Autor Tema: Luna Vision II - animatrix  (Posjeta: 203001 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Luna Vision II - animatrix
« Odgovori #60 : 12 Studeni, 2010, 20:13:55 »
Ima start ko piaggio, al opet daleko e to od cistokrvnog minarellija ac koji baca na kolo u startu :laughing7:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #61 : 13 Studeni, 2010, 01:26:33 »
imam osjecaj da uz sve te okretaje na startu mu fali momenta, mozda lagano i prevrtava, ali ako bih stavio teze rolice onda bi mi remen jos vise upao u polutke prije hvatanja kvacila.. bitno da vrti po praonici i travi xD
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #62 : 05 Prosinac, 2010, 23:40:14 »
bump!
djir od 20km na -1° danas, koljena dolaze k sebi, jaja spasio novinama, driftali po sumi, smrzli se ko pipi..
obilazim zverskog baotiana tek nakon 50 zbog uber kratke getribe postimane za vrtenje u prazno i prevrtavanje na mokrim stazicama papuka i krndije, maksimalna 70 na oduhativnih 10 tisuca, dolazi do nekih tresnji pri odredjenim okretajima, kontam  da je neka neujednacenost rolica ili vario, a mozda i radilica, nebitno, to je tako mjesecima... razmisljam dal da si napravim izazov i do nove godine napunim 16000 na satu, fali mi 265km mislim... to su malo preko 2 rezervoara zimske voznje... mislim da trosi oko 4L po ovim nehumanim uvjetima. a kako ste mi vi danas?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #63 : 05 Prosinac, 2010, 23:51:16 »
dobro smo, zahvaljivamo na pitanju :toothy12:
ja sam jutros takodjer đir mali, nekih dvije minute vozio mozda 2-3km presao sve skupa na +5 stupnjeva bez rukavica i nisam osjecao prste, a kad se krv vracala unjih boljelo je tako da sam ih mislio odgrist...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #64 : 06 Prosinac, 2010, 00:17:38 »
haha, ja sam jucer nakon sto sam slozio uber-ultra-kratki-super-prevrtavajuci prijenos isao napravit djir i po cigare do mog lokalnog prodavacaTM omiljenog otrova, taman 100m prije ostanem bez goriva. popizdio sam, kilometar i pol sam gurao do kuce, skuhao se ispod jakne, a glava mi se smrzla jer je pirio povjetarac hladan ko winterfresh.. al neka, setao sam se sa skuterom po borovu, mnogi ni kera ne setaju po ovom vremenu
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #65 : 07 Prosinac, 2010, 16:11:15 »
i kakve planove imas za lunu,jel ce se nes radit po zimi
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #66 : 07 Prosinac, 2010, 18:59:37 »
..to se tebi samo čini...10000 okretaja je malo više nego previše za tvoj motor... :nono:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #67 : 07 Prosinac, 2010, 23:23:16 »
Luna ima kratak prjenos i moze razvrtit u iberturu, s podloskama je prjenos jos kraci, evo koliko je moja vrtila kad je kvacilo blokiralo polutke, max 40km/h pri 10-11t rpm :toothy12:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #68 : 08 Prosinac, 2010, 00:55:18 »
@kamba, mmario slaze ovakve kineze koji na 80 realne izvlace 10000rpm sa serijskim prijenosom, moj je zbog podloske puno kraci i od starta prevrtava tak da je moguce... mada je nebitno, moram sloziti dobar prijenos, ili nemam start ni medjuubrzanja ili nemam krajnju...
@wonderkid, sto se tice planova, imam svakakvih planova ali novaca nikako, tako da samo sitnice radim...
ovih dana cu bojati one srebrne trokutaste plastike koje stoje ispod sica, ici ce u crnu sa lakom. neki malo kontrast tu da napravim jer mi siva/srebrna nikako ne stoje na skuteru.
undertail nikako da napravim jer nakon svakog pranja moram cekat da se skuter osusi jer dobije vode po kablovima.
sutra cu skinuti prigusivac od tt-a pa ga ispolirati purolom da se cakli, trenutno je neka kao maglica preko sjaja...
cilj za sada mi je srediti prijenos jer ovaj serijski je sramota, termogrupa je za sada dovoljna, sa dobrim prijenosom bih imao puno bolje rezultate..
kontam rijesiti kakav piaggio variomat serijski, vidit s tokarom ako treba sta pripasati, mislim da bi se dalo rijesiti. polutke bi bilo lijepo nabaviti tgb,morini ili pia 134mm pa brusiti blok.. kvacilo izgleda da mi odlazi, pa bi i to trebalo mijenjati. unutra je 105mm ko zna koliko staro..
krajnji cilj mi je konverzija na LC, neki base kit, serijski karb, eventualno zamjeniti lezajeve i odraditi blokove i kanale da pasu 100%..
nesto sa strane, frend sastavlja CNC masinu pa ako uspije, planiram napraviti yasuni r od nule. veliki prigusivac da bude sto tisi, performanse sto blize originalu itd...
ima planova al se nema para. to je problem... al opet performanse mi nisu toliko zanimljive koliko je uzitak radit nesto oko skutera, zato cu kemijati s prijenosom i auspuhom, a ako uspije, slag na kraju ce biti bolje performanse :)
« Odgovori #69 : 08 Prosinac, 2010, 07:46:41 »
bitno je naznačiti da struja od lune jednostavno ne radi na većim okretajima... treba se igrati sa instalacijom, a najbolje staviti neku drugu komplet od minarellija,,
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #70 : 08 Prosinac, 2010, 11:25:13 »
za sada imam yamahin cdi, a namotaji mi se cine previse jednostavnima da bi razlika u bakru imala utjecaja na performanse motora
« Odgovori #71 : 08 Prosinac, 2010, 11:36:48 »
namotaji od lune s vremenom (nakon 10tkm i više) daju sve slabiju struju..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #72 : 08 Prosinac, 2010, 11:45:13 »
jbg, dok vozi, vozi... mozda napraviti DC CDI da izbjegnem HV zavojnicu.. al za sada se ne brinem
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #73 : 08 Prosinac, 2010, 12:36:44 »
Namotaji su ok, al je magnet u qurcu totalno, ducati magnet na mome je 2x jaci od onog na luni, a star je sigurno 10god :drunken_smilie:
Sad nesto bolje puni bateriju i svjetla netrepcu bas kao prije na leru...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #74 : 08 Prosinac, 2010, 15:28:48 »
jaci magnet - tezi magnet, furam se na sport!
malo se zajebavao poliranjem topa, mogu vam reci da je prckav posao... koristio sam purol pastu za kovine, ok je ispalo, ali sam mislio da ce biti waooo efekt prisutan...
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #75 : 08 Prosinac, 2010, 17:12:26 »
Nije los top ispa.. al moze to jos.. ;D  Koji si zadnji papir koristija... :icon_scratch:    :binkybaby:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #76 : 09 Prosinac, 2010, 01:57:23 »
nisam papir koristio, samo purol pastu... mozda ipak prijeci sa 1500 ili 2000 pa purolom, ali mislim da cak nema potrebe, jer je on vec gladak, samo treba te mikrorupe ispuniti da sjaji...
Offline super charger
  • Postova: 229
  • Mjesto: zagreb-dubrava
  • Moj Skuter: Luna vision 2,aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: je sisavac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #77 : 09 Prosinac, 2010, 13:32:44 »
predobro izgleda kako si rjesio tablicu!!!!!
stvarno :notworthy: :notworthy:
TKO KOČI GUBI!!!!
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #78 : 09 Prosinac, 2010, 13:41:24 »
i meni se isto sviđa kak si stavio tablu i zmige... svaka cast  :icon_thumright:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #79 : 09 Prosinac, 2010, 13:44:05 »
uzmi biax i onaj nastavak kao tvrda spuzva...i onda purol pastu.tako sam ja vodenu...smo vodobrusnim 600 i biax..ispadne ko ogledalo   :glasses2:
