Autor Tema: Ditech problem  (Posjeta: 7147 )
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Ditech problem
« : 23 Kolovoz, 2010, 22:37:48 »
Ovak je stanje, prije tjedan dana sam skompletirao masinu od ditecha...
E sad, nece palit svaki put, nekad hoce nekad ne... ak zaverglam i ne upali od prve mogu verglat cijeli dan... skuzio sam ak verglam i skinem utikač s zelenog injektora od benzina onda malo primi i ak ga stignem u toj sekundi piknut nazad onda upali i radi ko urica, samo kaj cujes je diza kak klika... iskre ima, svjecica je nova. probao sam zamjenit kompresor, ecu, zelenu dizu, plavu, kompresor i casicu. isto zajebava... kompresija kad probam na prst je super...   za pumpu goriva, kompresor i ecu sam siguran da rade za ostalo nisam... neznam dalje... jel ima netko cijeli injekšn sistem da 100% radi da probamo, a da je u blizini zagreba i da mu se da doc do mene?? :P
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: Ditech problem
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2010, 10:05:06 »
kompresija
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2010, 10:18:05 »
ma nebi rekao, motor ide ko blesav... samnom 110kg ide 95 po satu... klip i cilindar su ok, i nove karike
EDIT: jel ima tko aparaturu za mjerenje kompresije?
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2010, 10:21:51 Tadr3 »
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: Ditech problem
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2010, 12:27:41 »
dobro provjeri u kakvom je stanju kip jer sam ja imo nove karike al motor nije išo kak treba jer je kanal za kariku pio potrošen pa je tu pušto kompresiju..nevidim drugog razoga ako si provjerio sa plavim injektorom koji radi
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2010, 12:33:37 »
al on upali dok iscupam ster od zelene pa ustekam ponovo.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Ditech problem
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2010, 12:55:13 »
ja sam imo problem isto prije dok se valjda sam nije ustelo moro saam istekat zeleni injektor i onda na onaj osjecaj kad ce upalit ga vratit i onda nakon potrosena dva rezervara i kad sam promjenio svjecicu od tada je sve super
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #6 : 24 Kolovoz, 2010, 12:57:30 »
e bas to... idem ga van upalit da se jebeno zagrije... pa đir po kvartu bez prednjih plastika
Edit: cpr8e?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #7 : 24 Kolovoz, 2010, 13:41:59 »
ovak dela dok upali.
Odg: Ditech problem
« Odgovori #8 : 24 Kolovoz, 2010, 14:48:17 »
To se i meni dogadalo par dana
Imas dojam kao da ne baca iskru u pravo vrijeme jer meni zna ualiti i raditi kao traktor
Sad je doduse to prestalo i pali on i radi super al imam dojam da mi nece htjet upaliti kad mi bude najhitnije
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #9 : 24 Kolovoz, 2010, 15:07:46 »
bas to... moram provjerit mozda mi magnet nije sjeo do kraja, jer sam ga samo rukom stegnuo, al vjerojatno je.... sad sam iso napravit krug vuce ko blesav...
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
Odg: Ditech problem
« Odgovori #10 : 24 Kolovoz, 2010, 16:32:19 »
imam ti ja sve injektore
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #11 : 24 Kolovoz, 2010, 17:16:44 »
znam. ajd mi posudi da probamo jel radi... doleti do borongaja
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: Ditech problem
« Odgovori #12 : 24 Kolovoz, 2010, 21:03:17 »
pa dobro radi ..mirno full
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #13 : 24 Kolovoz, 2010, 21:21:58 »
daci, aj doleti do borongaja sutra
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #14 : 24 Kolovoz, 2010, 21:36:13 »
sta kazete. usisne lamelice u banani?
EDIT: ma nisu, cim on ide ko blesav
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2010, 21:44:14 Tadr3 »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #15 : 25 Kolovoz, 2010, 13:29:51 »
skuzio sam da pali ak par puta okinem gas, pa pocne sastavljat i upali... jel ima netko 100% dobar tps? mozda on jebe
ajd nek neko doleti do mene ditechom da probamo :)
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
Odg: Ditech problem
« Odgovori #16 : 25 Kolovoz, 2010, 19:31:11 »
imam i to
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: Ditech problem
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2010, 00:38:42 »
e jebiga sad sam tek vidio...al nisam ni mogo...sumnjam da je tps..osim ak ne svijetli injection check
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2010, 08:21:02 »
neznam jel svjetli, provjerit cu danas
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ditech problem
« Odgovori #19 : 03 Rujan, 2010, 12:02:43 »
uglavnom, zalijeva ga... neznam, mislim da mi usis ne zatvara pa ne dobiva zraka, ako otpojim injektor on izbaci van gorivo i zapali... danas mi trebaju doc lamelice pa cemo vidit jel bude kaj...
jedno pitanje... kak ditech ima čok? dok je hladan samo mu daje vise goriva kaj ne? jel ima veze ako mozda senzor temperature ne radi dobro?
