Autor Tema: karburator na xor-u 50(Generic)  (Posjeta: 6768 )
Offline ica
  • Postova: 113
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« : 12 Rujan, 2010, 12:23:19 »
pozdrav zna li netko kako ustelati smjesu na ovakvom karburatoru,tj koliko krugova zavrnuti ili izvrnuti vijak za stelanje,na karbu je sve tvorničkohttp://49ccscoot.com/carbclean.htmlkarburator je mikuni,19mm
  • Postova: 17253
Odg: karburator na xor-u 50(Generic)
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2010, 12:23:57 »
zasrafis sraf smjese do kraja ne ga zategnut nego samo da osjetis otpor da je dosao do kraja (onak koji je prema airboxu) i onda odvines krug i pol prema van
i to je to
a obrtaje stelas takoda budu na oko 1800 obrtaja +/- 100 obrtaja
to ti je po sluhu onaj fini trrrrrr dok se ne okrece zadnji kotac a opet se ne tresu retrovizori i radi fino "prede"
PS iako pise da je 19 to je 16.8 fergazer
Offline ica
  • Postova: 113
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2010, 12:29:36 »
pokusavao sam svakako i krug i krug i pol i dva,ali mi se onda desava da kada se ugrije pocne gubiti snagu i neravnomjernoradi,kad dodajem gas jace on se gusikad malo vratim gas onda je malo bolje,a kad uvrnem vijak do kraja onda radi ok
  • Postova: 17253
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2010, 12:36:40 »
onda ti negdje vuce fels zrak
ili ti prirubnica nije dobro zategnuta ili je ispucana ili negdje na airboxu vuce fels zrak
pregledaj to
Offline ica
  • Postova: 113
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2010, 12:38:43 »
ako je to ona guma koja vodi smjesu od karba do cilindra ona je ispucana.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2010, 12:42:13 ica »
  • Postova: 17253
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2010, 12:41:13 »
da onda ju izmjeni ili ako nemas upravo para uzmes izolirband i dobro omotas oko nje da zadihtas
ali svejedno kupi drugu
imas u ducanu za 50kn a i tu po forumu ljudi prodaju pase ti i od lune prirubnica
uglavnom nemoj se voziti tak s tim fels zrakom jer ti moze masina pregrijat i cvikat zbog toga
Offline ica
  • Postova: 113
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2010, 12:44:43 »
ok,hvala na savjetu,rjesit cu to.
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2012, 16:02:23 »
Pozdrav, zavrćem vijak smjese na navedenom skuteru, prvo sam ga podesio na krug i pol od graničnika, ali je svjećica svjetlo sive boje (ne bijele), sada nisam siguran jel to ovako dobro ili da ga probam podesit na krug od graničnika (zatezanje vijka lagano).
Skuter ima sve tvorničko samo mi je lik na servisu nešto je... po to vijku i sada bi to trebalo ponovo podesit ponovo, ona guma na fergazeru je CIJELA.
  • Postova: 17253
« Odgovori #8 : 23 Listopad, 2012, 14:30:53 »
okreni na 1 krug od skroz zatvorenog ili stavi vecu diznu
