Autor Tema: Luna Vision II - animatrix  (Posjeta: 161948 )
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: Luna Vision II - animatrix
« Odgovori #200 : 21 Veljača, 2011, 13:48:32 »
radilicu smo ohladili, lezajeve ugrijali, to smo sastavili. dalje, radilicu s lezajevima smo opet ohladili a blokove plamenikom zagrijali, na onoj gore slici se vidi dugi blok sa radilicom u zamrzivacu jer nismo stigli ugrijati i kratki blok na vrijeme da sve sklopimo isprve, vec smo pricekali sat vremena da se rashladi sve i onda grijali kratki blok. sve je usjelo lagano uz nesto kuckanja. kad smo lezaj stavljali na radilicu, ovaj koji nije upao odma, prislonili smo kljuc 23 taman na unutrasnji obruc lezaja i udarali po tome, tako da nije imao stres na kuglice.. sve smo pazili i nesto nevalja.
upravo sam sve slozio na motoru, stavio variomat i zatego ga. kako sam ga zategao tako se zablokirala radilica opet... doslo mi je da ga macolom razvalim citavog g#vn% kinesko. sad me zanima u okolici vukovara tko sastavlja motore a da ne trazi puno jer mi se sve cini da cu nanovo kupovati i lezajeve i semeringe.. jupi
« Odgovori #201 : 21 Veljača, 2011, 14:14:03 »
ne znam zašto si kompliciraš život..
uzmi nove ležaje i napravi ovako:
stavi ih u škrinju preko noći i radilicu također..
drugi dan uzmi veliki blok i griješ ga, 15-20 minuta do usijanja.
izvadi jedan ležaj iz škrinje i stavi ga u blok kad sjedne do kraja ostavi na toplom da se ležaj ugrije od bloka
isto ponovi i sa malim, al mali ne moraš dugo grijati jer se ugrije duplo brže.
kad su oba ležaja sjela u blokove, pričekaj par minuta.
namaži mali blok diht masom
uzmi radilicu iz škrinje i stavi ju u veliki blok. nemoj ništa tući ako je ide do kraja nema veze
uzmi mali blok i poklopi..
stavi sve vijke i zateži u krug po jedan krug gedoricom.
kad se blokovi sklope kvrcni malo po osovini radilice sa strane variomata i moralo bi se odcvikat.. provjeri dal se vrti bez ikakvog otpora.
uzmi c4 ležaje jer imaju veću toleranciju na cvikanje..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #202 : 21 Veljača, 2011, 14:20:58 »
mogu ti rec da smo slicno napravili i nista.. frend mi poslao video di je lik sklapao piaggio blok i na kraju se ni njemu nije vrtila radilica pa je gumenim cekicem udarao dok ne popravi to... isto sam napravio, popravilo se i sad kad sam zategao variomat zablokiralo sve... jel se semerinzi mogu ponovo koristiti ako ih skinem?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #203 : 21 Veljača, 2011, 14:32:56 »
...mogu se koristit,al u pravilu se uvijek stavljaju novi kad se vade...
« Odgovori #204 : 21 Veljača, 2011, 14:35:38 »
semerinzima nije ništa samo ih pravilno izbij..
kod ugradnje ležaja nema nauke, il uđu il ne uđu kak treba :toothy11:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #205 : 21 Veljača, 2011, 14:38:12 »
ma najgore je sto su lezaji sjeli na radilicu kako treba, u dugi blok je doslovno upala radilica. kratki blok je isao s malo sile ali mislim da je s laganim kuckanjem uslo, brzo smo zategnuli, isli smo principom zatezanja glave, unakrsno
« Odgovori #206 : 21 Veljača, 2011, 14:40:34 »
ne ne, u krug...
stavi prvo ležaje u blok a onda radilicu unutra
ležaj mora uć do kraja a onaj mali luft treba biti između polutke i ležaja..
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #207 : 21 Veljača, 2011, 15:14:18 »
Znaci u krug se zatezu blokovi, ne unakrsno?
« Odgovori #208 : 21 Veljača, 2011, 15:16:42 »
u krug jedan po jedan.. cilindar se zateže u X
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #209 : 24 Veljača, 2011, 20:35:17 »
Update: preksinoc bili kod frenda i objasnjavam ja frendu kako sam stegao vario i zablokirala se radilica i sjetim se ja kako sam zaboravio bolcnu i malu podlosku stavit na radilicu koja ide prije kvacila anlasera! brzo kuci, stavio bolcnu, vratio sve i ono se okrece! a baksuza.. jucer smo stavili motor na blokove i upalili, nisam stavio ventilator i plastike hladjenja cisto da se moze zagrijat na radnu temperaturu i da cujem ako sta kucka ili zvecka u motoru. preporodio se! otkad imam TT-a nikad nije imao takav zvuk, uvijek je meketao ko koza, sad je bas fini, sto znaci da meni nekih godinu dana semerinzi nevaljaju! upalili smo ga, zagrijali, malo zaturirali dok je bio topal i to je to.. od frenda sam narucio cpi variomat tako da cu slozit prijenos napokon, obojat cu ventilator u crvenu, skinit cu onu mrezu pa ko hoce poke-ati nek izvoli :) prebrikat cu zice da kad dam kontakt i upalim poziciju radi pozicija na motoru dok je ugasen, napravio sam led stop svjetlo, u instrument tablu stavio za promjenu bijele ledice.. to je vise manje to.. nadam se da se nece razletit ko soldicu nakon par kilometara
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #210 : 24 Veljača, 2011, 20:37:30 »
prima gas fino......i dosta se čuje spuh sad......nekeko je oštrije.....nadam se da če se i na cesti pokazat bolje...a šta je s cilindrom,nisam baš pratio....to je ostalo staro... :icon_scratch:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #211 : 24 Veljača, 2011, 20:38:30 »
 :headbang:
Sad pomalo stelat, jedva cekam toplije vrjeme triba bi i ja prominit svjecicu, ustelat karb i slicno...
Snimi sad krajnju i poslje s onim variomatom, bas me zanima razlika :toothy11:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #212 : 24 Veljača, 2011, 20:41:07 »
vjeruj mi i mene zanima kako ce ici! kad gledam da sam ja vozio pun k sa losim semerinzima a motor je isao fino, kako ce sad ic kad ima primarnu kompresiju?   :icon_thumright:
@kamba, cilindar je isti, karike sam nove stavio, tajminzi su ustimani za TT-a, 8000rpm usis/ispuh. jos cu ovih dana premjerit squish, ciljam ga na 1mm i kontam urezat singhove zareze na glavu sto je gumy spominjao :)
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #213 : 24 Veljača, 2011, 20:41:14 »
moze koja slika od tog led stop svitla??  :toothy9: :toothy9: :toothy9:
Offline MIKSETA
  • Postova: 1094
  • Mjesto: Gostivar-Mak
  • Moja Kaciga: 中国 i AGV
  • MojSetup: Seriski
  • MojSpuh: Seriski
« Odgovori #214 : 24 Veljača, 2011, 20:45:12 »
Svaka cast animatrix stvarno si doktor kao luna500rr za chinareli blokove  :)
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #215 : 24 Veljača, 2011, 20:47:00 »
sramota me  :-[
stavit cu slike kad ga sastavim jer je far jos sav blatnjav, a i moram testirat dal ce 8 ledica bit vidljivo uopce... i stavit cu jedan astabil da kad stisnem kocnicu svjetlo pocne blicati... puno je uocljivije
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #216 : 24 Veljača, 2011, 20:50:39 »
Jesi sam preradjiva far il si kupio gotov?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #217 : 24 Veljača, 2011, 20:51:55 »
@mikseta ovo je pohvala :) trudim se
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #218 : 24 Veljača, 2011, 20:56:00 »
uzeo sam plocicu onu zelenu sa rupama i izrezao je u obliku smajlica, nalemio 8 ledica s odrezanim vrhovima da imaju sirok snop, plocicu ugurao u far tako da ledice gledaju u sjenilo i da se poklapa sa donjim rubom fara. nadam se da kontate. neda mi se sad slikati, to cu ovih dana kad slozim pa da ima sve na jednom mjestu
Offline drift KING
  • Postova: 671
  • Moj Skuter: wangye by MINARELLI
  • Moja Kaciga: shoei
  • MojSetup: DR EVO
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #219 : 24 Veljača, 2011, 20:56:30 »
samo naprijed s lunasakijem ;) nego kad stavis vario od cpi-a javi dojmove pa da ga i ja ubacim sebi ako valja :)
NISU SVIMA DUKE I TA g#vn# ZANIMLJIVA.  :toothy9:
tebi bi i g#vn% bilo zanimljivo da je u malossi bojama  :dontknow:  :)
