Autor Tema: Aprilia Area 51 - Tuzla  (Posjeta: 20145 )
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
« : 06 Rujan, 2010, 12:41:43 »
Evo koja slika na dan kad sam preko bit ponosni vlasnik Piaggio Zip-a SP50 2T i poceo bit preponosni vlasnik Aprilia Area 51 ...
ono sto sam na njoj dosad uradio jeste registracija i postavio sam nogare za suvozaca koji (kako se vidi na slikama gore) nije bilo kad sam uzimo motor!
evo slike s tehnickog:
i njen prvi dolazak u Tuzlu:
Toliko od mene zasad sto se tice slika. A evo sta trazim od djelova trenutno pa bi svaka informacija bila dobrodosla:
Malosi multivar, malosi rolnice, malosi remen, malosi bjeli centralni, malosi male oprugice za kvacilo (te jos ne znam tacno koje da stavljam)
onda trazim isto i far sa novije Area 51 (moj je 99 godiste i nema sociva), znaci onaj far sa socivima ...
to je to zasad, svi komentari su dobrodosli, preko zime pocinje proekat ide farbanje i komplet remont masine ... neide se ni na kakav tuning, motor sad kakav je ide 80+ i meni je to sasvim dovoljno zasad ... jedini problem koji imam je brdo tako da zbog tog cu se pozabavit prenosom ... ako imate nekih prijedloga dodatnih, tu sam ... pozz
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2010, 12:44:09 eddo_tz »
Sve je lahko kad si mlad!
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
Odg: Aprilia Area 51 - Tuzla
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2010, 12:46:14 »
samo da pitam,kako si prosao tehnicki bez retrovizora?  :toothy11:
inace skuter je zakon  :icon_thumright:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2010, 12:51:20 »
area je odlican skuter :icon_thumright:
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2010, 13:08:29 »
Lijep skuter.  :icon_thumright:
Tako je to kod nas u Bosni, ne mjeri se ni brzina skutera do 50ccm.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2010, 13:19:14 »
nisu me ama bas nista ni pitali vezano za retrovizore, BTW, motor uopste nije mogo palit kad sam ga nosio na tehnicki, alnesera nisam imo nikako tako da je motor bukvalno odguran na tehnicki  :headbang: ...  :glasses2:
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2010, 02:57:32 »
Evo danas sam se odlucio da zavrsavam sezonu i pocinjem lagano sa projektom tako da zamolio bi admine da sad prebace temu u adekvatan forum, ide mali projektic sa areom ...
ama bas sve sugestije prihvatam, i dalje trazim one dijelove iz prvog post-a, ako iko ista ima il da zna nekog ko ima, kontaktirajte me il ovdje il putem mail-a ([email protected] <--to je ujedno i msn) ...
evo slikice danas, lagano pranje, pa sarafanje:
e sad ono sto me dodatno zanima, dakle planiram pokupovat malossi dijelove za prenos (multivar, rolnice, remen, oprugice i centralni) ... ono sto ne znam jeste sta da kupim ... kolko grama rolnice, koju velicinu remena, koji centralni i koje oprugice ... na motoru je gljiva + delorto carb zasad ... bice i ZX preko zime zajedno sa malossi-jevim prenosom ... ajde predlozite nesto ...
I jedno pitanje, koje su ovo rolnice (koji proizvodjac):
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2010, 03:08:15 eddo_tz »
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2010, 20:39:34 »
nedavno mi je prijatelj uzeo takve rolice za neosa, al takve iste male i bile su Top Performances
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2010, 08:26:25 »
Lijepo area izgleda, kao i svaka  :icon_biggrin: Pogotovo bez retrovizora samo kod nas murjaci baš to nevole.
Ja sam isto imao problema sa brdom, stvar je rješena sa multivarom, rolicama koje su došle s njim i topovim ljubičastim federom. Isto tako trebaš provjerit u kakvom je stanju remen.
Da li možeš uslikati prednje svjetlo jer nisam vidio kod nas da ima bez leća.
lp
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2010, 09:16:20 »
2 replcnt kakva je razlika u kvaliteti izmedju top performances-a i malossi-a, koje su bolje, kvalitetnije, jer ja planiram komplet malossi prenos da radim ...
2 Pupo hvala prijatelju, ja sam ako vjerujes ovaj model ganjo 2 godine, jako je tesko uganjat je jer je poprilicno rjetka, al eto napokon je tu i sacu je ispostovat kolko mognem ... multivar i sve vec je navedeno da kupujem, uzecu sve malossi, remen je odlican, centralni feder je u losem stanju kao i rolnice, al svejedno sad sve mjenjam tako da mislim da vise necu imat problema sa brdom ... a sto se tice prednjeg svjetla, eto gore u prvim slikama, prve 3 slike se lijepo vide (pogotov treca) pa pogledaj, znaci kod mene je najobicnije svjetlo, a hocu ono sa lecama jer planiram i xenone stavit pa mislim da ce bit dosta ljepse sa lecama nego ovako ...
i de nek mi neko predlozi sta da kupim sto se tice rolnica, remena i onih malih federa u kvacilu ... uzecu malossi multivar, malossi bjeli centralni (ne znam uopste imal kod nas u BH topov ljubicasti, i cini mi se da sam negdje na forumu cito da je kao svejedno dal stavio topov ljubicasti il malossi bjeli) ... takodje planiram stavljat ZX tako da ako je neki drugi malossi feder bolja opcija od bjelog recite ... na skutu je vec gljiva i delorto carb ...
hvala unaprijed ...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2010, 09:25:17 »
svaka čast na arei... želim ti puno sretno pređenih kilometara sa njom....
što se tiče rolica a i svega ostaloga, malossi i top performance nemožeš uopće uspoređivat, jer malossi je u svemu za 3klase bolji.... tako da stavi malossi nećeš pogriješiti  :icon_thumright:
e sad.... ako ćeš stavljati zx-a onda stavi centralni feder žuti, a oprugice kvačila crvene (njih dobiješ uz auspuh) a što se rolica tiče na zx-a idu oko 5,7 do 6,2
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2010, 09:49:31 »
ja bi volio da motor ide fino uz brdo, al bi isto tako volio da mi se malkice poveca krajnja ... recimo sad kakav je motor bio isao je 70 po ravnom, 80-tak na nizbrdu i mozda 15 uz brdo  :icon_biggrin: ...
pa eto za to sve koje rolnice bi bilo najpametnije ... i sve ostalo naravno ... a ZX ide 100% ...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2010, 09:51:39 »
kao što sam ti napisao  ;D
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2010, 10:21:10 »
Ajde nemoj baš pretjerivat da je malossi 3put bolji od topa kad nije, a u ovoj priči je to totalno nebitno, meni je bila bitna tvrdoća federa i ovaj topov mi je savršeno odgovarao pa je zbog toga i stavljen.
@eddo  Ako budeš kupovao nove djelove, razmisli o Hebo variomatu jer se pokazao kao najbolji na minareliju, jer jedini gura remen do kraja (veća maksimalna brzina) i rađen je za serijske polutke. Nećeš pogriješit ni sa malosijem, ja ga isto imam ali ja bi razmislio i o Hebu. Nađi u tuningu temu, ima jedna opširna o variomatima za minarelije i kolega Slowrider je sve isprobao i napisao o svakome par riječi.
Što se tiče xenona, još uvijek se traži netko ko je na 50ccm imao duže vrijeme xenon jer je većina odustala jer jednostano struja je dosta slaba, skuter jednostavno nemože nafilat za sve potrošače
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2010, 10:35:33 »
fulo si za 2 g
treba mu cca 3,7
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2010, 10:47:20 »
fulo si za 2 g
treba mu cca 3,7
da ako ostavlja serijski varijator, ako stavlja multivar (16x13 rolice) onda je oko 5,5 težina uredu
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2010, 10:56:10 »
ne znam, mario vozi na 3,9g bijeli cent, multivar ofkors  :toothy11:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2010, 10:58:36 »
pohvale za skuter,zelim ti puno sretnih km :)
sretno s projektom :icon_thumright:
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2010, 12:08:16 »
hvala hvala drago mi je sto ste se mnogi ukljucili, ja maloprije zvao svog dobavljaca (neki ga sigurno i znaju stanko iz zivinica) trenutno je u italiji vraca se u srijedu pa vjerujem da cu tad sve i pokupovat. uglavnom ja bi volio da se dotad dogovorimo oko svega sto mi treba da kupujem jer mi se stvarno ne eksperimentise previse ...
@ Pupo hvala drug na savjetu za variomat, al odlucio sam se na komplet malossi prenos tako da cu se drzat malossi-a ...
ono sto dosad znam da ide na skut je: malossi multivar, malossi specijal x-belt remen, ZX auspuh i kako razumih uz ZX dobicu i crvene oprugice ... ostalo je jos da se dogovorimo oko centralnog federa i rolnica ... da uzimam zuti centralni il? i koje rolnice 5,5/3,9 il od 5,7 do 6,2?
hvala vam jos jednom sto ste se ukljucili u projekat, motor je moj, pare su moje, al projekat je nas  :headbang: ...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2010, 14:03:08 »
5,7 do 6,2 uzmi....
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2010, 14:18:23 »
eh ovako, imam malih problema ... dobavljac mi kaze da sad trenutno nema ZX na stanju i da ga nece bit jos neko vrijeme ... sta da stavljam bez ZX-a u slucaju da ga ne mognem nabavit ... koje oprugice i jel bijeli centralni? isto koje i rolnice ...
