Autor Tema: Skidanje blokade na Luni(vodič uz slike)  (Posjeta: 27037 )
Offline Faba
  • Postova: 1392
« : 04 Rujan, 2010, 16:24:26 »
Ekipa da vam pomognem u skidanju blokade sa kineza,uz primjer na mojoj Luni.Kad skinete blokadu budete vidjeli kak je lako,naravno uz slike.Ja sam se prvi put mučio više od pol sata,sad to obavim za manje od 10 min  :drunken_smilie: .Ovdje je sve uz slike i korak po korak  :hello:
Znači potreban alat: -cjevasti ključ broj 10/gedora broj 10
                            - šarafciger ako radite cjevastim ključem
                            -naravno odblokirani CDI,koji košta oko 120 kn u Beta Motu,bar mi se tak čini
1.otvorite sic
http://img688.imageshack.us/i/otvorensic.jpg/
2.ova 4 šarafa se skidaju(ključ 10),nemože bit lakše  ;D
http://img255.imageshack.us/i/skidanjesica.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/okastikljuiskidanje.jpg/
3.kad ste odšarafili samo dignete sic gore
http://img163.imageshack.us/i/sicskinut.jpg/
4.kad otvorite sic,vidite ovo,crvenim zaokružen CDI,on se skida
http://img827.imageshack.us/i/pogledispodsica.jpg/
5.CDI skidamo sa gumice
http://img202.imageshack.us/i/blokiranicdi.jpg/
6.CDI odkopčamo sa instalacije,nemože bit lakše
http://img295.imageshack.us/i/skinutsgumice.jpg/ -na slici je još ukopčan na instalaciju
7.pogled: lijevo-blokirani,sredina-gumica za CDI,desno-odblokirani(postoje odblokiarni i polu odblokirani,vaš mora biti isti kao ovaj desno  :icon_thumright:)
http://img691.imageshack.us/i/blokiranigumicaodblokir.jpg/
8.odblokirani CDI napreljamo na gumicu
http://img718.imageshack.us/i/izgledodblokiranog.jpg/
9.uštekamo u instalaciju,gumicu stavimo na nosač
http://img203.imageshack.us/i/namontiran.jpg/
10.Stavite sic i vozite se,sad imate odblokirani skuter  :icon_thumright:
Čini mi se da su neke Lune imale i prsten na variu,ali moja nema tak da vam tu nemogu pomoc  :happy3:,zna to bi trebala bit jedina blokada kao takva,ostali su dijelovi koji "guše skuter",ako imate novaca možete uložit u skuter
ovo sam pisao u drugoj temi,sad cu samo c/p
Uzmeš si auspuh : http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/L4575/Racing+exhaust+Handmade+ZX.aspx
              ili ovaj : http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/L4054/Racing+exhaust+Handmade+TT.aspx
              Uz Leo Vince auspuhe se dobivju rolice 3.5 gr i federi kvacila,ali ti federi tebi ne pasu,nego ti trebaju drugi
Uzmeš centralni feder: preporuča se Malossi žuti http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M297045Y/Gegendruckfeder+MALOSSI+super.aspx
Uzmeš federe kvačila : http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M2913851/Clutch+springs+MALOSSI.aspx (ti ti trebaju,ne oni sta dobijes uz spuh)
i moraš štelat fergazer,ide m6 dizna
Uz to sve Luna bi se trebala preporodit u startu,ubrzanju i krajnjoj.
A ako jos imaš 450 kn viška uzmeš si Malossi Multivar: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M5113363/Variator+MALOSSI+CPI+Hussar.aspx
                                     uzmeš paket Polini rolica http://www.sip-scootershop.com/Products/P242010/Variator+rolls+medium+POLINI.aspx
                                     uzmeš neki duži remen dimenzija 804x17.5 mm
                                     uzmeš sviječicu ili NGK s toplinskom vrijednosti 8 ili Denso s t.v. 24
Ako sami skidate blokadu na CDI-ju ostane vam oko 200 kn u džepu  :icon_thumright:
Uz ovu drugu opciju Luna bi trebala letit!
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Skidanje blokade na Luni(vodič uz slike)
« Odgovori #1 : 04 Rujan, 2010, 17:33:57 »
Luna ima jos par restrikcija, povrat plinova s spuha na airbox dokazano nista neznaci imala ga ili nemala, pa ga je najbolje dignuti da se nemislimo i zacepit rupu na grani auspuha i airboxu...
Auspuh je jedna boca s katalizatorom i pregradama udaljenim predaleko od cil tako da osim u zvuku nije velika razlika u preformansama vozit bez boce ili s njom, super bi bilo pomaknuti pregrade na pol auspuha, izvaditi vunu, katalizator i tuljak iz prvog djela, u drugoj polovici spuha napraviti prigusivac i to bi bilo ok...
Vision 2 ima drugciji spuh, dovoljno je izbacit pregrade i katalizatoro te u kombinaciji s 4,2g rolicama radi solidno...
Ima jos jedna stvar koja koci lunu, dihtung izmedju cil i bloka koji zatvara polovinu od jednog kanala cilindra, kad se zamjeni tankim slojom diht mase, s 4,8g rolicama luna ide ubrjeg bolje od vecine ac skutera...
Sad, nakon odblokiranog cdi-ja i ovih izmjena luna s serijskim remenom i rolicama navuce cca 80 po satu, da nebi bili u zabludi pa mislili runner serijski ide 75gps moj luna brza, evo usoredbe luninog dasha naspram prave brzine:
Plava kazaljka oznacava max speed moje lune s malcice turpijanim sportom, sp6, drugim variomatom, produzenim prjenosom, remenom... no varenim spuhom s flandjom od serijale i 12mm dell karbom a iznosi 85,7km/h u normalom polozaju s vjetrom u ledja nakon sugrno 2min full gasa (ima jos prjenosa imam tri bolcne pa sam jednu skratio), serijala s odblokiranim cdi-om ide po satu 70 km/h sto je tocno 63,3km/h a s base spuhom, bez ijedne blokade, drugim remenom i ustelana navuce max 80 po satu ili 73,4 km/h prave...
Iz ovoga zakljucivamo da tek sa spuhom, multivarom i full ustelanom masinom luna moze zaobic talijana lc :hello:
Dakle ako mislite sredjivat china blokove, moj savjet vam je da radije popijete tih 500-600e ili kupite drugi skuter s minarelli lc masinom, pase na saraf, s malo jacim spuhom ide kao turpijana full base luna i manje trosi, a to ce biti i moja invensticija do sljedece sezone, ovaj blok s svim osim spuha ide kolegi :hello:
Jedino sto je dobro u ovom mom setupu jest sto trosi 3,5l a do 70-80 ubrzaje bolje i od nekih 100ccm motora, ako mislite da bi bolje isla s normalnim spuhom i vecim karbom, ok je ali ipak s istim shranjima minarelli bio ac ili lc ide cca 95 po gps-u pa se vi mislite...
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2010, 17:37:22 »
hvala kolega!
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2010, 11:49:41 »
opet, ja sam mjerio gps-om prosle godine na svojoj luni i na 50 i 60kmh ne laze ni 1km. preko toga nisam mogao  :icon_biggrin:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2010, 14:26:46 »
Ja sam mjerio onim cudom za bicikl, pricvrstio magnet za felgu, senzor za kljesta i voila :laughing7:
Mjerenje je vjerojatno tocno u mm, buduci da sam izmjerio opseg gaznog djela gume i unio u digitroncic...
Mozda na dugim lunama drugcije pokazuje, znam da je ovo tocno jer sam usporedjivao i s novim NRG-om, kad on ide 80 po satu na luni je skoro na mph...
Tko zna, mozda bi jednog dana i napunila sat da stavim novi spuh i veci karb :dontknow:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2010, 14:50:46 »
meni je nekidan isla 76 uspravan sa baotianovim cdi-jem. nakon toga je pocela pucat iz auspuha ko kawa na kljuc.. nemoj nikad stavljati baotianov cdi  :icon_thumright:
kod mene i frenda sa novim nrg-em u cijelom rasponu vise-manje podjednako pokazuje. izgleda da sve ovisi kakvu lunu dobijes
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2010, 16:06:44 »
Jedna zamjerka,stavi slike tako da se vidu odma na forumu...  :icon_biggrin:         :binkybaby:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2010, 16:15:29 »
jedna zamjerka,malo manje spamaj! :redface: vidis kolko toga napravimo da vlasnicima Luna bude lakse  ::)
tesko kliknut na direktan link?
radimovako zato sta neznam drugacije i toga me nije sram!naravno svima cu pomocu,a ako se nekom neda kliknut na link onda skuteri nisu za njega  :icon_thumright:
evo citat jednog posta koji govori sve o tvom znanju!(stavio si smajlić hvala  :laughing1:)
Nije isto  gusenje-Motor ne prima zrak
trokiranje-motoru se dogada dekompresija
 :hvalaa:
 :hello:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2010, 16:30:59 »
Nisan to napisa da spaman,nego ti samo govorin da bi lipse izgledalo i bilo bi preglednije.. samo to...  :icon_thumright:
A sliku na forum stavis tako da obiljezis lin i kliknes na ikonicu di ti pise slika...
Offline wed007
  • Postova: 102
  • Mjesto: Samobor kraj Savršćaka
  • Moj Skuter: Pola Kineza
  • Moja Kaciga: Lonac za juhu
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2010, 16:34:33 »
ja sam na bakinu lunu (DOBRO PIŠE ) stavio baotianov cdi kaj da to vadim dolje ona se i onako ne vozi više od 35 kmh a njen cdi sam prodo pa zato pitam  :redface: :redface: :redface:
Kupujem avion...po mogucnosti na mlazni pogon, tako da napokon mogu prat te minarelli makine!
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10 : 09 Rujan, 2010, 18:12:54 »
Pomicao si namotaje pa valjda zato puca?
Od cega ima kakav kvalitetan CDi?
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #11 : 09 Rujan, 2010, 20:29:11 »
Faba si dao truda da sve poslika i pokaže vozačima lune kako da skinu blokade, a vi mu tu spammate umjesto da kažete "bravo Faba, sad možeš dobit forumsku člansku iskaznicu" !  :icon_biggrin:  :icon_tongue:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #12 : 09 Rujan, 2010, 20:39:12 »
e bas to :icon_thumright:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 09 Rujan, 2010, 21:42:59 »
vjerojatno zbog toga puca, jer baotianov cdi kako god to cudno zvuci ima promjenjiv kut paljenja, na 3800 je na 23° mislim, bas smo frend i ja gledali u manualu za baotiana. na 2t motoru znaci na 7600RPM salta na tih 23° + moja 3° i dobijes jebeno propucavanje.. ne zelim ni znati kako su se klipnjaca i lezajevi osjecali tada..
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2010, 00:23:45 »
Faba si dao truda da sve poslika i pokaže vozačima lune kako da skinu blokade, a vi mu tu spammate umjesto da kažete "bravo Faba, sad možeš dobit forumsku člansku iskaznicu":icon_biggrin:  :icon_tongue:
nemogu  :toothy12:
sam sebi sapammam temu  :hmh: :laughing6:
Offline yamasaki150ccm
  • Postova: 11
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: yamasaki 150 ccm
  • Moja Kaciga: can
« Odgovori #15 : 02 Ožujak, 2011, 19:37:17 »
jarane mene zanima jel se mora kupiti novi odblokirani CDI ili ovaj samo prepravimo
 kod mene je ovakav lijevo i kakva je rezlika vjerovatno ce biti jaci odblokiran ali koliko ??? ???,...pozdravvv.. :help:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 02 Ožujak, 2011, 19:57:40 »
Vecina cdi-ja izgleda kao tvoj blokirani s slike, po izgledu nemos nista zakljucit, najednostavnije ti je stavit skuter na centralne nogare, nabit mu puni gas i snimku toga okacit ovdje na forum pa cemo ti mi rec jel blokiran il ne :icon_biggrin:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #17 : 02 Ožujak, 2011, 20:01:05 »
jel to 150 ccm i jos 4t?
ne znam bas da ce takav skut imat bolikiranu CDI
Offline tkala.rider
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSpuh: leovince tt
« Odgovori #18 : 02 Ožujak, 2011, 23:08:29 »
brate sve je moguce....ja imam kineza 125ccm i najvjerojatnije mu je isto blokiran CDI......jer moj nejde vise od 70km/h a to je ipak 125ccm...
...motor u duši...benzin u krvi...
  • Postova: 11
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: can
« Odgovori #19 : 03 Ožujak, 2011, 18:49:18 »
skuter je 150 ccm i 2 T gledo sam CDI i izgleda kao ovaj lijevo nema nigdje nikakve roze zice a jbg.na snimci zvuk i nije cist ne znam da li ces moc sta zakljucit ali eto sutra cu sigurno stavit snimak pa pogledajte,,, a gdje bih jos mogla biti blokada a da je je lako skinuti osim auspuha
