Autor Tema: NRG 2005 štelanje serijale, mala pomoć oko finesa ;)  (Posjeta: 4245 )
Motor je složen sad nanovo, unutra je malossi RHQ radilica i sve ostalo je kompletno serijski, bude kit za koju tisuću kad se skupi još love.
Inače cilindar je prva specijala, novi klip i karike naravno, nema više od 100km otkako sam ga sklopio
ali motor neide više od 73km/h, jedino od prerada je red sponge, dizna 67 i igla a20 na srednjem zubu.
Blokade su sve skinute, jedino što se ostalo je ono crijevo na auspuhu koje vuče svježi zrak iz prijenosa,zanima me dal ga to možda još koči jer odo ga flekson sasjeć dmaho.
I da, sad kako skuter nema blokade u variu i karbu čini mi se da sam negdje vidio da idu lakše roline za oko 0.5gr, kako nisam piaggio tuner, osim da su dimenzije rolina 19x15.5 više ništa neznam, gramaža je serijska  :dontknow:
Skuter kreće na 8000 i kroz ubrzanje se drži tako, na 73 na sat se popne na 9000 o/min i dalje neide.
 :help:
btw svjećia ne da je savršena nego ono, boja bijele kave ali možda nijansu tamnija nešgo šta treba, ali to je tu negdje 90%
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2010, 17:47:12 Iwo SR Tuono »
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: NRG 2005 štelanje serijale, mala pomoć oko finesa ;)
« Odgovori #1 : 25 Rujan, 2010, 17:59:09 »
Koliko znam trebao bi da uzmes neki sportski auspuh, tu bi dobio jos koji km ubrzanja. Probaj i vecu diznu ako vec imas crvenog Sponge Bob-a... Sacekaj jos necije misljenje pa proceni.
« Odgovori #2 : 25 Rujan, 2010, 18:01:31 »
ma moram hvatati min 80 sa serijalom bez spuha
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
« Odgovori #3 : 25 Rujan, 2010, 18:03:11 »
moja je serijala tugla po celeru 95
onaj dio na auspuhu odma kidaj jer ti samo gusi motor i stavi kuglice 5.0 motor ce se preporodit  :icon_thumright:
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
« Odgovori #4 : 25 Rujan, 2010, 18:04:37 »
da, jer nakon 3/4 gasa motor ne regaira, ne diže obrtaje
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 25 Rujan, 2010, 18:05:01 »
e reci mi kolega dali je taj nrg ima fergazer onaj dellorto orginal od piaggia 17.5 ili neki drugi?
jer kolega je imao sti problem s tim 3/4 gasa i 4/4 gasa nije bilo razlike navuko do 72 i nikam dalje
skuzili smo da je problem u fergazeru da je s 56 diznom i limicem unutra isel 90 a bez limica ni s 53 orginalnom ni 56 ni 64 nije potegnuo ko s limicem
jer dok mu das full gas onda on potegne previse zraka na obrtajima oko 8000 i zato izgubi snagu
mi smo 56 diznu  limic stavili na serijski filter i isao je ponovno 90
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2010, 18:07:11 JogFromYamaha »
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #6 : 25 Rujan, 2010, 18:05:40 »
skini ono crijevo i stavi pola grama lakse rolice za pocetak
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2010, 18:06:43 »
serijski karb dell 17,5 ID
hiper2pro
  • Postova: 16889
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2010, 18:07:37 »
citaj si kaj sam ti napisal o limicu
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2010, 18:10:09 »
za pocetak otpilaj onaj dio na auspuhu i stavi lakse kuglice,razlika ja ogromna
PRODAJEM
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2010, 18:34:27 »
Sa limicem on je isto isao 72,sad ide 73 xD
Ma goriva on ima,a20 je malo ostrija od a22 meni se cini,najlakse sta imam je 5.4gr
Prvo cu ja te roline rijesit pa onda dalje jer masa njih vozi bez limica i skuteri im idu
Javim kad role ubacim,odo se vozikati =P
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2010, 18:44:41 »
i te ce bit dobre  :icon_thumright:
i nakon toga otpilaj onaj dio na auspuhu
PRODAJEM
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2010, 19:12:27 »
imaš serijki spuh sa katalizatorom i 5.4gr role?
ne ne
stavi serijske role, 7.5 gr mislim da jesu.. limić makni, dizna je ok, a okretaji trebaju biti oko 8500-8700 max, ne više jer se bezveze prevrtava.. cijev za upuhavanje zraka ne pili jer buš zaštopao katalizator i onda tek imaš smeće..
s tim setupom bi trebao ili oko 80km/h po satu..
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2010, 19:27:32 »
meni su serijske rolice bile 6.5gr u apriliji bile , i mene moj neš jebe al samo dok krečem s mjesta koda se zaguši i krene se gasit , moram ga oprezno filat dva tri puta s gasom da uhvati benge i onda krene , i moram full oprezno gas dodavat kad krečem ak mu dam malo brže gas sam se zgasi zaguši se ne kužim kroz cijeli raspon gasa je prejeben nit se guši nit trokira sam me to sad jebe kad krečem  :icon_scratch:
« Odgovori #14 : 25 Rujan, 2010, 19:40:08 »
zavrni malo zrak na šarafiću za smjesu..
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #15 : 25 Rujan, 2010, 19:44:33 »
ne ne
ali razlika u ubrzanju i u krajnjoj je veca sa ovim laksim kuglicama
PRODAJEM
« Odgovori #16 : 25 Rujan, 2010, 19:47:58 »
masa rolica ovisi o spuhu... 5.4 gr role idu serijski na starije piaggio modele sa npr SC08 spuhom.. ovo je izgleda SC46 i ima jako gust katalizator..
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #17 : 25 Rujan, 2010, 19:55:07 »
ma jesam probo sam ga do kraja ne igra mi ulogu okretanje vijka smjese niš , to mi se prije nije dešavalo na identičnom setupu neznam koji mu je k ,budem iglu probo dignut još ,mislim da ne vuče falš zrak jel bi se osjetilo kroz cijeli raspon gasa a ne samo dok krečem , koda dobije previše zraka full al samo dok krečem s mjesta  :icon_scratch:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #18 : 25 Rujan, 2010, 19:57:21 »
jel ima veze možda ta rhq radilica na serijali radi probleme ivo kojim slučajem jer serijska nije puna ko ta rhq , pa je serijali teže to okretat
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2010, 20:37:49 funkyzg26 »
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #19 : 25 Rujan, 2010, 20:05:37 »
jel ima veze možda ta rhq radilica na serijali kojim slučajem jer serijska nije puna ko ta rhq pa je serijali teže to okretat
nevirujen da ti to stvara probleme
PRODAJEM
