Autor Tema: Baotian problem paljenja!  (Posjeta: 4572 )
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« : 11 Rujan, 2010, 21:24:55 »
sprint max gy6 80ccm u kombinaciji sa serskom glavom...
e ovako...i prije sam imo problema sa paljenjem....ono palio je al treba kurblat 30 puta....a na alneser 5 sekudni verglat ;D
prije neki dan otisao balbulinijem u skolu....
i pocela kisa...ja dodjem do motora vidim gljiva sva mokra....
odem do trgovine kupim 3-4 one plastice vrecice....i skinem gljivu...i njih stavim malo podalje tamo kod docka da ne prska voda....
i vozim se nekih 200-300 metara...odjednom booo....ono karburator povuko kesu...ja je izvadim(poparana)....upalim nesto trokira....kad onaj djavo sto odvara karb se zaglavio....ne leptir nego ono ispred...sto se otvara pomocu vakuma...aj reko da ne rastavljam na sred puta i da ne kisnem....odo kuci vako....i iso sam mozda 1 kilometar tako....15 kmh...trokiranje nenormalno......i onda ga ugasim...do kuci je nizbrijeg....dodjem kuci upalim ga on radi...isto trokiranje....reko odo se u kucu presvuc pa cu rastavit....
presvucem se dodjem u garazu skinem onaj poklopac membrane....vidim ona spala....stavim je fino sve sklopim...OK...ondaj davo pomocu vakuma radi.....ja palim na kurblu on nece....(alneser zasteko odavno)...
aj reko sigurno je presaugo...docu kasnije...ja navece dodjem nece opet.....danas raskopo karb nece...pali....
goriva ima,struje bas jake ima kad prislonem svjecku na ramu.....a kad prislonem na glavu ima al dosta slabije...
jel sjecica smije davat struju samo dole na onoj elektrodi???
e da i primjetio sam da mi usisni ventil pusta kompresiju....vide se baloncici...kad pritiskam kurblu rukom..???
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
Odg: Baotian problem paljenja!
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2010, 02:52:21 »
 :help:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2010, 12:40:09 »
Vrlo lako se moglo desit da ti je komadić vrećice uletio unutra u glavu i zablokirao ventil i sada nema šanse da upali,trebalo bi skinut glavu pa vidit ili najprije izmjerit kompresiju ali pretpostavljam da to nemaš pa ćeš morat težim putem.
Marino
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2010, 13:40:35 »
manje bi ti stete bilo da si ostavio mokru gljivu ili cak da si iso bez filtera...ovo s vrećicom ti je bila najgora moguca ideja :happy3:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2010, 14:21:56 »
ma rastavi karb i sve nanovo slozi u njemu, nebi trebalo biti nikakve stete od vrecice. skini prirubnicu i glavu pa provjeri sve. ubuduce kad kisa padne stavi mali plasticni kalj, to ovi moji rade. ili vrati airbox
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2010, 19:03:20 »
dobro....idem sad sve raskopat.....karb sam sozio ponovo ali nije do toga....
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2010, 23:51:58 »
evo me....masina rastavljena(nije vadjena radilica).....cilindar klip karike glava ventili....sve je ok....sve sam ponovo slozio i postelao....ali opet nece upaliti....benzina ima....struje ima...ALI...svjecica baca varnicu svugdje.....gdje god je pipnes...udari te struja....i za onaj kabal kad uzmes i tu udara.....? :help:
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2010, 00:12:45 »
rastavi frgu prvo pa ocisti sve onda usisnik pogledaj i tek onda otvaraj glavu da pregledas ventile
znam bedaka iz grada koji je iz fore skinuo filter s turbine vw-a stavio kondom da isproba dali ce upalit i kondom puko i uvoko se unutra
pogodi tko je rastavljao pol motora  :icon_biggrin:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2010, 00:25:49 »
raskopao sam frgu i ocistio......pregladao ventile i nastelovao!!
sad neznam samo je me moze to jebati....zbog lulice i kabla i svjecice....moram probati drugo...
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2010, 08:09:45 »
onda nije usis pobrao vrecicu
daj pogle dal ti je suha bobina jer se zna voda nutra nakupit dok pada pa mu iskru uzima.
i pogle si kontakte da nije neki od njih mokar il ne probija
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2010, 12:21:57 »
gledo sve...to...danas se idem potrudit nac gdje ima kupit svjecicu....pa cemo vidjeti dalje...
