Autor Tema: Luna vision - nema struje na svječici  (Posjeta: 16197 )
Offline silasara
  • Postova: 18
Odg: Luna vision - nema struje na svječici
« Odgovori #20 : 02 Rujna, 2010, 21:25:32 »
moguce je da je osla lulica ako je metalna,tj. namočena je,probaj osušit,zamijenit  :toothy11:
A neznam probaču sutra pogledat jel ima struje izravno iz kabla.
Mada sumnjam da je to jer je več prošlo skoro 10 dana odkad sam ga prao pa bi se valjda i osušila dosad
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #21 : 02 Rujna, 2010, 21:29:51 »
Svakako provjeri taj otpornik ..to bar nije teško  :icon_thumright:
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #22 : 02 Rujna, 2010, 21:43:24 »
na lulici imaj jedan otpornik, navedeni zna raditi probleme, probaj ga skinuti..
ne mora znaciti da je to problem, ali je bar jednostavno i jeftino tu stvar testirati , a cuo sam da je nekima pomoglo  :toothy3:
PS
pitao si za bobinu, ona ti je u kompletu s lulicom i kabelom  :toothy11:
E sad di se nalazi taj otpornik baš unutra u limenom djelu ili?
I još pitanje kako ispitat bobinu dal je dobra.
Malo sam dosadan ali...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #23 : 02 Rujna, 2010, 23:50:09 »
Kreni redom, iscupaj kabel iz lulice i samo nakratko zaverglaj motor, ako te ne strese struja, prati debeli kabel do crne napravice, ako imas unimetar ili stogod ispitaj dali radi bobina, ako je ispravna, provjeri jackove od cdi-ja, a ako su i oni ok, krepali su ti namotaji :hello:
Vama zvuci smjesno, ali luna ima killswitch umjesto dugih svjetala da bi se s daljinskim paljenjem motora motor mogao i ugasiti, neki ljudi ga u voznji pritisnu pa rastave pol motora jer nemaju iskre :toothy12:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #24 : 03 Rujna, 2010, 00:10:27 »
Stari od mog kumica  :toothy12: inace se kuzi u motore,ali luna ga je unistila  :toothy9:
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #25 : 03 Rujna, 2010, 09:28:19 »
Ma znam za taj prekidač al nisam blesav pogledo i njega.
Sad mi sam reci kak se ispituje bobina sa multimetrom?
Offline Silvijo
  • Postova: 12
  • moto servis silvijo
« Odgovori #26 : 03 Rujna, 2010, 10:25:36 »
mogu se ja uključit,ja čist sumnjam da je ni bobina ni namotaji.problem je u konektoru za spajanje alarma,on se nalazi između kadice i sjedišta akumulatora.konektor ima na sebi briku/spoj dviju žica) treba to dobro ispuhati i našpricati sa vd 40 ;D
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #27 : 03 Rujna, 2010, 11:40:38 »
Kvar bio u lulici rješeno.
E sad mi neče radit u leru nemogu ga ni poštelat i jako slabo prima gas od lera do punog gasa al ide pun gas bez problema.
I ka moram stat moram ga držat na gasu i stalno nabijat pomalo gas inače krepa
Šta mu je sad
Offline Silvijo
  • Postova: 12
« Odgovori #28 : 03 Rujna, 2010, 11:51:27 »
vjerovatno ti se zaštopala ler dizna na frgi,moraš ju otvoriti i ispuhat :)
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #29 : 03 Rujna, 2010, 12:59:05 »
jel preskace dok radi?
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #30 : 03 Rujna, 2010, 13:09:56 »
Ma ne preskače radi normalno bez problema dok uhvati pun gas al nesmijem naglo stisnut pun gas jer odma se guši i krepava pa moram pomalo dodavat
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #31 : 03 Rujna, 2010, 13:29:46 »
samo karb ocisti i ustimaj
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #32 : 03 Rujna, 2010, 14:05:43 »
Ima tamo jedan šaraf za ler gas i još jedan u blizini i neznam čemu služi.
Možda njega treba malo pošarafit al neznam čemu on služi (da nije on za štelanje ulja) pa ga nebi diro
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #33 : 03 Rujna, 2010, 14:08:01 »
mislim da se ulje stela samo dolje kod ventilatora,ali nisam siguran,cekamo Silvija da da odgovor!
p.s. ja sam dirao saraf al neznam tocno koji   :-[
Offline Silvijo
  • Postova: 12
« Odgovori #34 : 03 Rujna, 2010, 14:32:39 »
uljna pumpa je dolje ispod ventilatora,šarafić za štelanje lera je ispd crijeva za dovod ulja u karburator,a šarafić do je za štelanje smjese zraka i benzina
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #35 : 03 Rujna, 2010, 16:22:05 »
E sad situacija je ovakva:
Motor kad stoji 10 min upalim ga normalno i super radi, dobro prima gas i super radi u leru.
Nakod 30 sek rada počne padat ler gas sve dok ne krepa.
Upalim ga i situacija ista nema ler gasa i krepava ako ga ne držim na gasu a ponovo nakon deset minuta opet sve nrmalno 30 sek.
E sad u karburatoe ima neki crni okrugli sklop (ja mislim da je to čok al nisam siguran) koji mi se previše grije jako je topal več nakon 3 minute rada.
Napominjem da motor ide normalno i mogu se vozit bez problema samo jebe taj ler
Evo slika tog crnog sklopa kojeg ja mislim da me jebe:
http://slike.hr/slike/img0074_b6356.jpg.html
http://slike.hr/slike/img0073_fdaee.jpg.html
http://slike.hr/slike/img0075_acda5.jpg.html
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #36 : 03 Rujna, 2010, 16:43:41 »
to je cok, dok je motor hladan radi pod cokom i onda ti ler radi kako treba, kad se cok iskljuci tebi pocne krepavati motor. znaci skini casicu i izvadi ler diznu i ocisti je.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #37 : 03 Rujna, 2010, 17:18:03 »
to i mene muci i reko mi je Silvio da je problem u vakumu  :happy8:
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #38 : 03 Rujna, 2010, 18:33:07 »
pa pojačaj ler. na koliko ti je krugova šarafić?
Offline silasara
  • Postova: 18
« Odgovori #39 : 03 Rujna, 2010, 18:45:36 »
Ma probo sam ga zašarafit do kraja i kad motor malo stoji onda kad ga upalim je ful ler gas i opet bez obzira što je zašarafljen do kraja počne krepavat
