Autor Tema: beverly 200 metalni zvuk  (Posjeta: 3921 )
Offline jones
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: bev 250 tourer
  • Moja Kaciga: shark karma
« : 10 Rujan, 2010, 11:46:08 »
Pozdrav,
Prije nego posjetim servisera odlučio sam ovdje potražit savjet(odgovor),naime nakon dodavanja gas iz karburatora(barem mi se tako čini) se čuje neugodan metalni zvuk,nešto kao kad je šupalj auspuh plus još metalno udaranje...jel imao netko sličan problem?
hvala na odgovorima
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
Odg: beverly 200 metalni zvuk
« Odgovori #1 : 10 Rujan, 2010, 11:59:53 »
provjeri da ti nije so odsarafio ausuh...jeli imas model sa SAS-om? to ti je ona cijevcica iz cilinda koja ide na onaj mehanizam na vodenoj pumbi, to isto kad se odsarafi odispod proizvodi metalan zvuk...
probaj otvorit deklo, da ti unutra nesto ne tuce...
probaj sve varijante jel ako odes u servis ce te samo oderat, a sigurno je neka sitnica  :icon_thumright:
4t
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #2 : 10 Rujan, 2010, 12:01:38 »
uh nije to iz karburatora,sto se tice tog metalnog zvuka moze biti da se odvojila ona ploca na kvacilu koja ide preko sustica,mozda se auspuh raspao,a moze biti nesto trece,prvo treba vidjeti od kud zvuk dolazi
Offline jones
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 10 Rujan, 2010, 12:21:27 »
Teško mi je sad utvrdit otkud točno dolazi zvuk(uglavnom negdje u motoru),malo sam gledao svi spojevi se čine u redu.Kad je upaljen bez gasa onda samo bruji kao da je auspuh šupalj,malo jači gas i dolazi do "zvonjenja"-metalni zvuk.Ne razumijem se baš u mehaniku,možda bi to mogao i neki automehaničar provjerit,pošto imam par prijatelja umjesto da me oderu u srvisu?
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #4 : 10 Rujan, 2010, 13:19:46 »
maybe brtva glave...pa pusta kompresiju van..takav zvuk bude
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #5 : 10 Rujan, 2010, 13:51:34 »
uzmi gumeno crijevo ,utakni u njega metalnu šipku .gumu u uho a metalni dio
premještaj po mogućem izvoru zvuka . . .  doćeš do nekakvih saznanja .
sve mi baca na veći kvar, ovako "odokativno" recimo faz lanac . . .
servis (ni)je uvijek naskuplje rješenje!! :nono:
Offline jones
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 10 Rujan, 2010, 14:05:58 »
provjerit ću još malo te zvukove kad uhvatim više vremena...faz lanac?nisam siguran što je to,skuter je bio prije 3 mj na servisu i promjenjen mu je remen
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2010, 16:42:45 »
sta nije kad rikne brtva da na cep od vode dolaze mjehurici posto kompresija ide u hladenje? u svakom slucaju provjeri, pusti ga malo na leru i provjeri cep...
meni se to desilo jednom na 209, popustila mi je matica sta drzi "cep" dolje od SAS-a i bio je takav zvuk..
za fazni lanac tesko, nema tu sta tuc...
najbolje za prvu ruku otvorit deklo, odnesi kod nekog frenda mehanicara nijemu problem to sknut, blokira iza kvaclio i skine 10-ak sarafa...moe bit da je u zvonu nesto..a moze bit da ti se bendix raspo i da tuce u ventilator...moze bit puno toga..
4t
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 10 Rujan, 2010, 16:46:41 »
ako imas frenda mehanicara, pitaj ga za savjet ali ako ne slaze skutere nek ne prcka  :)
moze se i odpustit matica kvacila pa struze po zvonu ali sve je samo nagadanje
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2010, 16:48:50 »
a nema tu sta zajebat, nije velika mudrolija skinut deklo i pogledat, jednom laiku a kamoli mehanicaru...
jer u servisu ce se oderat jebeno...jedino pokusaj kontaktirat decke sa foruma koji mu mehanicari "u fušu" i di ces za puno manje para dobit bolju uslugu, provjereno vise puta  :icon_thumright:
4t
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2010, 16:52:21 »
znam, ali ako fula jednu sajbicu kod varia, kvacila eto ti sranja...
Offline jones
  • Postova: 6
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2010, 18:25:51 »
a vidim da može bit puno toga...nigdje ne baca nikakvu tekućinu,samo zvoni   :)Nisam baš htio kopat po variomatu isl. eventualno pogledat karburator...
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2010, 20:48:16 »
nije ti to karburator sigurno...to ili nesto tuce prilikom rotacije u prijenosu ili negdje pusta kompresija pa se tako cuje...
za pocetak neka ti netko rastavi i pogleda prijenos...kazem ti neznam od kuda si ali ako si blizu zg dog se sa deckima sa foruma neka ti netko to pogleda, nije tu puno posla...
4t
Offline jones
  • Postova: 6
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2010, 20:57:19 »
Iz Rijeke sam...probat ću još nešto sam preko vikenda pogledat,ako ne bude rezultata ponedjeljak u servis.
hvala svima na odgovorima
Offline jones
  • Postova: 6
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2010, 12:48:33 »
Evo čak mi je i malo neugodno priznat u čemu je bio problem :-[Tek danas sam uspio primjetit da se ipak malo odšarafio spoj između auspuha i motora,kad sam ga dobro prišarafio sve opet radi kako treba... :)Smiješno je što je to prva stvar koju sam gledao i činilo se pričvršćeno...uglavnom hvala svima koji su pokušali pomoći
