Autor Tema: Uloga reglera???  (Posjeta: 39628 )
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
Uloga reglera???
« : 15 Rujan, 2010, 00:19:08 »
evo ovako kao sto pise u naslovu zanima me sta sve radi preko reglera tj sta on pokrece???
Offline jopa
  • Postova: 662
  • Mjesto: višnjevac
  • Moj Skuter: tajfun 172
  • Moja Kaciga: 0 bodova
  • MojSetup: malo soli
Odg: Uloga reglera???
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2010, 00:25:18 »
zmigavce svijetla
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2010, 00:34:44 »
određiva kolko se puni akomulator... do 14.4 V maximalno... ako je veca potrosnja vise puni
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2010, 00:44:32 »
znaci ako sam dobro skuzio ako nema reglera ne mogu raditi svjetla i zmigavci??
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
  • Moj Skuter: Gilera runner sp180
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSpuh: pm xtech 59
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2010, 00:46:55 »
Regler je regulator napona, on regulira struju u akumulatoru, ako je regler neispravan previše če naput akumulator i najvjerojatnije če akumulator explodirat-što sam imao prilike vidjet...
Zagreb
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2010, 00:47:39 »
Nemogu radit svjetla i žmigavci bez reglera
Zagreb
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2010, 00:48:03 »
ako nema nista ne radi... vecinom ako je sjeban onda sve radi dok god imas struje u akomulatoru
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2010, 00:49:22 »
sve smo ti na brzinu rekli :)
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2010, 00:51:03 »
ovo nisam jos cuo
regler je taj koji ispravlja struju koja dolazi iz namotaja iz izmjenicne u istosmjernu
on puni bateriju, i daje struju potrosacima kao sto su zmigavci, svjetla, kod pokretanja masine elektropokretacem
bez reglera nema svjetla...mozda i ima dok se aku ne potrosi
regler nije vezan uz iskru
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2010, 00:51:15 »
 ;D :headbang:
Zagreb
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2010, 00:54:42 »
ovo nisam jos cuo
ma mislio sam rec ds vise struje daje potrosacima... nisam mislio da regler puni, nego namotaji
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2010, 00:57:41 »
decki sada mi je sve jasno hvala vam heh...
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2010, 01:02:25 »
evo ovako ovo je konkretno moj problem heh zato sam pitao za regler svjetla mi ne rade uopce i nemam akumulator na motoru a zmigavci kada ih upalim samo svijetle probao sam mijenjat relej zmigavaca i opet isto znaci sada mi pada na pamet neispravan regler i da nema dosta struje da to pokrene kako treba sta vi kazete???
Offline pesek
  • Postova: 119
  • moje gume mogu propasti samo zbog starosti...
    • 1A Igor Pesocki' s Art
  • Mjesto: Danilovgrad
  • Moj Skuter: peugeot vivacity silversport
  • MojSetup: nema kita
  • MojSpuh: šta će ti auspuh?
« Odgovori #13 : 15 Rujan, 2010, 11:59:32 »
Regler ništa ne napaja i pokreće, već služi da reguliše napon, odnosno struju koja dolazi sa namotaja. Njegova je uloga da sa namotaja ispravlja napon i vrši naponsku i strujnu regulaciju (kao kod standardnog stabiliziranog ispravljača) i da reguliše izmjenični napon na drugom dijelu namotaja (ili preciznije sa odvojka gore spomenutog namotaja).
Drugi dio namotaja izmjeničnog napona je direktno spojen na svjetla preko prekidača, dok je regler za regulaciju tog napona paralelno vezan na to strujno kolo i simulira promjenjivi otpornik (ovisno od broja obrtaja motora) koji uzima višak struje pri većim obrtajima i na taj način štiti sijalicu od previsokog napona i pregorijevanja.
Kod starijih skutera koji još imaju sklopku za potpuno isključenje svjetla postoji otpornik koji preuzima struju kad su sijalice isključene i time štiti regler.
To znači da se nesmije voziti sa krepanom sijalicom ili bez nje, jer se tada taj dio reglera preopterećuje, pošto i sva struja namijenjena sijalicama prolazi kroz njega.
Istosmjerni dio reglera ima funkciju kao kod auta, odnosno preko njega ide napajanje ostalih sklopova na skuteru, kao i punjenje akumulatora. Ako nema akumulatora ili je neispravan, na tom dijelu može lako doći do oštećenja ostalih slopova.
Kod tebe je moguće kratko spojen dio izmjeničnog namotaja, tako da ni istosmjerni ne može dati dovoljno visoki napon, pa rele žmigavaca blokira.
Za početak izmjeri napon na žmigavcima, odnosno na akumulatoru (kojeg nema), provjeri sijalice, kontakte itd.
Naravno ako je netko tu kemijao sa žicama, onda ovo sve skupa ne važi.
rađe me kritikuj nego da me ignorišeš!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2010, 17:13:29 »
nabavi akumulator, bez njega nista
to je tvoj problem
vrlo opsirno  :icon_thumright:
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 06 Prosinac, 2021, 15:12:10 »
Pozz mene zanima posto slazem neke zavojnice na tomosu original imam 2 ali sam nadodao jos 2 spule,
zanima me da li ih mogu spojit serijski i onda na regulator?
Pitam zbog toga jer me zanima da li cu imat gubitke u struji ili ce regulator sve izregulirat ili za najbolju iskoristivost
bi trebalo spojit paralelno pa onda na regulator?
  • Postova: 1537
« Odgovori #16 : 06 Prosinac, 2021, 17:14:49 »
Ako spojis serijski imat ces dvostruko veci napon. To nesmijes.
Ako spojis paralelno moci ces izvuc duplo vecu snagu uz isti napon ali ti "regler" to nece moc izgurati posto je on ogranicen svojom snagom.
Znaci ako stavljas duple namotaje (paralela!) onda stavi jaci regler od maxi skutera ili motora koji ce to moc hendlati...
P.S. kod soajanja spula u paralelu moras pazit na "fazu", jer ako su sinusoide u protufazi imaš kratki spoj i spaljene spule...
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2021, 17:16:56 balki »
Offline SX
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #17 : 07 Prosinac, 2021, 11:27:21 »
Dal' to znaci da nije pametno stavljat led sijalice za svjetla pozicije npr, jer one trose manje struje i samim time opterećenje je manje ?
  • Postova: 1537
« Odgovori #18 : 07 Prosinac, 2021, 14:29:34 »
Ako glavne sijalice (svjetla i zasnje svjetlo) zamjeniš sa LED sigurno izlažeš ostalu elektroniku i elektriku skutera šokovima. Ja da to odradim stavio bi jedan kondenzator da to pegla (25V i barem 10000uF). Mozes dodat i grijace rucki;-)
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #19 : 07 Prosinac, 2021, 17:04:37 »
Kupio sam skuter s pozicijom led ima dvoje sprijeda, pa ne znam dač je bolje primjeniti u klasicna. Glavna svjetla su standardna.
