Autor Tema: grijanje motora-problem ili ne?  (Posjeta: 3114 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« : 30 Rujan, 2010, 16:08:21 »
ovako,primjetio sam da mi se motor kad vozim punim gasom voli zagrijati tj dode na 100 stupnjeva,recimo kad vozim normalno onda je ok temperatura i kad mi se digne temp na tih 100 i cim pustim gas temp mi odmah pada. Vodena je na novo mjenjata,setup u avataru,dali te to normalno na tunirani skut ili je to ipak porblem,dali bi bilo dobro uglavit ventilator?
hvala :icon_thumright: :hello:
Offline salej600
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: runner
Odg: grijanje motora-problem ili ne?
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2010, 16:36:08 »
stavi malo veću gl. diznu
  • Postova: 16930
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2010, 17:04:16 »
pogle si dal ti nije premala dizna i pogle koje ti je boje voda u kileru
da ti ne propusta kompresiju u vodu
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2010, 17:16:45 »
Ako imas tocno mjerenje temp. onda je to previse, posto nisu velike vrucine vani temp. rashladne tekucine ne smije preci 80°C, kod mene na 15° vani ne prelazi 72°C.
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2010, 20:13:31 »
mislim da bi bila posuda pod pritiskom da pušta kompresiju
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2010, 22:01:42 »
dobro,ipak jos nije karb nastelan,trenutno 90 dizna,ali sto bih onda trebao napravi ako se tako grije,vidio sam isti setup kaj moj na istom skutu i ima ventilator :icon_scratch:
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2010, 22:18:43 »
Probaj ozračiti sistem za vodu. Pogledaj jel ima u posudi dovoljno tekućine. Jesi napravio dobar omjer antifriza i vode. Pogledaj termostat. Nije dobro da je temp. tolika.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2010, 23:02:34 »
omjer je ok,termostat je vani,antifriza ima taman izmedu min i max,ozraceno je na vodenoj,jedino nisam ozracio na kitu,dali je potebno tamo :icon_scratch:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2010, 23:19:19 »
...kako mislis na vodenoj ??
...gle ovak meni se cini da ti nemas dost vode u sistemu...  :laughing7:
...iz vlastitog iskustva...voznjica  po gradu meni stalno visoka tem...pa sta je pa sta je....aj reko past ce...ma kaki ono nis...aj osli mi koji km izvan grada tj u neko selo...normalna voznja meni tem visoka(ne puno ali vise neg obicno) ja mal na gas a meni tem zapuca do jaja i pocu blinkat crtice (nrg power)...a ja na prvu cupriju i gasi motor....
...zovem pajdu...kaze on el ima vode...ja otvorim cep...vidim vodu blizu reko ima...kaze on meni daj ti probaj jos malo utrpat...i ja ti majstore moj jos cca 1-1.5 dcl usipo...i deri peri kak os ni da bi krenila gore...et majstor  :icon_biggrin:
...probaj do max-a utrpat vode...tak i ja imam...pa budes vidio :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2010, 23:23:46 »
a probat cu ali sumljam da je do toga,koliko znam dobro je da bude negjde izmedu, ne do max. Ali fora je u tome sto cim pustim gas ona pada sto ce reci da vodena radi svoj posao,ako se ne varam jedino moze bit kiler ali gledao sam on je ok i dobra je temo na njemu,neznam :(
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2010, 23:35:50 »
odzrači i na kitu
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2010, 23:44:17 »
odzrači i na kitu
jel Minarelli ili Moroni?  :icon_scratch:
ako je Minarelli,ne ozracuje se na termo grupi kao Piaggio,nego otvoris posudu za antifriz dok je skut ugasen,upalis,doljevas antifriz po potrebi dok skuter radi na leru...provozas se,ako fali,nalijes opet  :icon_thumright:
Tako je meni Slow objasnjavo  :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2010, 23:50:17 »
...ma ok neznam onda sta bi moglo bit ja sam ti samo svoj slucaj isprico... :laughing7:
...ja sam taki problem rijesio dolijevanjem jos tekucine u posudicu  :dontknow:
...a sistem sam ozracivo ko sto je faba reko i nikakih problema a najlakse je...  :laughing7:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #13 : 01 Listopad, 2010, 00:05:13 »
faba-morini je tako da cu probat preko grupe ozracit
robi-ok mozda bude pomoglo tvoje misljenje :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #14 : 01 Listopad, 2010, 00:08:23 »
...a cuj care nis te ne kosta...ha da probaj pa javi...  :laughing7:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2010, 00:16:33 »
preko termogrupe ide, tj preko onog izlaza di ide crijevo od hlađenja na glavi, kresni motor, ključ 8 u ruke i odvrni, pusti da curi a gore sipaj, znat ćeš kad se odzrači :D
i onda zavrni šaraf, gore naspi do max i po gasu
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #16 : 01 Listopad, 2010, 14:36:38 »
evo sad sam kupio novi antifriz jer mi je ovaj jako bio zamazan,pa cu jos i ozracit,btv koji je pravi omjer friza i vode :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #17 : 01 Listopad, 2010, 18:15:52 »
Ja stavljam pola pola, a antifriz je do -40, ispada oko -20 meni više ne treba.. i sipaj destiliranu vodu
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #18 : 01 Listopad, 2010, 18:17:52 »
evo ovako,danas sam stavio novi antifriz 1:1,ozracio posteno i isao sam probati malo koda je bolje ali dode mi negdje na 90,budem poslikao pa cete vidjet :icon_thumright:
