliamidni kavez anulira potencijalnu stetu svega i svacega u slucaju raspadanja i misljenja sam da su pozeljni na svim setupima i ja bi ih koristio u svim varijantama (pa kud puklo  ;D )
Samo jednim dijelom anulira potencijalnu štetu, jer ponekad i same kuglice pri havariji na visokim okretajima znaju ispasti.
Kod svake ugradnje radilice i zatvaranja blokova je najbitnija aksijalna zračnost ležaja, u tom slučaju ležajevi nisu nategnuti i smanjena je mogučnost pregrijavanja.
« Odgovori #124 : 08 Studeni, 2010, 14:20:37 »
meni je na zipu iz 2000. god pukla rešetka na tvornički ugrađenom NTN japan ležaju na 18000 pređenih km i to 8000 sa kitom i skuter je zacvikao u sekundi... sve kuglice su bile na mjestu, čak je i rešetka bila djelomično cijela, otpala su samo dva dijela i jedan od njih je završio pod klipom...
  • Postova: 15039
« Odgovori #125 : 08 Studeni, 2010, 14:21:37 »
Nebi tvrdio, ali mislim da se to moze desit samo ako se smrve jer su prevelike da bi u komadu izletile.
Za test, izvadio sam poliamidni kavez i kuglice su se "grupirale" na hrpi, ali niej ih bilo moguce izvadit
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2010, 14:23:59 3alfa3 »
« Odgovori #126 : 08 Studeni, 2010, 14:27:28 »
nema šanse da ispadnu, kad je sklopljen blok, razmak među polutki radilice i bloka je max 2 mm..
Offline lageros-zg
  • Postova: 141
    • Lageros Auto-Moto
« Odgovori #127 : 08 Studeni, 2010, 14:30:05 »
Da, to je točno, ima takvih slučaja, ali vrlo-vrlo rijetko, ali ako dođe do toga, to je definitivno prava havarija, jer uglavnom kuglice ostanu unutar košuljica zbog svojih gabarita, što znači, da ukoliko kuglice doista ispadnu van, to je onda totalna katastrofa i to znači da se dogodio poveći kuršlus i da je dosta elemenata povezano sa tim, a ne samo ležajevi, a možda je i ležaj negdje pukao i napravio toliko prostora da kuglica može ispasti van (npr)
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #128 : 08 Studeni, 2010, 14:31:04 »
Da to sam i ja isprovao, ali kada su sve na grupi jedna na najširem dijelu može pod opterečenjem izaći, naravno teško je da se dogodi ali je moguće pogotovo na race setupima i ležajevima sa puno kuglica npr. ima slučajeva na 2T motociklima.
Offline KranjcicGoran46
  • Postova: 115
  • Moj Skuter: Svasta
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #129 : 08 Studeni, 2010, 15:21:10 »
Ispadaju samo tako na Tpr i c16 samo tako na 12 i nesto okretaja :)
vec mi se dogodilo
« Odgovori #130 : 08 Studeni, 2010, 15:31:33 »
daj stavi koju fotku takvog događaja jer vrlo vrlo rijetko se događa...
  • Postova: 115
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #131 : 08 Studeni, 2010, 15:48:20 »
Nemam, proslo ljeto mi je to bilo i podrobilo sve, radilicu, klip cilindar :angry7:
nemam slika nazalost.
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #132 : 08 Studeni, 2010, 17:19:18 »
Apsolutno je nemoguće da dođe do 120°C temperatura u bloku,jer bi to značilo da je termo grupa i toplija,a to bi i prije nego šta se košuljica rastopi završilo zaribavanjem klipa i cilindra...da će ispasti kuglice sumnjam,jer konstrukcija kugličnog ležaja to onemogućava,unutarnji i vanjski prsten se jednostavno nemogu toliko razmaknuti,a pogotovo ne još kad su po vanjskom obodu opasani blokom u kojeg su uprešani.
Ležaj se može teoretski zagrijati na veću temperaturu od radne zbog nekog dodatnog trenja čiji je uzrok nestručna montaža i oštećivanje ležaja,premale tolerancije ili tvorničke greške obrada površina ležaja...a tko se želi igrati detektiva nek to radi,nije problem šta se sjebe ležaj,nego on za sobom nažalost povuče veliki kvar.Ako postoji problem s ležajem,što zbog montaže ili samog ležaja,to se odma osjeti i vidi/čuje....nakon kratkog rada motora sve se može zaključiti otprilike dali je ili nije uredu,a osobno nebi preporučio nikome montažu ležajeva bez da je prethodno to radio i nek potraži savjet iskusnijeg "nenasilnog" i strpljivog majstora koji mu nebu to nabio gore maljem.Ja sam oduvijek montirao grijanjem ležajeva u ulju s prethodnim centriranjem i balansiranjem radilice kod tokara i što se ležajeva tiče nijedan mi nije prosvirao prije nego šta sam ga zamjenio s novim.
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #133 : 08 Studeni, 2010, 17:43:24 »
...ja bi se samo ubacio u priču i rekao da je nemoguče da kuglica čitava izleti iz ležaja...jedino u djelovima odnosno zdrobljena.....a i da nekim slučajem izleti ostala bi pored radilice i ležaja jer nema mjesta da ode gore do klipa.....neču više ništ... :icon_thumright:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #134 : 08 Studeni, 2010, 21:06:10 »
Mogu ispasti i da se ne zdrobe skroz, ovisno o dizajnu ležaja. Primjer na RS 125.
  • Postova: 115
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #135 : 08 Studeni, 2010, 21:09:45 »
O čemu ti pricas?? meni se to upravo dogodilo i po zbloku unutarnjem sve postrugalo i tolko je sve postrugalo da ima kanale male  po bloku do radilica!
i sve zavrsilo na klipu i cilindru. nemoj pricati nesto sto ti se nje desilo ili nisi vidio. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2010, 21:24:24 KranjcicGoran46 »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #136 : 08 Studeni, 2010, 21:13:25 »
Mogu kuglice ispast iz ležaja, nisam jednom vidio. Istina, nisam imao prilike vidjet na skuterima ali da mogu ispast mogu sigurno.
« Odgovori #137 : 08 Studeni, 2010, 21:45:18 »
a sve je moguće, moguće je i da zacvika pa da provrti dosjed oko dosjeda a kuglice da ostanu na mjestuu. pogotovo se mogu rasut kugluce ako se radi o velikim ležajima sa puno malih kuglica za razliku od skf poliamid ležaja koji ima 8 velikih kuglica..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #138 : 08 Studeni, 2010, 22:08:20 »
...naravno da mi se nije desilo...jer mi u teoriji djeluje nemoguče...razumijem da se kuglica raspadne,ali cijela...nije mi jasno kako može proć kuglica od 6 mm kroz prostor od 4 mm ili manje... :icon_scratch: ::)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #139 : 08 Studeni, 2010, 22:32:19 »
Sto se tice minarelli masine do sada sam vidjao samo Koyo 6204 lezaje, iako postoje ležajevi SKF C4 6204 TN9/C4HLHT23 koji su takodjer tvornicka ugradnja na minarelliju o kojim pricate.
Ne mogu sada pronaci sliku gdje se vidi 6204 lezaj radilice iz Yamaha trgovine u Yamaha orginalnom pakiranju, radi se o Koyo lezaju sa metalnim kavezom, to sam slikao kada sam htio kupiti lezaj ali cijena od 170kn za komad me malo udarila u glavu.
