Autor Tema: LEONARDO 150cc, pri dodavanju naglo gasa se gasi....  (Posjeta: 4340 )
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
« : 19 Kolovoz, 2010, 10:47:59 »
e ovako, moj lepotan, tj tatin :) kada stoji na semaforu i doda se naglo gas on se ugasi, do cega to moze biti ??? a kada se lagano dodaje, on se ne gasi...
nastelovani su juce ventili, pa to izbacite iz glave :) jer se to i ranije desavalo :)
Odg: LEONARDO 150cc, pri dodavanju naglo gasa se gasi....
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2010, 10:49:35 »
zvuči ko falš zrak..
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2010, 10:56:57 »
moze biti da vuce negdje zrak ali ne vjerujem ako nisi osjetio pad performansi,jer da vuce negdje zrak osjetio bi,meni se to na runneru zna dogodit sad preko ljeta kad je minimum slab onda se zna ugasit kad krecem na vrh gasa,a na vise gasa je sve ok,podigni malo minimum pa probaj,meni je pomoglo :icon_thumright:
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2010, 11:00:26 »
pa desavalo se kada ga ganjas malo duze, da se motor sam od sebe ugasi na punom gasu, neznam, dali to neke veze ima ??? sa ovim sa krecanjem :)
a sta je to minimum ??? :)
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2010, 11:01:41 »
ili ostaje bez goriva... nešto je..
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2010, 11:13:55 »
ako se gasi na punom gasu,onda treba vidjet pumpu benzina,a moze biti i struja,ali prije da je benzin...
a jbt kako neznas sta je minimum,na koliko okretaja radi u leru tj. na mjestu...
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2010, 14:35:02 »
podignut je juce ler :) ali se opet isto desava :(
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2010, 14:50:39 »
ako su ti performanse iste onda ne vuce nigdje zrak,jer da vuce vjeruj mi da bi osjetio,4t je jako osjetljiv po pitanju toga,tako da ti ostaje provjerit pumpu goriva,jer ako se tako zagasi na punom gasu onda ili ostaje bez benzina ili te nesto struja zeza...
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2010, 15:45:54 »
gde se nalazi pumpa za gorivo ??? sta trebam da uradim ??? kako izgleda ??? svaki savet dobro dosao :)
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2010, 16:07:52 »
a sta je to membrana u karburatoru ??? to nema na 2t masinama koliko sam skontao, sta se desava kada ona ode ???
a prirubnica isto ako je popucala moze da se ugasi :)
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2010, 16:18:26 »
prirubinica ako je je ispucala i vuce zrak onda bi itekako osjetio pad performansi,ako je malo pukla i vuce zrak onda je moguce da se ugasi samo na startu i poslje ide ok,a na punom gasu se ugasi kad naletis preko rupe pa karburator poskoci i prirubnica pa povuce zraka...
kako se ugasi onako boooo ili jednostavno stane kao da ga ugasis?
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2010, 16:20:54 »
kao da se gasi, pa se probudi, pa se gasi, pa se probudi, ako mu pustim gas skroz on se nekada ne ugasi, a ako se ugasi trebam malo da cekam da ga upalim, jer kao da skroz nestane bez benzina.... to se desava kada ga malo vise ganjam....
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2010, 16:22:40 »
tesko je ovako reci,treba pregledat karburator i sve vezano za karburator,ako je sve ok onda pumpa goriva zeza...
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #14 : 19 Kolovoz, 2010, 16:26:15 »
a membrana u karburatoru, sta je to ??? :) kako to utice :)
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2010, 16:35:17 »
ako je memrana onda bi zastajkivao u voznji,nebi primao gas odmah nego a malom zadrskom...na vrku karburatora imam poklopac koji mozes skinuti i ispod je membrana koja sprjecava pustanje zraka,znaci membrana je iznad klipica i ispod poklopca karburatora...
odvidas dvije vide na poklocu i odmah ces vidjeti oprugu i membranu,pogledaj dal je cijela ali nemoj ju dirati ili slucajno vadit...
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #16 : 19 Kolovoz, 2010, 16:38:04 »
aj ovako, ako je pumpa za gorivo, sta da uradim >>> jer moze nekako da se vrati u zivot >>> ili da se kupuje nova ???
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #17 : 19 Kolovoz, 2010, 16:39:31 »
ako je pumpa onda mislim da ce trebat druga...
