Autor Tema: Speedfight 180 + sp 172  (Posjeta: 35452 )
Offline Shuky
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: AeroxX
  • Moja Kaciga: Suomy(dodaje motoru 5 konja)
  • MojSetup: top trophy
  • MojSpuh: zx
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #40 : 24 Veljača, 2011, 12:13:32 »
svaka čast  :icon_thumright:  samo ovaj amortizer natrag je pod nekako pod velikim kutem,jel uopce ima funkciju ikakvu ??
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #41 : 24 Veljača, 2011, 12:26:34 »
Evo pogle da se da izvest za amortizer,ovo je po meni predobro složeno.
na ovoj slici je skidan originalni prihvat i stavljan drugi  5-6 cm prema repu, jer je serijski ispod ovog otpilanog dijela ispred amortizera...
a za to kad stoji pod ovako velikim kutem kao u njega, osim sto nije pouzdano puno vecu silu trpi amortizer i puuuuno je meksi nego kad bi se stavio normalno... vidio probao, prepomjestio
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #42 : 24 Veljača, 2011, 12:27:22 »
ovak je okej, čim više okomito, tim bolje..
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #43 : 24 Veljača, 2011, 12:55:37 »
Hvala..Al izmjestio sam ja amortizer,vjerojatno nisi skrolo temu do dolje,pa evo..
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #44 : 24 Veljača, 2011, 13:07:54 »
super mu stoji BB  :icon_thumright: aj mi reci samo kak ti se ponasa single arm s obzirom da si sad dobio dosta kak bi rekli ameri oommmpppphh
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #45 : 24 Veljača, 2011, 13:14:41 »
kad pustiš gas pleše lijevo desno..
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #46 : 24 Veljača, 2011, 13:44:02 »
Pa ono ja sam full zadovoljan nema plesanja prilikom puštanja gasa,jedino su problem te vibracije dok stojim na mjestu a ovak u voznji isto sve kao sa 100ccm.
Sad je u planu stavljanje org hladnjaka od sf50 da si mogu slozit gore ovu plastiku jer mi ovak smeta posuda vode.Tak cu si uzet testirat da vidim kak to hladi ak ne bude oke onda stavljam iza točka jos i ovaj od hexagona.
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2011, 13:49:43 speed__100 »
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #47 : 24 Veljača, 2011, 13:48:44 »
A sto da ti velim ono vozim se tak kak je naviko sam na single arm,kad se vozis brze ruzan je osjecaj,vjerojatno bi bilo puno bolje stavit od vive a mozda i to nekad dodje.
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #48 : 24 Veljača, 2011, 13:49:35 »
hladnjak od speedfighta je predimenzioniran za 50cc ali mislim da ti to nece dobro ohladit 180cc,bolje racunaj na hexagon i neki ventilator
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #49 : 24 Veljača, 2011, 13:53:40 »
Pa kak sam čuo jedan je od većih u klasi od 50ccm,a mozda bude komba da strpam ovu posudu na hladnjak od hexa,bitno mi je samo da mogu stavit onu gornju plastiku iznad posude.Negdje sam cak vidio da netko vozi na hladnjak od roxa koji je jos manji ak se ne varam,uz ovoj hladnjak od sf svakako mislim izvadit termostat van.
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #50 : 24 Veljača, 2011, 14:03:30 »
ma hladnjak od speedfighta je super al za BB mislim da ces morat na to stavit i ventilator,pogotovo ako ces se vozit po ljeti u gradskoj guzvi,ili probaj ugurat veci hladnjak iza prednjeg kotaca,znaci da ti hladnjak u poziciji ko recimo na runneru
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #51 : 24 Veljača, 2011, 14:09:16 »
Slabo kad se vozim po gradu vecinom ovak 50-60..mislio sam ubacit vent org od runnera al to tek nema gdje stat,mogu stavit od pc-a :toothy9:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #52 : 24 Veljača, 2011, 16:23:27 »
nebi trebalo biti problema sa sf-ovim hladnjakom...
ja imam i serijski sf-ov i serijski od runnera 50... i sf-ov je veći za nekih 6-7cm... a imao sam par frendova koji su imali itekako naturpijane runnere i nikad nije bilo problema sa hlađenjem... naravno možda nebi bilo loše staviti ventilator od kompa tek toliko  ;D
a ako budeš trebao pravi hladnjak od nexusa 250 javi  :icon_thumright:
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #53 : 24 Veljača, 2011, 19:23:08 »
Stavti cu ja od sf pa probat al nezz kako da si slozim mjerač temperature,to mi sad prestavlja najveci problem,svaka ideja dobro dosla  :help:
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #54 : 24 Veljača, 2011, 19:34:26 »
nabavi od spa ćuke iščupaj ovo za temp i utrpaj u desni krug od pežo ćuki
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #55 : 24 Veljača, 2011, 19:41:55 »
Da nije lose eto ako netko ima rastočeni sat od sp-a nek se javi,mozda bi bila dobra opcija stavit od sf50...A vidim ima na trznici onaj digitalni,jel ima tko iskustva sa tim?Ja imam neki tak sličan al mjeri do 70 i zaljepo sam sondu na cyl,nesto sumljam da to pokazuje kak spada oko 50-55 se vrti temperatura,čak sam ga i testiro fuš metodom na cijevi od centralnog grijanja gdje ima ona analogna cukica sto pokazuje temperaturu vode :happy3:.. :toothy12:
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #56 : 27 Rujan, 2011, 17:02:44 »
Mali update nakon dugo vremena.Pošto mi je bilo dosadno jucer i danas nastupilo je rasklapanje bb-a po prvi puta,tj skidanje cilindra da se provjeri stanje termogrupe,igličastog i ostalo.Uzeo sam i nove karike te malossi glavu nek se nadje.Termogrupa u odličnom stanju,(vozeno na stihl mineralki),klipnjača nema lufta mada sam osiguro radilicu za zamjenu ako je ova proluftala,sve u svem ja sa stanjem zadovoljan  ;D.A sad problemi nakon sto sam sve fino sklopio upalio zagrio pa je pala probna voznja,nesto se sitno pokupilo sa glavom malo bolji odaziv i tak nist značajno.Sad sta dalje,slabo mi ima ubrzanje bar mi se čini a krajnju ima odličnu,gore su 13.5 rolice,u karbu 98 dizna,neki dayco dosta duzi remen,start da ne pričam koma,sajbica je orginalna ona od 1mm,probano je i sa zelenim šuštama nesto malo bolji šus sa mjesta.U cemu da trazim rješenje jer je ocito raštelovan prijenos ili karb mada je smjesa uredna.Probano vozit i sa gljivom razvrti nema gusenja smjesa ok al ubrzanje isto.Jel to toliko potreban drugi usis da prodiše sad je gore serijska prirubnica i usis,multivar turpija sta vec eto dajte prijedloge.
Sorry na duzini texta kom se da čitat eto molim help. :headbang:
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #57 : 27 Rujan, 2011, 17:04:56 »
mislim da bez multivara idu 12.5 role  :icon_scratch:
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #58 : 27 Rujan, 2011, 17:11:21 »
Imam 12.5 mogu probat ajd da cujemo jos prijedloga.
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
Odg: Speedfight 180
« Odgovori #59 : 27 Rujan, 2011, 17:16:50 »
taj remen je problem , ja sam ga imao nesta sitno gore i ne valja! dobio sam rupetinu u ubrzanju koju nisam mogao ispeglati  :icon_thumright:
