Autor Tema: Yamaha Slider, gasi se pri punom gasu...HITNO, part 2...still not over  (Posjeta: 6595 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
ja cu podemonit zbog tog skutera j**** mu mater vise...
znaci napokon na tehncki idem danas (koji nisam prosao j**** i njima mater)...i krenem na magistralu, vozim 90 po urici to je manje vise koliko i ide, i nakon cca 4 km (nije bilo bas cijelo vrijeme 90 tocno, 5 km/h manje vise) skut se sam od sebe ugasi...ok malo pricekam uspijem ga upalit...krenem opet, blaga nizbrdica, nakon 1 km cca se opet samo ugasi...mislim si mozda nema dovoljno benzina, uspijem nekako proc jos km i pol cca do benzinske sa brzinom 80 i natocim 5 i pol litara (znaci litra je bila u rezervoaru jos) i dodjem na tehnicki bez gasenja (do grada sam vozio 80, po gradu manje)
tehnicki nisam prosao, nije to sad vazno...i vracam se ja nazad po magistrali, bila je malo kolona pa je tempo bio od 60-85/90...i tako prodjem oko 5-6 km i na brzini 90 opet se ugasi...ovaj put je jedva na kurblu upalio i dosao sam do doma...performanse su iste, nista se nije promjenilo ali zasto se to dogadja...
nisam jos nista rastavljao, ocu vidjet ovdje, jer iskreno ne zelim rastavljat ako ne moram
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2010, 17:38:22 sfreak »
  • Postova: 16926
Odg: Yamaha Slider, gasi se pri punom gasu...HITNO
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2010, 13:47:35 »
daj pokazi svjecicu
da ti ne vuce zraka previse il da nije defektna svjecica
jel ti se dok se ugasi ko da si kljuc okrenuo usred voznje il je onaj woooo zvuk
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2010, 13:51:32 »
woooo zvuk...
kad se malo ohladi cu skinut svjecicu
  • Postova: 16926
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2010, 13:54:57 »
decko premala ti dizna il negdi povuce fels ali dizna je 90% siguran premala
pa koji fergazer i diznu vozis?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2010, 13:56:53 »
Jel radis mjesavinu i koliko %? Frend je imao takav slucaj, vozio je skut dosta brzo i sam od sebe se ugasio, na kraju je ispalo da nije pravio 2% mjesavine nego je 0,5%!  :laughing7: Imao je srecu pa je brzo skuzio problem!
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2010, 14:04:11 »
@JogFromYamaha...moguce da je dizna premala...mislio sam ju promijenit samo sad ne znam koliko...dell phbn 17.5 ls i 78 je dizna...mislio sam stavit 80, al dal ce trebat veca?
@walkay...ne radim ja mjesavinu, sam radi
  • Postova: 16926
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2010, 14:06:17 »
pa ja posudio 17.5 i 84 diznu i ide super
i 82 se da vozit fino
ovo sve manje dizne 76 78 je totalno previse zraka i osjeti se jako na odazivu na gas a i na visokoj potrosnji bez rezultata
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2010, 14:08:21 »
znaci da probam od 80/82-84/86?
  • Postova: 16926
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2010, 14:09:10 »
izmedu 80 i 84  86 zaljeva polako
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2010, 14:11:32 »
sad ako netko ovo cita, i ima te dizne, uzimam ih istog trena...mislim da je navoj 6mm
  • Postova: 16926
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2010, 14:12:48 »
da, m6 ti je navoj
ja sad imam 82 diznu s izvadenom lulicom i s rupom od 8mm izbusenom u airbox i mislim jos koju rupicu napravit
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2010, 14:14:02 »
M6 je navoj da tj. 6mm! Ako ne radis mjesavinu, barem toci jos nekih 1% i to stavi u rezervar, sumnjam da ti malo mijesa pumpa, ali ne mora biti! Moze biti da ti se pregrije cilindar na vecim obrtajima, zbog mjesavine! Kako sam vidio imas kit, tek razradujes!?
  • Postova: 16926
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2010, 14:20:28 »
ha ha ha
razrada s 0% ulja
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #13 : 30 Rujan, 2010, 14:24:37 »
ne razradjujem...ima vec 400km mozda i vise
slika svjecice...
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2010, 14:34:52 »
slika svjecice...
moje mišljenje....svjećica je malo tamnija...daj probaj staviti drugu jer ova vjerojatno ne radi dok se zgrije pa pocrni malo....probaj neku drugu, ne može te puno koštati
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #15 : 30 Rujan, 2010, 14:37:19 »
Siromasna ti je dosta! Zato te zajebava na vecim brzinama, stavi vecu diznu!
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #16 : 30 Rujan, 2010, 14:37:39 »
svjecica je sivkasta i suha...ja bi stavio vecu diznu sigurno...problem mi je taj sto mi ducani nisu preblizu
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #17 : 30 Rujan, 2010, 14:42:18 »
reci nekome da ti kupi i pošalje
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #18 : 30 Rujan, 2010, 14:44:32 »
ako budem imao malo srece ic cu po dizne ubrzo...pa cu uzet i svjecicu istu za svaki slucaj...
  • Postova: 16926
« Odgovori #19 : 30 Rujan, 2010, 16:54:49 »
svjecica treba bit smeda boje kave a ne siva
ako ti vuce u sivo bijelo onda ti je presiromasna smjesa
ako ti je crna onda ti je prebogata
