Autor Tema: gilera runner 50 pomoc  (Posjeta: 4279 )
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« : 11 Rujan, 2010, 23:15:17 »
pozdrav svima!!!
imam gileru runner 2001 god na njemu zx auspuh,
problem je sljedeci cistio sam zracni filter i primjetio da u njemu ima goriva
dal mi netko moze reci zasto je to tako i kako to mogu sredit...
hvala unaprijed........
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: gilera runner 50 pomoc
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2010, 23:18:11 »
pozdrav svima!!!
nije to nikakav problem :icon_thumright:
to je normalno,da se osjeti na bengu,rijesit ces problem tako da ga isperes i ostavis da se osusi :icon_thumright:
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2010, 23:19:42 »
super onda..hehe
hvala na pomoci
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2010, 23:21:17 »
super onda..hehe
hvala na pomoci
np,i drugi put :icon_thumright:
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2010, 09:25:46 »
dal mi netko moze rec kako da ubacim lezaj zadnjeg tocka
 stari sam uspio izvadit ali novi neide unutra .....
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2010, 09:54:24 »
  Lezaj u frizider a mjesto zagrijat s fenom ili brenerom i trebao bi uci, ili presa kod majstora !
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2010, 14:14:27 »
uspio sam promjenit lezaj
ali tocak mi i dalje radi ljevo desno sta to moze biti
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2010, 14:19:24 »
mozda je osovina dobila na mjest lezaja, a mozda i felka, pogledaj di se klima na lezaju u bloku/getribi ili kotač
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2010, 14:25:31 »
a jbg sad nerazumijem se bas u to ali kad mrdam tocak ljevo desno on ima lufta..
taj dio gdje je onaj veliki zupcanik i on radi neznam kako se taj dio zove
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2010, 14:33:43 »
ako me sjecanje dobro sluzi u bloku moras imat veliki lezaj(onaj prema kotacu i jedan mali (neznam jel iglicasti ili je kuglicni) koji ti se nalazi iza polutki kvacila kada skines(u poklopcu getribe)
Ako si oba promjenio onda ne vidim razloga zasto bi osovina imala lufta ljevo desno(s osovinom i kotac) jer mi je nepojmljivo da se dosjed lezaja pojeo a jos manje da se osovina(kaljeni celik) pojela....
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2010, 15:25:00 »
iglicasti je lezaj
i ja sam mislio da je on al odneo sam kod majstora da on vidi kaze da je dobar sad neznam
mozda da ga ipak promjenim
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2010, 15:32:42 »
ocito onda neki od lezaja ili ima lufta ili je neki od razloga koje sam naveo kao nepojmljive ali ipak moguce(u jako malom postotku)
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #12 : 19 Rujan, 2010, 00:22:54 »
trebam vas savjet
na runneru imam zute fedre kvacila i bjeli centraln pa mi je par osoba reklo da trebam promjenit taj centralni ali neznam koji da stavim
svi savjeti su dobrodosli
 :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #13 : 19 Rujan, 2010, 00:24:01 »
trebam vas savjet
 :icon_thumright:
...seriski centralni vrati... :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #14 : 20 Rujan, 2010, 09:21:17 »
pomoc hitno...
jutros sam jedva upalio motor i kad sam ga upalio jako je dimio i voda je curila iz auspuha..
kako jace dodajem gas sve vise curi ..
dal itko zna sta bi to moglo biti
i jos nesto motor je prije tjedan dana iso ko lud a sad neide nikako do 60 navuce brzo a onda mu treba pola sata do 80
jedino sto sam mjenjo na njemu su lezajevi zadnjeg tocka i valjcice,,
sad su 4.8 grama prije su bili kombinacija tri laksa tri teza ali razlicitih dimenzija znaci tri za runnera i tri za neki drugi motor...
to je bilo u njemu kad sam ga uzeo...
svaka pomoc je dobrodosla....
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2010, 10:05:28 ddaky »
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #15 : 21 Rujan, 2010, 19:16:09 »
please help :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #16 : 21 Rujan, 2010, 22:37:33 »
pomoc hitno...
...nakon dan tj. noc stojanja mora dimit i trokirat kod kretenja(malo)...a posto su jutra sad dobrano zahladila jedino objasnjenje vode iz spuha je da dolazi do kondenzacije...hladno-toplo... :dontknow:
...mislim da su ti rolnice pre lagane...imas dobar start sa laganim rolnicama a kasnije dolazi do provrtavanja...probaj sa cca 5.5 rolnicama...  :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #17 : 22 Rujan, 2010, 21:34:33 »
daj mi recite dali je moguce da voda nekim cudom zavrsi u auspuhu jer ja mislim da se to meni dogada danas sam sipo vode i maloprije pogledo posuda prazna a nigdje okolo ne curi samo nekad na auspuh kad krecem i uz to sve jedva ga upalim sta se to dogada ???
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2010, 22:46:20 »
proguto sistem, natoci jos
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2010, 23:23:09 »
a da nije brtva glave osla kad ti i onako pljuje vodu na spuh
temp? jel raste, voda zamucena u posudi?
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2010, 23:24:42 igor.sb »
