Autor Tema: vxr200 problem paljenja  (Posjeta: 5708 )
  • Postova: 17220
« : 11 Rujan, 2010, 14:06:49 »
pri paljenju vergla 3-4 sekunde tek onda upali
cok normalno digne obrtaje prve dvije minute te motor normalno vuce
ima ko ideju?
  • Postova: 17220
Odg: vxr200 problem paljenja
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2010, 18:57:56 »
pa zar nitko nezna????  :icon_scratch:
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2010, 18:59:40 »
pa pali, šta bi ti?
tak stalno pali?
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2010, 19:06:29 »
nema veze dal je topli ili hladni i tak je palil navecer na 20c i ujutro dok je bilo 10
ide mi na zivce to sto od kolege pali od prve uvjek oboje isto idu i potegnu
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2010, 20:33:18 »
daj mrvicu gasa!!
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2010, 10:42:20 »
nema veze s gasom probal sam i s mm gasa i s 1/4 gasa gak i pola gasa
ne pali dok stisnes anlaser prve 3-4 sekunde neovisno dali je topli ili hladni
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2010, 10:49:44 »
recimo, radi 10 min sve oke vozis se ugasis ga i odma ga ides palit nakon 2 sec
jel upali ili.?
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2010, 10:59:36 »
ne
on moze radit sat vremena ti ga ugasis
okrenes kljuc stisnes anlaser i cekas 3-4 cak nekad 6-7 sekundi da upali
akumulator je pun
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2010, 11:59:12 »
Kupi novi pa će paliti odmah
  • Postova: 1132
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2010, 12:02:49 »
probaj svjećicu zamjenit, iako, da je do nje, trebalo bi biti simptoma u vožnji, ali probaj...
ali dok pali, nemaš problema
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2010, 12:04:13 »
dekompresor?  :dontknow:
  • Postova: 17220
« Odgovori #11 : 12 Rujan, 2010, 12:10:58 »
danas sam obavio sve na njemu
nova svjecica, novo ulje, stara svjecica izgleda totalno ok po boji i svemu
spuh je ok, ne pusta ulje remen je nov utezi su ok, i velim ti das gas on vuce dobro
naso se s kolegom iz grada njegov ima 5000km isti model damo gas oboje vucemo jednako ja zaostajem nakon 500m kojih 10cm jer sam ipak 30kg tezi od njega.
al ne kuzim to verglanje bedasto i normalno baca iskru cak sam i to vec pogledal
sad ono ne kuzim na cemu bi bilo
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
« Odgovori #12 : 12 Rujan, 2010, 12:37:11 »
pogledaj da nema prirubnica rupicu, zna duze verglat kad vuce zrak...
4t
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #13 : 12 Rujan, 2010, 12:42:53 »
Baš sam ti to htio reć i ja ili možda malo poštelat zrak na karburatoru,može bit da ti je previše otvoren pa zato duže vergla.Moj je verglao kada sam ga palio ujutro i poslije isto tako bilo,zamjenio sam prirubnicu karburatora malo zavrnuo zrak i nakon toga bez problema.
Marino
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #14 : 12 Rujan, 2010, 12:50:03 »
meni se to desavalo par puta, svaki put sitna rupica na prirubnici skoro i ne vidis...onda mu treba duze da benzin potegne
4t
  • Postova: 17220
« Odgovori #15 : 12 Rujan, 2010, 13:06:52 »
kolko kosta nova prirubnica?
da ju sutra odmah kupim
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #16 : 12 Rujan, 2010, 13:30:24 »
mislim da 150 kn...prije je izvadi pa provjeri, rastegni ju malo da vidis dali je popucala...
4t
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #17 : 12 Rujan, 2010, 13:38:01 »
Pogledaj najprije koja je na mjestu jer postoje dve vrste i obe su se ugrađivala na VXR200 pa de ne kupiš krivu inače od 150-180Kn koštaju.
Marino
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #18 : 12 Rujan, 2010, 13:48:20 »
:sign014:
  • Postova: 17220
« Odgovori #19 : 12 Rujan, 2010, 13:49:55 »
 :banned: :sign096:
