Autor Tema: minarelli lc ne prima gas  (Posjeta: 1687 )
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« : 18 Rujan, 2010, 18:31:04 »
ovako imam dvije mina mašine jednu lc i jednu ac obe imaju magnet ali lc nema bobinu cdi i regler pa sam premjestio s ac i da cilindar je također s ac jer nemam lc.jedino što mi pada na pamet je da struja ne odgovara iako mi je to glupo jer jedino termostat lc ima a ac ne pa da čujem mišljenje nekog pametnijeg od mene.
hvala
  • Postova: 16889
Odg: minarelli lc ne prima gas
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2010, 18:34:09 »
skini svjecicu pritakni ju na blok bez farbe i zakurblaj ako preskace iskra onda je struja ok
ako preskace iskra onda nije problem u struji
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2010, 18:39:32 »
ma on pali na zub i radi u leru tako da će iskru bacat u redu kako god okreneš a dizna je čista  i čuje se po zvuku da niju u tom području jer ga počne gušit zbog puno goriva i zraka na malim okretajima a na ac je sve radilo ko urica i karb je također s ac ali cilindar i karb nemaju veze nikakve s ovim problemom
  • Postova: 16889
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2010, 18:42:18 »
e pa onda ti je jednostavno fergazer rastelan
i samo zato jer je radio na ac ne znaci da ce radit na lc
zavrni sraf misunga nutra i odvrti obrtaj i pol i stavi iglu u sredinu
pa probaj
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2010, 18:45:33 »
ma znam ja štelat karb mehaničar sam ali kompletni setup je isti osim getribe radilice i magneta dakle samo getriba je drugačija što nema veze nikakve i magnet.
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 18 Rujan, 2010, 19:23:45 »
a koje godiste je taj blok koji si stavio  jer ti yamaha ima drugu struju 04-2002 2003-2006 2006- sad
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #6 : 18 Rujan, 2010, 19:27:53 »
ne mora bit struja,moze bit semering radilice,vakum,fals...  :icon_thumright:
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #7 : 18 Rujan, 2010, 19:30:51 »
pokušat ću s brtvom cilindra ali da je to on bi na opterećenju pucao kroz brtvu a da je dovoljno zračnosti da ne puca nebi radio na minimumu ovako a on baš nikakve znakove primanja gasa ne daje nego samo mrtvo na minimumu radi
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #8 : 18 Rujan, 2010, 21:41:26 »
neznam ali meni se cini da je tu karb.problem
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #9 : 19 Rujan, 2010, 04:05:51 »
probaj staviti karb od lc- ili neki drugi, tek toliko da znas na cemu si
