Autor Tema: VXR problem!  (Posjeta: 3838 )
Offline loris46
  • Postova: 336
  • Moj Skuter: runner vx200, runner 50sp, Yamaha xj6
  • MojSetup: =)
VXR problem!
« : 15 Rujan, 2010, 22:15:14 »
kad napucam gas, nesto mi zvecka oko vodene...znaci dok vozim na vrhu gasa nista se ne cuje, tek kad dodam onda pocne zveckat..je pri kraju vodena ili je nesto drugo?
i jos jedno pitanje...motor ima 35tkm, je bi trebao nosac masine promjenit?
hvala!
..PRODAJEM GILERU RUNNER VXR..HITNO!!
Odg: VXR problem!
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2010, 22:18:46 »
Vjerojatno ležaj. A ležeje u nosaču i selen mijenjaš po potrebi, ako su ok nema smisla mijenjati.  :toothy11:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: VXR problem!
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2010, 22:33:12 »
hvala!
Kolegi je nedavno isto nešto lupalo na strani vodene i kad su rastavili na servisu magnet je bio sjeban,
raspali se oni kao rogovi na magnetu.ne mora da je kod tebe isti slučaj ali samo navodim potencijalni kvar. :icon_thumright:
Offline loris46
  • Postova: 336
  • MojSetup: =)
Odg: VXR problem!
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2010, 12:18:10 »
osim tog magneta, (sto cisto sumljam da je to uzrok zveckanja), sta bi jos moglo biti?
  • Postova: 16889
Odg: VXR problem!
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2010, 13:39:14 »
ja bi se slozio s gikijem i ja mislim da je lezaj koji ima lufta malo pa zveckari
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: VXR problem!
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2010, 16:52:20 »
lezajevi vodene zveckaju...jel ti se cuje kad je na leru na bocnoj...i ne cuju se lagano u voznji tek kad napucas gas
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
Odg: VXR problem!
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2010, 18:20:16 »
Nemoj zanemarit magnet vrlo lako to može bit problem a nije problem to provjeriti.Ljepo ispustiš ulje i skineš taj poklopac sa te strane i uvjeriš se sam u čemu je problem dali u magnetu ili pumpi vode.Ako je magnet mogao bi ti prouzročit velike probleme i da sam na tvom mjestu nebi tako vozio da se ne stvori još veći kvar. :nono:
Marino
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
Odg: VXR problem!
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2010, 20:41:07 »
koje ulje??  ??? ???
4t
Odg: VXR problem!
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2010, 20:42:53 »
Masni antifriz?  :icon_scratch:  :laughing7:
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
Odg: VXR problem!
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2010, 20:44:18 »
vjerovatno se covjek zabunio, na laderu se ne treba ulje ispustat, samo voda/antifriz...
4t
Offline loris46
  • Postova: 336
  • MojSetup: =)
Odg: VXR problem!
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2010, 21:37:40 »
kad je na bocnoj sve je ok, i pri malom gasu...tek kad dodam jaci gas, onda zvecka...skinut cu vodenu i vidjet, da se nebi pojavio veci problem..
nikakvo ulje ne trebam ispustat, samo antifriz..
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
Odg: VXR problem!
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2010, 21:39:46 »
Tako je treba ispustit samo antifriz ako će pogledat pumpu vode odnosno inpeler ali ako će pogledat magnet treba skinut poklopac,odnosno deklo i treba ispustit ulje ili ne ispustit pa će mu iscurit van kada skine deklo svejedno ali ipak lakše je ispustit na čep nego da curi svakuda.
Marino
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: VXR problem!
« Odgovori #12 : 16 Rujan, 2010, 23:45:06 »
zasto da ispusta ulje i da provjeri?
skini samo dole vodenu pumpu i vidis jel di zapinje...a i magnet ide lako dole...ako ti bude on trebao imam ja namotaje i magnet :icon_thumright:
Odg: VXR problem!
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2010, 23:46:54 »
sorry na off topic
je mogu proci 2 dana, a da ne bude tema, vxr problem?
 ::) vxr  :headbang: :headbang:
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
Odg: VXR problem!
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2010, 03:45:28 »
ovo nisu problemi...ovo su pi*darije  ;D
NE TREBA se ispustat ulje kad se vadi vodena van, niti deklo...deklo se moze skinut bez ispustanja ulja  ::)
4t
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: VXR problem!
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2010, 09:20:55 »
Leader agregat nema magnet u ulju kao quasar agregat i samim time prilikom skidanja pumpe vode koja se drzi na 4 imbus sarafa velicine imbus kljuca 4-ka nemoras ispustati ulje niti ces vidjeti uopce ulje.
uglavnom ako si imalo vjest nemoras ispustati niti antifruz jer se pumpa vode da skinuti sa crijevima na sebi...
sto se tice zvuka koji ti masina proizvodi stvar je u vodenoj pumpi. njoj maximum je 20000 i tu joj je servisni interval a ti si koliko vidim puno vise prosao.
promjeni vodenu pumpu plus pogledaj te pipce na magnetu da ti i njih vodena sa sobom nije povukla obzirom ako su lezaji na njoj otisli da je isla ausvinkl..
@ igor. U svakoj temi vidim nekakvu mrznju prema vxru od strane tebe i jos nekolicine osoba. nije nista osobno ali iskreno jadne su fore. Nije problem u VXRU nego je problem u vlasnicima koji takav stroj neznaju odrzavati. Vodena pumpa je potrosni materijal  i ako je se ne promjeni a obzirom da je sve vise i vise vxrova na cesti  normalno je  da ce ovakvih tema sve vise i vise biti na forumu.
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2010, 09:24:45 J.U.R.C.A »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: VXR problem!
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2010, 11:22:07 »
realno gledano vecian vxr-ova je 2000+3-4 godine gore...i oni su kako koji odvrtili pozamasne kilometre i sada pocinju problemi....nije to nista cudno...pa i na autu budu problemi a kamo ne na skuteru
Odg: VXR problem!
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2010, 12:06:44 »
ma jasno, al vxr se tretira kao savrsenstvo bez mane i te fore su jadne
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: VXR problem!
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2010, 13:45:59 »
kazem ti a valjda se vec dugo i znamo da mi mozes vjerovati. taj agregat je STROJ ako i samo AKO se odrzava kako treba(redovno) i na vrijeme mjenjati potrosene stvari. Ide on 100000 bez problema ;) .
Offline loris46
  • Postova: 336
  • MojSetup: =)
Odg: VXR problem!
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2010, 17:16:36 »
imam ja pumpu vode od vx-a..predpostavljam da je ista ko i od vxr-a...
pa cu pogledat malo..jer u stisku sa vremenom, pa nikako da vidim sta je tocno...
