Autor Tema: xenon na 50 ccm  (Posjeta: 6338 )
Offline srkii
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: Sunli devil
  • Moja Kaciga: mt snake
  • MojSpuh: serijski
xenon na 50 ccm
« : 25 Kolovoz, 2010, 19:47:02 »
pozz
zanima me spajanje xenona na skuter..
procitao sam vec par tema  sa odgovorima da  xenon ne ide na skuter jer izvuce akumulator...tako da  to znam..
temu sam otvorio da vidim dal moozda postoji bilo kakva mogucnost da se taj xenon spoji..akumulator sa veceg skutera  ili jos jedan mali akumulator..znaci na koji nacin bi to radilo kako treba i na 50 ccm..
hvala
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: xenon na 50 ccm
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2010, 20:22:05 »
igra je da namotaji nemogu dati dosta struje kako bi se punio akumulator i gorila xenon svjetla.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline srkii
  • Postova: 90
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2010, 10:44:15 »
oke..to sam procitao..
al me zanima dal ima koji nacin to rjesiti..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2010, 12:28:07 »
ne.
i ja imam problema sa strujom, regleri izgarajum da to nije normalno,imam xenon na kratkom ali kad je uključen ždere struju iz akumulatora tako da svakih 6mjeseci moram filati akumulator.
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2010, 12:32:13 »
kod tebe nest ne valja
kako moja yuasa nakon 10god starosti sve 5
cak pokazuje da je preko 80% puna
xenon na 50 moze, ima decko u os na derbiju, vozi se tako vec 2 god, detalje ne znam
uostalom pisalo se na forumu di sta i kako
Offline srkii
  • Postova: 90
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2010, 14:03:45 »
jel moze naci tu temu?..
trazio sam  i nisam mogao naci..
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
« Odgovori #6 : 08 Prosinac, 2010, 22:20:30 »
Meni xenon radi...ali naravno isprazni akumulator....nakon nekih recimo 50km...ali ja još i soundboard imam pod sicom, LED-ice posvuda itd...
ali isplati se po noći...
naravno može se promjeniti postolje skutera i staviti akumulator od 9Ah...duže će ga samo prazniti...
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 08 Prosinac, 2010, 22:28:51 »
Akumulator ti se isprazni jer napon pada na nekih 11.80V dok ga namotaji pune, a bez upaljenog xenona napon ide malo preko 14V. Tako da skracujes vijek akumulatoru. Mozes nabaviti accu sa vise kapaciteta, recimo 9Ah pa ce duze trajati rad xenona, ali opet ga nece pravilno puniti, uvijek ce se prazniti dok radi xenon.
Mislim da bi rjesenje moglo biti preusmjeravanje struje sa namotaja koji su zaduzeni za rasvjetu prednjih svjetala na akumulator u trenutku koristenja xenona  :icon_scratch:
budem si to uskoro slozio, jer kada sam vidio kako svijetli sa lecom odlucio sam to sloziti  :headbang:
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2010, 22:32:31 SlowRider »
Offline 180SP
  • Postova: 36
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180SP
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: u moru
  • MojSpuh: na motoru
« Odgovori #8 : 13 Siječanj, 2011, 17:28:24 »
malo sam se kasno nadoveza na ovu temu, al samo zelim napomenut da xenon koliko ja znam neprazni akumulator imam par frendova koji su ga stavili na svoj skuter jedan ima vxr-a 200, a drugi sp-a 50, i nemaju nikakvih problema kupilu su 2 xenon zarulje+pretvarac napona to je oko nekih 600 kuna, i nema zime :), to ja sada planiram stavit na svog sp-a samo cekam da me prodje ova ''bezparica'' :D
i koih 200 000 km majketi ako sat na vxr ide do 99 999?? j#bote samo proseri neki od tebe.
  • Postova: 4339
« Odgovori #9 : 12 Svibanj, 2011, 21:55:39 »
pa na vxr u niko ni nije imao nikad problema, kad je sasvim druga stvar :D
Nego jel bi se mogo slozit neki "dinamo" za 50 pa da dodatno puni aku :/ ? "Jaci" namotaji ne postoje ?
