Autor Tema: Treba mi pomoc nekoga tko se razumije u struju - spajanje zice LED trake  (Posjeta: 25460 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Kupio sam samoljepljivu traku od 50 cm sa 21 LED-ice i ne znam kako ih spojit na skut da mi svijetli kad se upali motor ili nesto...
Evo slika:
Znaci shema je da je iz trake s LEDicama izlaze dvije zice, jedna ide u prekidac i svijetli kad se stisne ta puca, a druga u kutiju s baterijama iz koje izlazi jos jedna zica koja je spojena s prekidacem.
Traka se moze izrezati na komade da budu po 3 LEDice ali ne znam kako ce onda svijetlit...
Na kutiji (navodno uputa) je samo nacrtano da se izreze i da se nalijepi oko fara.......  :angry9:
Moze li se to spojit na akumulator ili nesto slicno da mi svijetli kad i far?  :notworthy:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Ne znam hoce li sto pomoc, proizvodac je "All Ride" i proizvod se zove "Headlight led string".
Na ambalazi jos pise 12V - white.
Procitao sam gozz-ovu temu o ledicama i ispada da mi treba otpornik od 0 ohma?
Ako mi netko moze samo reci koji otpornik, koju zicu u sto spojit da mi svijetle kad je kontakt upaljen ili nesto?
Jer one imaju kutijicu s baterijama i prekidac, ugrubo receno htio bih zamijenit kutijicu s baterijama s akumulatorom i prekidac s bravom  :toothy11:
Valjda ima netko tko se razumije u ovo  :notworthy:
Ili jos bolje ako ima netko na podrucja Splita i blize okolice da mi napravi ovo uz odredeni honorar  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2010, 10:53:44 tuta125 »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
tuta odreži žicu gdje se odvaja prema prekidaču i plavoj kutijici.
kad si to uradio ogoli žičice i spoji sa žicama pozicionog svjetla
ovaj strip je pripremljen za rad na 12v zato nebtini da bu nešto pregorilo.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Znaci ne treba nikakav otpornik??
A to za spojit sa zicama pozicionog svjetla, mogu li izolirtrakom zalijepit jednu na drugu samo? P.S. SR nema poziciona svjetla, ima samo kratko i dugo...
Mogu li spojit na zice kratkog svjetla npr?
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
naravno da mozes, ako je 12v, znaci te 2 zice sto idu iz trake ogoli, kabal sto ide u kratko isto ogoli na nekom mjestu i tu zamotas ove 2 i izoliras
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
spajanje zice LED trake na akumulator i prekidac?
« Odgovori #5 : 23 Rujan, 2010, 19:53:11 »
Hvala vam na odgovorima, ali sad imam drugi problem.
Sad bih to htio spojit na akumulator tako da mi ledice svijetle bez obzira na dugo i kratko. S obzirom da bi mi ledice neprestano svijetlile kad bi se spojile na akumulator, kupio sam mali prekidac. I sad ne znam kako spojit to sve skupa, znaci ledice na akumulator i prekidac.
Ako mi netko moze samo nadocrtat na ovu moju skicu koju zicu u sto, + - i tako to, da ne zalemim sve krivo...  :notworthy:
Znaci imam 2 zice sto idu iz ledica, na prekicu su 3 ko mala pipka... Koja zice ide na sto?
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
http://img809.imageshack.us/img809/5890/shemaspajanjaledica2.jpg
evo ga... nije niki problem... ja mislim da bi to trebalo biti to... btw to je gradivo 7.razreda...   :laughing7:
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Ja kada sam isto spaja spojio sam po tvojoj shemi i nista....A kada sam spoija plus kako ideu u tebe ali sa trece sam vodi :toothy3: :toothy3: :toothy3:a na bateriju
Bolje ne moze :)
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Yamaha YBR 125
  • Moja Kaciga: Nolan N63
radi ova shema ^^
ali ako ces spajati na svjetlo (u slucaju da rade kad je i svjetlo upaljeno...) onda ces morati staviti otpornik...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
marko ne buni čovjeka neče trebati jer na toj traci je ugrađen čip u kojemu je otpornik i sve znam ja jer imam traku sa diodama.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Samo pazite na plus minus kako treba ići da vam neizgore ledice
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
I mislio sam da je tako ali sam htio bit siguran  :toothy10: Hvala!
Pa zar prva i treca nemaju istu funkciju? :dontknow:
radi ova shema ^^
A bolje mi je da mi non-stop svijetle bez obzira na dugo i kratko, veca je fora  :laughing7:
A jesi li je imao na skuteru da vidimo kako to izgleda? Ako imas koju sliku mozda?
 :icon_thumright:
Kad to sve napravim stavljam sliku! Ali vjerovali ili ne nije mi struja najveci problem, problem je sto ne mogu nikako odlijepit onu straznju crnu plastiku od prednjeg stakla jer me strah da se ne slomi ako budem previse pokusavo...  :sad1:
Al eto, rijesit cu to valjda, hvala svima na pomoci za struju!  :icon_thumright:
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
e vidis mrc... ja sam imao trakice koje nisu imale dovoljno velik otpor... bile su napravljene do 12,5 V mozda i na gasu su izgorile...
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
 :icon_thumright:
uzmi fen... i tam po rubu di je spajana s drugom ti mora biti onaj silikon... ili koji je vec to vrag... tu grijaj s fenom i islo bude polako...
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
Ja sam mislio da se ledice pod obavezno spajaju samo na akumulator  :icon_scratch:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Ok, pokusat cu, a fen mi jacine ono... Topliji zrak izlazi iz mojih usta  :laughing7: ali hvala na savjetu  :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
SR wannabe Audi :D
« Odgovori #16 : 25 Rujan, 2010, 10:19:01 »
Evo ljudi uspjelo je  :toothy10:
Hvala vam na pomoci, evo rezultata:
I evo koji su alati koristeni:
I imam jedno pitanje, nisam mogao zalemiti na akumulator zice pa sam ih uguro izmedu vijka i matice i to zalijepio izolirkom (kao na slici) pa je li se smije to i ima li stetnih posljedica?
Evo i dva videa:
Svi komentari i prijedlozi dobrodosli  :headbang:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
izgleda predobro,svaka cast  :glasses9:
a zice si mogao samo malo ogulit na kraju i samo gurnes ispod sarafa koji ide na akumulator i zasarafis da stisne tu zicu i to je to,netreba ti izolirka,tak ja imam ledice spojene
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Hvala, hvala  :toothy3:
E pa tako sam i ja ali sam mislio za svaki slucaj da ne ispadne zica... Vazno mi je samo da se ne pocne topit i smetat, sta ja znam...  :dontknow:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
nece bit nista ni ovako,ne grije se to....  :icon_thumright:
