Autor Tema: vxr variomat+torque  (Posjeta: 6960 )
Offline brko151
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: VXR 200 "03
vxr variomat+torque
« : 14 Listopad, 2010, 07:28:48 »
pozdrav!
prije par mjeseci na vxr200 sam stavio malosijev variomat, i 14g valjcice, motor se preporodio dobio momenta i postao prava uzivancija za voznju, neki dan sam stavio i torque driver, i iste rolice od 14g, al su one sad postale pre teske.
dal netko ima iskustva koliko da stavim lakse rolice, oce 13g biti oke?
sve ostalo na trkaču je serijala.
pijem pušim i stolove rušim
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
Odg: vxr variomat+torque
« Odgovori #1 : 14 Listopad, 2010, 09:49:07 »
msm da ispod 12 ne bi trebao ići.
probaj sa 12.5,13 gr
Offline brko151
  • Postova: 30
« Odgovori #2 : 14 Listopad, 2010, 11:14:04 »
ma i konto sam narucit 13g pa cemo vidit kako ce onda disati, javim kad ga slozim nanovo
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #3 : 14 Listopad, 2010, 11:20:21 »
sa 13 nemoj ni probavati. bacit ces novac bezveze.
Bilo bi idealno kada bi imao 12 i 12.5 da probas i vidis kako se ponasa.
btw odakle si ?
EDIT: vidim predaleko..  :-[
« Odgovori #4 : 14 Listopad, 2010, 11:21:08 »
14 i serijski centralni od sp-a  :)
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #5 : 14 Listopad, 2010, 11:23:01 »
Bezveze baca 90kn za novi centralni. Ovako samo kupi jedan set rolica i rjesio je muku a i iskoristava postojeci bijeli centralni.
Po meni 12.5  tezina. VXR sam po sebi ima momenta pa ce ih izgurati bez beda ukoliko su pola grama preteske a taj motor sam po sebi je jako osjetljiv na prelagane rolice .
« Odgovori #6 : 14 Listopad, 2010, 11:26:02 »
Zašto bacanje? Ja sam vozio 15.5 u multivaru i serijski sp-ov, dok je ekipa uredno vozila 12.5.
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #7 : 14 Listopad, 2010, 12:04:43 »
Pa zato sto mora kupit dodatni feder i set rolica. U protivnom uzme samo jedan set rolica i rjesio je problem.
Ok moze se na oba nacina rjesit daleko od tog..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 14 Listopad, 2010, 12:18:44 »
Sa torqueom?=??
Offline brko151
  • Postova: 30
« Odgovori #9 : 14 Listopad, 2010, 16:06:28 »
ee, fala decki na pomoci!  nema nigdje za kupit 13g rolice, dimenzije 20x17 ako je malosijev variomat, eo koliko sam uspio naci ima leo vince 12,5  i  13,5, oni imaju dimenzije sve na pola grama
a nist,narucit cu onda 12,5 rolice, pa valjd ga nece terat u blokadu.
javim kad stignu kakve su
« Odgovori #10 : 14 Listopad, 2010, 16:10:29 »
otvori oglas il naruci iz vana sa sipa ili centra
ima sigurno netko role pa makar i polovne da probas, do neki dan imao sam 2 para 12,5
« Odgovori #11 : 14 Listopad, 2010, 16:58:11 »
@ goki sumnjam da si imal malossi torq,hehe
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #12 : 14 Listopad, 2010, 17:53:12 »
Multivar + torq = 11.5-12.0
Multivar = od 13.5-14.g
Multivar + torq + deak = 9.5-10 g
svako odstupanje il remeti start il puši u meduubrzanju ili pak krajnja bude premala.
vxr , 2005 god
kad je dosao i 209 ccm kit i ventili i opruge ovu gramažu sam i dalje vozio jer je bila optimum i motor je u svim uvjetima isao najbolje sto moze.
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2010, 17:59:37 Aleksandar »
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
« Odgovori #13 : 30 Listopad, 2010, 10:19:46 »
ja vozim na speed control i torq na serijskom spuhu na 12 grama :headbang: :headbang:
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 30 Listopad, 2010, 10:34:54 »
i nejde  ::)
 :binkybaby:
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #15 : 30 Listopad, 2010, 10:35:03 »
fic mislim da ti taman fali pola grama ...da bi to bilo 100%
Ja sam recimo samo sa multivarom stavio 13:5 umjesto 14 i motor se vrtio bezveze. Nemos vjerovat..
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #16 : 30 Listopad, 2010, 10:44:06 »
mislis lakse ili teze... ako mislis na teze imao sam 12,5 i ovako mi bolje ide....
sven mos mi rec kolko bi po tvojoj procjeni trebali biti okretaji kroz ubrzanje s tom gramazom i kolko na krajnjoj....
i nejde  ::)
 :binkybaby:
za setup koji je imao gore kad smo se rejsali dobro i ide hahah
btw ili ti to mozda oces rec da tvoj sr 150r (sa koso satovima naravno) ide jebeno ;D ;D ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 30 Listopad, 2010, 10:47:13 »
naravno
