Autor Tema: konfiguracija  (Posjeta: 5338 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
konfiguracija
« : 02 Studeni, 2010, 20:06:59 »
eto ovako, davno sam izasao iz tih krugova, vise nemam pojma ni komponente nit ista kao dok sam u osn bio...znaci da li bi netko bio voljan slozit konfu za cca 3000kn (mozda koja stotica bi isla gore, ali sitno jako)...ponajvise za igrice, ne mora to bit najbolje od najboljeg ali da mogu igrat novije naslove i ove ubuduce neko vrijeme bar bez trzanja, a ne ko sad jedva na 800x600 rezoluciji...znaci maksimum za tu cijenu...treba mi samo kuciste, ne treba mi mis, tipkovnica, monitor, zvucnici itd itd...kuciste mi je bitno da odlicno hladi, sto se mene tice moze i od kartona bit nije bitno...
ako se nekome da nek nes sastavi...  :)
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
Odg: konfiguracija
« Odgovori #1 : 02 Studeni, 2010, 21:22:41 »
teško češ za 3 soma složit nešto baš na ti neče cimat sve igrice evo budem ja sad nabrzaka probo al čim uhvatim vremena i neš bolje ,ovo je stariji p45 chipset al za te pare nemreš birat ,nije loš chipset ja ga imam u svom drugom media kompjuteru ,ja bi ti preporučio bar skupi još soma da si uzmeš neku bolju grafičku pa da si miran dve godine jel ovak če ti cijelo vrijeme cimat ,ova asus matična je prejebena možeš ocat proc do jaja i memoriju isto 4gb rama obavezno ova muškin je jebena memorija ,i ova 5750 ili 5770 minimum
http://www.links.hr/index.php?naziv=Mati%E8na+plo%E8a+ASUS+P5Q+DELUXE%2C+iP45%2FICH10R%2C+DDR2%2C+zvuk%2C+SATA%2C+2xG-LAN%2C+PCI-E%2C+FW%2C+s.+775&option=artikl&id_kategorija=05030606&id_artikl=050.306.343
http://www.links.hr/index.php?naziv=Memorija+PC-8500%2C+4+GB%2C+MUSHKIN+BlackLine+Stiletto%2C+996599st%2C+DDR2+1066MHz%2C+kit+2x2GB&option=artikl&id_kategorija=05120790&id_artikl=051.207.171
http://www.links.hr/index.php?naziv=Procesor+INTEL+Dual+Core+E6600+BOX%2C+s.+775%2C++3.06GHz%2C+2MB+c.%2C+FSB+1066MHz%2C+64+bit%2C+Dual+Core&option=artikl&id_kategorija=05060606&id_artikl=050.606.166
http://www.links.hr/index.php?naziv=Grafi%E8ka+kartica+PCI-E+XFX+ATI+RADEON+HD+5750%2C+1GB+DDR5%2C+DualDVI%2C+HDMI%2C+DP%2C+HDTV&option=artikl&id_kategorija=05180606&id_artikl=051.806.472
sad ovo ti je več 3 soma kuna sa ovom 5750 grafičkom ,makar bi ja rađe uzeo 5770 minimalno ,al to su minimalne komponente još ti napajanje fali i hard al hard več imaš i to je jeftino full neki od 320gb
http://www.links.hr/index.php?naziv=Grafi%E8ka+kartica+PCI-E+XFX+ATI+RADEON+HD+5770%2C+1GB+DDR5%2C+HDMI%2C+DP%2C+DualDVI%2C+HDTV&option=artikl&id_kategorija=05180606&id_artikl=051.806.572
bolje ovu grafičku uzmi i neko napajanje i to je to imaš jeben komp  :icon_thumright:
http://www.links.hr/index.php?naziv=Napajanje+600W%2C+CORSAIR+CX+Series+CMPSU-600CXEU%2C+ATX2%2C+v2.3%2C+120mm+vent.&option=artikl&id_kategorija=052757&id_artikl=052.757.020
ili ovo napajanje
http://www.links.hr/index.php?naziv=Napajanje+600W+OCZ%2C+StealthXStream%2C+ATX2+ver+2.2&option=artikl&id_kategorija=052744&id_artikl=052.744.011
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #2 : 02 Studeni, 2010, 21:59:42 »
Na zalost sve je to lijepo ali ne samo da nemam odkud izvuc vise para od toga nego moram razmislit dal stedit za nesto drugo ili ne...
Tu jos fali i hard i kuciste, a i s ovim je to daleko iznad 3000 jbg, ako se ne moze slozit nesto solidno onda nis od toga
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: konfiguracija
« Odgovori #3 : 02 Studeni, 2010, 22:37:23 »
Evo nešto
Za 200kn više ako dodaš možeš imat coolermaster kučište + napajanje od 460W
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #4 : 02 Studeni, 2010, 22:49:23 »
Na mobu sam daj stavi cijenu svega zajedno...na bugovom forumu sam ovo dobio
1 x Asrock M3A UCC - AMD 480X CrossFire, AMD SB600, ATX, FSB 1000
1 x Procesor AMD Athlon II X3 445, socket AM3, BOX , 1.5MB, 3.1GHz
1 x DDR3 2048Mb ( 2Gb ) Corsair, 1333MHz, CL9, COR-VS2GB1333D3
1 x HDD WD 500GB, 5000AAKS, SATA II, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms
1 x Napajanje SEASONIC 430W, SS-430GB, S12, aktivni PFC
1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x Kućište MSI Thunder, Midi tower, ATX,µATX, 5,25" vanjski utor
1 x MSI GTS450 1GB GDDR5, N450GTS Cyclone 1GD5/OC , Dual-Link DVI x2
Odg: konfiguracija
« Odgovori #5 : 02 Studeni, 2010, 22:54:20 »
Ovo što je yamaha stavio je skroz fina konfa  :dontknow:
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #6 : 02 Studeni, 2010, 22:57:06 »
Ne vidim preko moba sve, kao ni ukupnu cijenu
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
Odg: konfiguracija
« Odgovori #7 : 02 Studeni, 2010, 23:22:17 »
Sveukupno ti je 3.418,98kn
Odg: konfiguracija
« Odgovori #8 : 02 Studeni, 2010, 23:29:32 »
S tim da možeš izbaciti optiku od 200 kn i hd od 400 kn, uzeti to dvoje polovno za 200-300 kn i taman si na 3000 kn
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: konfiguracija
« Odgovori #9 : 02 Studeni, 2010, 23:57:29 »
Ajd si probaj složit konfu na stranici magazin rs ... tamo je bar po meni najeftinije... evooo...
Kučište: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=kuciste-powertrain-pwt-q582b-computer-atx-case-supports-micro-atxatxp4-thickness-05mm-sgcc-front-port-2-usb-2-audio-cd-rom525-space-4-hdd35-space-5-floppy14-space-1-case-size-410x420x175mm&code=040074&cat=kucista
Procesor: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=amd-hdz555wfgmbox-amd-phenomii-x2-555-32ghz7mb80wam2am3-box-black-edition&code=AMD-HDZ555WFGMBOX&cat=procesori
Matična ploča: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=asr-m3a770de-asrock-m3a770de-am3-amd-770--amd-sb710-atx-fsb2600-dual-channel-4xddr3-1600-supports-cpu-up-to-140w-gigabit-lan101001000-hd-8-channel-vti708s-supports-ati-crossfirex-2x-pci-express-20-x16-greenx16-orangex4-1x-pci-expr&code=ASR-M3A770DE&cat=maticne-ploce
Hard disc: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=hit-hds721050cla362-hitachi-500gb--serial-ataii-7200rpm-16mb&code=HIT-HDS721050CLA362&cat=hard-diskovi
Memorija: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=kin-2gb-ddr3-1333-kingmax-2gb-ddriii-1333-non-ecc-cl90-128mx8-flfe&code=KIN-2GB+DDR3+1333&cat=memorije
Napajanje: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=napajanje-raptoxx-advanced-600w-82-v22-rt-600w-abp-p&code=280068&cat=napajanja
Grafička: http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=xfx-hd-567x-znf3-vga-ati-xfx-hd5670-1gb-ddr5-775m-hdmi-dvi-dispay-port&code=XFX-HD-567X-ZNF3&cat=graficke-i-tv-kartice
Sve zajedno oko 3220kn.... nadam se da sam ti pomogao... Ovaj procesor ima kao 2 jezgre... ali u biosu mozes otključati jos 2 tako da na kraju imas 4... :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 00:26:41 kristijan1710 »
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
Odg: konfiguracija
« Odgovori #10 : 03 Studeni, 2010, 13:12:12 »
ma to je sve česme ta amd matična i ta grafička kaj je yamaha stavio ako očeš igrat sve igrice bez cimanja a ne platit puno uzmi si lijepo xbox360 za 1700 kuna ja ti ga flasham ili plati još dodatnih 200 kuna da ti ga flashaju u sofoslabu i to je to imam ti ja sve igre za xbox360 i jeftino ti ih spržim ili si prek oglasa uzmeš i to je to s ovim kaj ti oni slažu če ti kroz pol godine opet sve cimat ako ne i odma ,a sa xboxom nema cimanja nikad a sve igre koje izlaze u današnje vrijeme se prvo rade za xbox360 i onda se portaju na pc tako da češ igrat sve igre i nikad ti neče zacimat  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 13:14:25 funkyzg26 »
Odg: konfiguracija
« Odgovori #11 : 03 Studeni, 2010, 13:38:52 »
Ko još danas kupuje piratske igrice?  :toothy12:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: konfiguracija
« Odgovori #12 : 03 Studeni, 2010, 14:19:44 »
sfreak moj savjet ti je da preko pcekspert foruma pokupujes komponente polovne(ali vecina ih ima garanciju ) i slozis konfiguraciju.
ako trebas pomoc ili savjet kako sta i di javi se na pm ili na mobitel kojeg imas u mom potpisu!
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
Odg: konfiguracija
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2010, 15:29:55 »
Ako ga flasha neče ga moc spajat više na games live? Tj. nece smijet prismrdit internetu jer če mu banat konzolu?  :dontknow:
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #14 : 03 Studeni, 2010, 16:11:26 »
ne zanimaju me konzole...zato se i raspitujem dal se moze, znam da je teze za tu cifru al jbg
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #15 : 03 Studeni, 2010, 16:23:19 »
dok ja vidim tamo trznicu treba mi 50 postova i 3 mjeseca na forumu...
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #16 : 03 Studeni, 2010, 18:20:21 »
Trenutno imam ovo, ne znam u detalje...
-AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
-ASRock ALiveNF6G-GLAN (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
-2GB RAM
-NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
Da idem nadogradjivat sto bi mogao stavit i sta bi trebalo mijenjat, isto cca 3000kn...
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: konfiguracija
« Odgovori #17 : 03 Studeni, 2010, 18:35:24 »
-2GB RAM
zato sam ti i rekao da mi se javis!!!
Ploca ti podrzava AM3 procesore samo bios treba flashat! dakle ustedio si 500 kuna
sto se tice rama kupis jos 2 gb.
graficku rjesisi i uzmes neku toyku preko pc eksperta za oko 800 vec mos dobit azdaju.
proc isto rjesi i uzmi 2 jezgreni sa sto vecom megahercazom(3 ghz) jer rjetko koja igra(niti jedna gotovo) nezna iskorisiti 2 jezgre a kamoli 4
i znaci za nekih 1500 kuna si osvjezio PC drasticno( s tim da prodas ove komponente koje su ti ostale)
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 18:38:01 J.U.R.C.A »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: konfiguracija
« Odgovori #18 : 03 Studeni, 2010, 21:20:43 »
definitvno bi trebao prodat sve osim rama i kupit drugo, jer se neisplati ovo nadograđivati. Što se tiče pce javi se jurci da rješite nešto  :)
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
Odg: konfiguracija
« Odgovori #19 : 03 Studeni, 2010, 21:23:59 »
evo ovo ti je moja konfiguracija i tebi je toplo preporucam kaj se tice FPS igara jer bez problema lockam 400fpsa dok gledam ravno (s time da imam nvidia gfors 9600gt 800mhz 512mb) :headbang:
http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_214_314&products_id=7534
http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_255_321&products_id=7955
http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_160_246&products_id=5851   x2 plocice rama
i sad ak trebas napajanje (ak imas neko slabije od 450W) ja imam  ovakvo http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_kategorija=052740&id_artikl=052.740.029  ali ja ti radije preporucam
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_kategorija=052740&id_artikl=052.740.021  jer ak ces stavljat neku grafu malo jacu dobro dodje
kaj se tice kucista netreba ti novo nego, staro otvoris stranice i piknes kucni ili ak imas kakve male ventilatore i to je to
Sve skupa cak i sa napajanjem 2330kn jos ti ostane nekih cca 650-700kn za neku rabljenu grafu jer ti se novu ne isplati kupovat jer grafe za igru su pun qurac a ove nove po 800-900kn to sad stavis i za
2 mjeseca ces trebat stavljat neku novu jer ce ti doc malo jebenije igre koje nes moc igrat na nekoj normalnoj rezi
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 21:30:05 Aerox007 »
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
