Autor Tema: speedfight 2-problemi  (Posjeta: 3189 )
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
« : 20 Listopad, 2007, 13:45:03 »
Jel ima netko problema sa paljenjem sf2 kada je hladno?Ja se ubijem od kurblanja.Čok je ok.Ponekad upali iz prve,a ponekad mi treba 20 min.Jel ima netko kakav dobar savjet u vezi ovog problema?i jos nesto.Orginal auspuh mi je opet zaruzinavio iako sa ga farbao sa crnom  bojom otpornom na temperaturu.
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2007, 13:46:35 sax »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: speedfight 2-problemi
« Odgovori #1 : 20 Listopad, 2007, 14:05:53 »
Zatvoris rukom usis zraka na airboxu ili direktno na fergazeru i upaliti ce odmah.
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« Odgovori #2 : 20 Listopad, 2007, 14:20:49 »
ima masa tih fora,ili ako bas nece onda malo benge u karb ili  cilindar a najbolje od svega da skuter prenoci na toplome... :headbang:
« Odgovori #3 : 20 Listopad, 2007, 14:40:15 »
mozda ti nekad elek. coka malo zajeb... pa se glupira i ne mozes upaliti
brijem da zrak nigdje ne vuce, al provjeri na prirubnici
Offline petar_speedy
  • Postova: 64
  • Mjesto: Duga Resa
  • Moj Skuter: RUNNER VX200
  • Moja Kaciga: SHARK
« Odgovori #4 : 20 Listopad, 2007, 18:12:19 »
Tako je i meni samo ga kurblaj bez gasa i upalit će
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #5 : 20 Listopad, 2007, 18:13:59 »
Skini karb i dobro ga ocisti i ispusi, a pogotovo iglicu od coka i negov dosjed jer je moguce da unutra imas prljavstine pa cok ne radi kak spada.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #6 : 21 Listopad, 2007, 02:35:25 »
meni se tak prije dogadjalo samo gas do kraja i kurblaj :)
« Odgovori #7 : 21 Listopad, 2007, 09:27:05 »
meni je sa serijalom i sa set upom i 19mm dellortom po ljetu palio u 1 sec..
sad verglam 10 sec..
to je pežo, duga prirubnica, itd..
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
  • Moj Skuter: speed fight 2
« Odgovori #8 : 01 Studeni, 2007, 23:21:51 »
e ppl... da ne otvaram novi topic...
ovako...jedno pitanje...sf2 mi je odjednom izgubio NAVELIKO na sutu...
ide kao inace do sada do nekih 40-45...i onda kao da mu padnu okretaji i ja mogu imati full gas...on ipak duplo SPORIJE pocne vuci...i povecavati brzinu...i okretaji su cujno i vidno manji...e sad...pitanje je zasto je to tako...btw to mi se pocelo desavati prije oko 1tj...mozda malo prije...
dali je mozda radi el blokade...jer imao sam home made el. blokadu(nisam je ja napravio neko jedan drugi lik) i ona bi mi kada sam je upalio na prkidac odma spustala na tu brzinu na kojoj sada pocinejm gubiti na ubrzanju i na okretajima...
e sad...to mi se desavalo i sa ugasenom blokadom...pa sam je danas skroz odspoio i skinuo...ali nista se nije promjenilo...
ZASTO je to tako????pliz help...
i kako to mogu rijesiti...jel to je preocito da gubi na ubrzanju kad dode do 40-45...prije je super ubrzava do 60...ako ne i vise...a onda poslje sve sporije...al sad je ovo PREOCITO i ubitacno...PLIZ HELP!!!!!!!!!!!!!
e sad drugo pitanje...dali si mogu nastelati karburator seriski da trosi vise...nije vazno kolko...ali da mogu bez filtera voziti...tj...da si stavim gljivu...i koliko bi onda trosio ako je sve seriski...
hvala unapred good people... :icon_biggrin:
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
  • Mjesto: Novo ?i?e - Velika Gorica
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« Odgovori #9 : 01 Studeni, 2007, 23:56:48 »
Gljivu ne staljaj jer ce poslije biti sranja. :nono: :nono:
Yamaha-Spy
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #10 : 02 Studeni, 2007, 00:48:48 »
do elek.blokade nije,jer imam ija takav problem,a elek.blokadu nemam
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #11 : 02 Studeni, 2007, 08:02:06 »
da al to je meni odjednom...nije prije tako bilo...prije je super vata...
a sad isto ko da je blokada ukljucena...al ipak dosize vecu brzinu...mislim da ne krajnju kao prije...al ide preko 60...a 60 sa dvoje...
al stvar je u tome da su se najednom smanjili okretaji...a to je ono sto je blokada cinila...zar ne???
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 02 Studeni, 2007, 09:48:02 »
Ne moze biti do blokade jer prekidac prekida strujni krug, kao da si odspojio zicu.
Imao sam i ja takve zablude, i vecina, dok se nesto promjeni na motoru, posumnjaju u blokadu.
