Autor Tema: Temperatura glave cilindra AC - info  (Posjeta: 2902 )
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« : 18 Rujan, 2010, 16:14:46 »
Ajmo znalci..........koja je idealna temperatura glave cilindra na AC makinama...............prodaju se fino cukice i senzori za mjerit http://www.sip-scootershop.com/Products/KO0R14/Thermistor+adaptor+KOSO+AC.aspx  ali nigdje ne pise kolika bi trebala bit temp........googlam cijeli dan i nemogu nista nac, tj. nasao sam nesto ali mi brojke nekako ne stimaju  :dontknow:
Ako neko 100% zna odgovor bio bi mu jako zahvalan  :icon_thumright:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
  • Postova: 16889
Odg: Temperatura glave cilindra AC - info
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2010, 16:35:03 »
gle optimalna temperatura za rad masine je od 68-72 tu ima najbolje snage a ne gubi se snaga na pregrijavanje i sl
sad kolka je tebi temp ti nemogu rec jer to ovisi o dizni, fergazeru, svjecici, setupu, obrtajima u kojima skut radi, cak i o spuhu i jos puno puno detalja
meni s usisom je temp pri voznji do 50 62-68 konstantno dok ga nagazim puni gas i idem do maximuma skoci na 68-74
moram napomenut da sam podosta modificirao svoje hladenje i digao protok zraka i da skut nema gubitka snage ni pri voznjama 30km i vise
ali zracnjaci serijale rade na oko 80-100c dok su nemodificirani i dok imaju spuh s katalizatorom
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2010, 16:38:28 JogFromYamaha »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2010, 16:44:54 »
taj koso adapter je osijetljiv u PM
kod mene je bila situacija sa vanjskom tem.preko 30c gratske vožnje.tem. se kretala oko 85-105c max,a otvorene ceste oko 75-85.
lovac u mutnom team
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2010, 16:45:11 »
na koji nacin ti mjeris ?
jasno je meni za LC, ali mislim da bi trebalo sa ovim sistemom senzora pod svjecicu pokazivati vise °C............ali koliko, nemam pojma :icon_scratch:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2010, 16:46:23 »
cek, ove mjere si imao sa senzorom pod svjecicom, gore sa linka ??
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #5 : 18 Rujan, 2010, 16:49:25 »
naravno :icon_thumright:
lovac u mutnom team
  • Postova: 16889
« Odgovori #6 : 18 Rujan, 2010, 16:50:24 »
ja imam svoj termometar http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/KO007/Drehzahlmesser+S6+digital.aspx
i spojio sam ga na sraf od termogrupei to na desni donji koji bi trebao biti najtopliji dio termogrupe
ovo s mjerenjem na svjecici smatram bezveze i nerealno jer se svjecica pri radu grije i uvjek je toplija od termogrupe
tako da i kad stavis termostat u glavu termogrupe lc ce ti pokazat jednu brojku a ovaj na svjecici drugu brojku i otklon zna biti 20-30 C
tako da ako je moguce montiraj senzor izmedu nekih od matica na termogrupi  di ce realno prikazivat temperaturu glave termogrupe
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #7 : 18 Rujan, 2010, 16:50:34 »
kupi si samo satove sa sipa. ove senzore možeš kupiti od mene jer meni više ne trebaju!
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #8 : 18 Rujan, 2010, 16:58:00 »
poanta je sto imam sat koji moze pokazivati do 120°C, mene je samo zanimalo dali je ta temp na glavi veca, jer ako je veca nemogu skemijat ono sto sam naumio  ;D
i zbunili su me neki podaci dok sam googlao jer sam dolazio do odataka od oko 170°C sto mi je bilo nekak puno: http://www.aerocorsair.com/id62.htm  i  http://blog.oopsclunkthud.com/tuning/EGT-CHT-gauges.pdf   i reko ak je vise od 120 nemogu iskorititi cuku koju imam.............nakon toga su me zbunile cuke sa SIPa na kojima pise da mjere do 150 max.................reko ko tu koga hebe, ak je temp oko 170, kak cukice max pokazuju 150  :drunken_smilie:
evo pajo je imao ispod svjecke i 105 max .............po iskustvima koja ste mi napisali mozemo zakljuciti da ce 120°C biti dovoljno :icon_thumright:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #9 : 18 Rujan, 2010, 17:05:31 »
105 je bila max u gratskoj vožnji sa vanjskom tem.preko 30c
a mislim da je neka radna temperatura ljeti oko 85-100c za AC ovisno od setup-a
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2010, 17:34:44 pajo »
lovac u mutnom team
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #10 : 18 Rujan, 2010, 17:09:33 »
prvi problem je rijesen  :icon_thumright:
sada bi zamolio ako bi mi neko mogao poslikati dzekove od Aprilije SR  LC (koji se kopcaju u cukicu) i zaokruzi zice ili zicu koje vode do termostata, nadam se da ima netko  :notworthy:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
  • Postova: 16889
« Odgovori #11 : 18 Rujan, 2010, 18:28:30 »
na morini karb je plavo bijela zica koja ide na termostat
  • Postova: 15000
« Odgovori #12 : 18 Rujan, 2010, 19:33:07 »
Svejcica u radu ne proizvodi uopce toplinu nego upravo suprotno - odvodi je s termo grupe i mjerenje prstenom ispod nje je najpreciznije na AC kitevima
