Autor Tema: MALOSSI MULTIVAR  (Posjeta: 17370 )
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Ja volim piti kahvu !!!
  • Mjesto: Cazin
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight2 Iron-x
MALOSSI MULTIVAR
« : 25 Listopad, 2007, 09:46:36 »
posto nocas dobivam taj malossijev multivar samo me zanima da li se on postavlja kao i obicni serijski varijator,i hocu li odmah kad ga postavim staviti bijeli centralni feder i one male federe...........plsss help ??????
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
Odg: MALOSSI MULTIVAR
« Odgovori #1 : 25 Listopad, 2007, 09:58:03 »
da, ima sve djelove ko i normalan variomat...a federe ti je najbolje stavit koje dobis s njim i rolice...imas jos kaj na skuteru od setupa?
« Odgovori #2 : 25 Listopad, 2007, 10:09:34 »
preporučam serijski a ne bijeli feder kontrasta, a rolice i federi na kuplungu ovise o auspuhu koji imaš..
za serijski spuh stavi role 8.5-9.0 gr i federe ostavi serijske..
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #3 : 25 Listopad, 2007, 11:35:02 »
skuter mi serijski znaci sve pa tako i spuh,znaci stavljam ga kao i obicni varijator....a meni koji federi dodju uz njega sve cu to staviti jer nebi bezze dolazili!!!!!!!!!!!
« Odgovori #4 : 25 Listopad, 2007, 11:53:02 »
kakvi federi
dobit ces jedan bijeli centralni feder, ako ti se da stavi ga, ako ti se ne da ostavi seriski
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 25 Listopad, 2007, 12:41:05 »
Kakva su iskustva kada si stavio multivar?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #6 : 25 Listopad, 2007, 12:42:32 »
ravnomjerno ubrzanje,nema rupa...krajnja ista,start ravnomjeran,meduubrzanja nesto bolja...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 25 Listopad, 2007, 12:47:37 »
Ne to, mislim na pokretaca ove teme, da napise kako se ponasa skuter kad je stavio multivar.
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #8 : 25 Listopad, 2007, 19:35:52 »
hmmmmmmm ipak ne stari mi je kupio POLINI SPEED CONTROL i uz njega dodju valjci od 5,9g i 4,5g ja sam stavio od 5,9 a federe jos nisam stavio pa kvacilo ne radi kako treba ali javim vam sve sutra kad ga spojim !!!!!!!!!!
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #9 : 26 Listopad, 2007, 14:27:51 »
jel ti kupio onaj stari ili novi model od 2004 pa na dalje?
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2007, 02:43:38 »
e ovako moram da stavim i federe kvacila ali nemogu nikako da ga skinem,mozel mi neko pomoci ????????mislim nemogu da kvacilo skinem ???? :help: imal ko prijedlog
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2007, 02:31:58 »
ja ga skidam s pistoljem za kompresor jer ga s kljucem nemogu,a ovak ide bez problema
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2007, 02:44:02 »
ako ti je jaka zadnja kocnica onda nju stisni tj. nek ti ju netko stisne a ti odvrti, ili jednostavno zadnji tocak s nekom sajlom ili gurtnom zavezi za stup ili tako nest da ti se ne okrece i onda odsarafi! :)
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2007, 06:18:35 »
ja sam juce kad sam vadio to flaksom zavezao za amortizer i odvrnuo zvono. Al sam dvije niti flaksa stavio + stisnuo kocnicu zadnju! to je za zvono
a kuplung sam sa vodoinstalaterskim kljucem odsarafio  :icon_thumright: sam pazi da ti sila od centralnog federa ne izbaci kuplung u čelo  :icon_biggrin: moraš držat to cijelo vrijeme ;)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2007, 12:10:35 »
kuplung se moze odsarafiti i sa prstima,ali vam treba prijatelj koji ce kvacilu jako stisnut polutke i vi lako odmotate onaj saraf plosnati na kuplungu,ide provjerno
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 28 Listopad, 2007, 12:26:39 »
Prva i najlaksa metoda, kompresorski pistolj
Druga isto jako dobra, po meni cak i bolja od kompresora pri zatezanju, kljuc od brusilice umetnuti u 2 rupe od zvona, i osloniti se na blok motora.
Za variomat isto tako, bolje kontroliras silu vlastitim rukama, i sprijecavas proklizavanje i unistenje navoja.
A kada treba rastaviti kuplung od polutki, vodoinstalacijskim i samo tada. Kada zatezem, stavim maticu u skripac i rukama zatezem preko polutki.
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2007, 12:29:43 SlowRider »
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2007, 17:20:21 »
ako neko ima POLINI SPEED CONTROL i MALOSSI RED SPONGE samo me zanima kako se skuter ponasa,koja je krajnja brzina i koliko dobij KS sa tim ?????????????????????????? :notworthy:
« Odgovori #17 : 28 Listopad, 2007, 17:34:50 »
NE DOBIJES NISTA KS S NJIM lol
a isuse kako se ponasa 1. red spoge nema veze s tim
2. kako ce se ponasati, imat ces linearno ubrzanje, ovisi ako ga dobro postelas, i mozda dobijs malo krajnje ako izguras malo remen gore
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #18 : 28 Listopad, 2007, 22:26:30 »
NE KONTAM TE TO ZA REMEN DA GA IZGURAM GORE STA OCES RECI SA TIM ''??
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #19 : 28 Listopad, 2007, 23:03:52 »
ajd kad to sve postelas kako treba javi utiske ,kako motor ide ,ubrzava,krajnja brzina,posto sebi mislim to da stavim...
